我们公司的厌氧塔处置的废水COD1300mg/L,氨氮100mg/L,请问这样的废水是否还需要添加尿素来补充氮源啊?
12楼
Tulsion® T-42 H 是均粒强酸型阳离子交换树脂,氢 H+/钠 Na+均粒阳离子交换树脂,适用于高浓度氨氮去除,也可适用于超纯水的可再生混床系统。
Tulsion® T-42 H 强酸型阳离子交换树脂,是一款具有较高的交换容量,同时拥有绝佳 的物理及化学稳定品质。可以应用于高浓度氨氮废水处理中,出水氨氮可达到 1ppm 以下, 也可用于电厂冷凝水及混床系统中去。
Tulsion® T-42 H 其均匀的颗粒直径,具有传统的离子交换树脂无法取代的优势,可以减少压力损,延长树脂寿命,保证出水品质。
产品特性
典型特性 Tulsion® T-42 H
型式 Strong acid Cation exchange resin
主体结构 Cross linked polystyrene
官能基 Sulphonic
物理形态 Moist spherical beads.
离子型式 Hydrogen (H+)
粒度 Particle less than 0.3mm max. 1%
目数 1.25 Min
总交换量 1.80 meq/ ml (min.) in H+ form
有效粒径 0.58 ( +/- 0.05)
膨胀系数(约) 7% from Na+ to H+ form.
湿度
Approximately 53% in H+form
反洗稳定密度
800-840 g/l in H+ form
830-870 g/l in Na+ form
溶解度
Insoluble in all common solvents
热稳定性℃/℉
120°C in H+ form
140°C in Na+form 操作条件
最大操作溫度 120
操作 pH 范围 0 – 14
最小樹脂床高度 800mm
最大流量 120 m3/hr/ m3
逆洗水量 9 to 25 m3/hr/ m3
逆洗浮動空間 40 to 75%
再生药剤 HCl, H2SO4 for H+ form
再生药剂用量 30 to 120 gms HCl/ lit
40 to 250 gms H2SO4/ lit
再生药剂浓度 3 - 5% HCl
1.5 to 3% H2SO4
最少通再生药剂时间 20 min
再生流量 5 to 16 m3/hr/ m3
再生慢冲洗 2 BV mini
快洗水量 2 to 3 BV
欢迎咨询:13972680375电话/微信同步 qq:346334841
13楼
吴山童生 发表于 2017-4-26 13:14 蒙圈了,那么请问碳源氮源比是多少啊?或者说COD:氮源是多少啊?一般我们说的C(碳源)就是BOD,一般来说COD:BOD=2:1
14楼
为什么废水的生化处理中碳氮磷之比为100:5:1
1、 首先必须明确,生化处理中的营养比是根据污泥/生物膜中微生物需求来确定的。自然界中,各类微生物需求的碳氮比是不同的,但是对于活性污泥这个微生物群体而言有一个经验的值,好氧条件下是100:5:1,厌氧条件下是200:5:1.
2、 其次,各参数的含义;
碳氮磷都要以可生物吸收的量计算,因此,碳以BOD5表示;N一般指总凯氏氮(TKN),包括有机氮和氨氮,但不包括亚硝氮和硝态氮,因为除了反硝化细菌以外,大部分微生物都不能直接以亚硝氮和硝态氮作为氮源,而有机氮和氨氮则可被绝大多数微生物用做氮源;磷一般为磷酸盐。
3、 最后我来解释一下这个比例的来源.
说法一:Mc Carty于1970年将细菌原生质分子式定为C5H7O2N,若包括磷为C60H87N12O23P,其中C、N、P所占的百分数分别为52.4%、12.2%、2.3%。对于好氧生物处理过程来说,在被降解的BOD5中,约有20%的物质被用于细胞物质的合成,80%被用来进行能量代谢所以进水中BOD:N:P=(52.4%/20%):12.2%;2.3%=100:5:1。
说法二:细菌C:N=4-5,真菌C:N=10,活性污泥系统中的C:N=8(介于二者之间),同时由于只有40%的碳源进入到细胞中,所以这个比例就是20,即
100:5.
磷的比例参照一。
4、还想提点个人看法
活性污泥系统是个微生物生态系统,不仅是细菌,还存在大量真菌和其他微生物。这个比例我想不完全是细菌的组成,而是整个活性污泥微生物系统的营养需求平均值,因此我给出了说法二,个人也觉得说法二更符合具说服力。同时,对于活性污泥系统而言,这个比例在工程中也未必是一定的,生物总是有一定的适应范围的,因此,理论如此,实际操作接近即可。
15楼
:):victory:
16楼
曝气软管之父 发表于 2017-4-26 18:54 为什么废水的生化处理中碳氮磷之比为100:5:1 1、 首先必须明确,生化处理中的营养比是根据污 …认真学习了。:handshake
17楼
谢分享资料
18楼
就是cod
可以按COD来算
