小弟现在做一个单层面积3800多,三层高农贸市场,照明采用双管荧火灯,间距大概3500X3200左右,层高4.8m,请问安装需设为多高呢? 3m吗? 如附图,盼回复,谢谢各位了!!!
12楼
这个计算正好达标。
按照212 Lx折算,LDP标准应该是12*(212/300)=8.48 W/M2
现在这个8.20,正好,呵呵~~
13楼
唉呦,还真是,商业建筑LPD是12W/m2对应300Lx,我还以为是11W/m2呢,嘿嘿,狡猾狡猾滴~~~
14楼
12是什么?
能讲讲公式的意思吗?
15楼
请问图片中标数字的曲线是等照度线吗?
是的话,是工作面的照度吗?
标注的区域怎么缩小?照明均匀度怎么达到0.7呢
16楼
12楼的公式对于规范中的这句话:
“当房间或场所的照度值高于或低于本表规定的对应照度值时,其照明功率密度值应按比例提高或折减。”
楼上的问题,你已经另帖提问了,参见
http://co.163.com/forum/content/415_954828_0.htm
17楼
照度要求是不是必须高于它所提供的照度标准?低一点有问题么?
18楼
4.1.7 在一般情况下,设计照度值与照度标准值相比较,可有-10%~+10%的偏差。
19楼
4.1.2 本标准规定的照度值均为作业面或参考平面上的维持平均照度值。各类房间或场所的维持平均照度值应符合第5章的规定。
对于本例,300Lx应该对应的是作业面或参考平面上的维持平均照度值,212Lx应为本例的平均照度值,对照4.1.7条,其设计照度值与照度标准值相的比较偏差是否超过了规定的范围呀?以前没太注意“当房间或场所的照度值高于或低于本表规定的对应照度值时,其照明功率密度值应按比例提高或折减。” 的规定。
20楼
不仅是这句,还有另一个:
4.1.4 符合下列条件之一及以上时,作业面或参考平面的照度,可按照度标准值分级降低一级。
1 进行很短时间的作业时;
2 作业精度或速度无关紧要时;
3 建筑等级和功能要求较低时。
这段话同样答复楼上的提问。
这个农贸市场,我们可以认为他是“建筑等级和功能要求较低”的,所以从300的标准降低一档,到200。
相应的LDP要求也随之折减。
21楼
恩,而且212也是在10%范围内。点数好的真是没话说,呵呵
