部分新功能介绍]新功能 扶手接头增加连接起始终止端功能新功能 墙、柱、造型、窗、切割线等具有自动智能(连接、打断、裁剪)特性的天正对象,支持模型空间的同时,也支持块内自动更新。 新功能 线图案支持选择圆路径,绘制过程去除闪烁等改进。新功能 平行不等墙厚墙连接处缺口可以用矩形墙体造型来快速修补。 改进 折断线绘制过程支持垂足捕捉 改进 切割线默认切割类型改为切除外部,切割线对象如果没有折断边,但选择隐藏不打印边时,绘制角点以使切割线依然可见
新功能 扶手接头增加连接起始终止端功能
改进 折断线绘制过程支持垂足捕捉
改进 台阶阳台沿圆弧墙偏移生成改进
改进 恢复选中AutoCAD对象后的一些特色右键菜单(如AutoCAD表格)
改进 图框库更新(统一字体等)
改进 解决绘制阳台时一些数据有时不生效的问题
改进 日照分析地理位置命令更新,使用新电子表格,并解决2007下编辑问题
改进 二维、三维门窗库更新
改进 选项中最大自动更新规模增大为2000
改进 局部隐藏、局部显示、恢复可见命令解决图层锁定问题,增强恢复可见功能,可以恢复所有隐藏内容
问题 不再提供节能分析功能,节能分析需要使用专业的节能分析软件
问题 解决门窗编号的几个问题
问题 解决有些图案库打开时会崩溃的问题
问题 基线对齐命令提示修改。
问题 对墙执行反向操作,门窗不应动
问题 门窗和墙一起镜像后,有时会出现门窗状态异常,执行其它操作一些门窗会自动翻转
问题 解决多跑楼梯镜像以后剖切位置不对问题。
问题 墙体标高应支持格式刷
问题 解决2008下图形导出丢失轴号的问题。
天正建筑7.5-SP1正版光盘
TArch7: 天正建筑7.5安装程序目录
TArch7\FlashTut\: 天正建筑7.5教学演示目录
TArch7\Drv\: 天正软件单机锁驱动安装程序
NetServer: 天正网络版软件授权服务程序目录
TPlugIn7: 天正插件7.5安装程序目录
天正II : 天正建筑3.6安装程序目录
Other: 其他相关工具
一. 天正软件的安装:
1. 在POWER USER或ADMINSTRATOR用户权限下运行光盘上安装程序setup.exe(网络版本的用户需要先在网络服务器上安装、启动网络版服务程序,然后再在各工作站安装天正软件)。
注意:事先要在中文Windows 98/Me或中文Windows2000/XP/Vista下安装AutoCAD 2002~2008,然后才可以进行天正软件的安装。
Windows 98/Me不在AutoCAD 2004-2008官方的支持范围;如果是Windows Vista操作系统,建议安装AutoCAD2008。
2. 选择授权类型
根据获得的授权类型,选择单机版、网络版。如果是网络版,建议输入服务器名称(可以询问网络管理员)。也可以什么都不输入,由系统自动查找服务器,但在网络条件复杂的情况下可能无法找到网络版服务器。
二.天正网络版授权服务程序的安装:
服务器上需要安装的网络版授权服务程序在光盘NetServer文件夹下,网络版用户需要在服务器上运行NetServer\Setup.exe,授权方式选择网络锁,将授权服务程序安装到服务器硬盘。
注意:安装前一定要阅读NetServer目录下的安装说明!安装过程严格按安装说明所述步骤进行。
三,使用天正软件对Windows操作系统用户权限的要求。
1. 试用、注册版只在ADMINSTRATOR权限下可使用。
2. 单机版和高教版只在POWER USER或ADMINSTRATOR 下可使用。
3. 网络版在USER、POWER USER或ADMINSTRATOR可使用。
注意:网络版无法在USER权限下直接安装,但可以如下操作:
先将用户权限临时由USER改为ADMINISTRATOR,然后在这个用户下进行安装,安装过后再改成USER权限,就可以正常使用。
四、天正插件安装
插件只用来解释天正7系列的图形文件,并支持对象特性表,此外没有提供额外的功能,
主要是为了使AutoCAD200x可以阅读天正7图纸。
五、观看演示的问题
光盘包含天正建筑的教学演示,如果无法观看演示内容:
1. 如果您是98用户:请将macromed整个目录(包括目录名称)拷贝到\windows\system\目录下,如果系统提示重名,覆盖即可。
2. 如果您是2000用户:请将macromed整个目录(包括目录名称)拷贝到\winnt\system32\目录下,如果系统提示重名,覆盖即可。
3. 如果您是XP用户:请将macromed整个目录(包括目录名称)拷贝到\windows\system32\ 目录下,如果系统提示重名,覆盖即可。
六、其他问题
1. Other目录下:
myexe.exe——用来优化AutoCAD 2004~AutoCAD2006,解决在Windows XP和Windows 2003下天正电子表格输入汉字时出现乱码的问题。Windows 2000平台没有这个问题。
AUTOCAD2004_CH_sp1a——AutoCAD 2004中文版的ServicePack1a
AUTOCAD2002_CH_sp1——AutoCAD 2002中文版的ServicePack1,该补丁可以解决AutoCAD 2002下移动文字时出现崩溃的问题。
2. 安装天正软件单机版结束时,提示重新启动机器。如果用户使用的是USB锁则不需要重新启动。
下载地址:http://lib.verycd.com/2007/11/22/0000171540.html
破解:
