市政与房建-部分异同及 ----结构设计注意事项之五
曾晓峰
曾晓峰 Lv.14
2017年03月29日 09:22:12
市政与房建-部分异同及 ----结构设计注意事项之五 5.3 钢筋混凝土梁 5.3.1 梁的构造详《公路桥涵》9.3 5.3.2 结构设计应注意: 1.《公路桥涵》9.3.4“……各【主钢筋间横向净距】和层与层之间的竖向净距,【当钢筋为三层以上时】,不应小于40mm,并不小于钢筋直径的1.25倍。对于束筋,此处直径采用等代直径。” 2. 上面【主钢筋间横向净距】,就是《混规》9.2.1的【梁主筋水平净距】。
5.3 钢筋混凝土梁
5.3.2 结构设计应注意:
3. 因为桥的设计基准期长、构件截面大、钢筋粗,故梁主筋水平净距无论如何也不宜小于《混规》9.2.1的规定。
4. 建议,主钢筋间横向净距和层与层之间的竖向净距改为:
下部钢筋:
当钢筋为二层及以下时,不应小于30mm并不小于钢筋直径。当钢筋为三层及以上时,主钢筋间横向净距不应小于40mm并不小于钢筋直径的1.25倍。
上部钢筋:
当钢筋为二层及以下时,不应小于40mm并不小于钢筋直径的1.5倍。当钢筋为三层及以上时,主钢筋间横向净距不应小于50mm并不小于钢筋直径的2.0倍。
待续。。。。。。。。。。。。。
免费打赏
dong6853
2017年04月15日 21:53:35
33楼
加倍努力 发表于 2017-3-29 11:57 支持楼主的建议!回复,点缀,不错,谢谢
dong6853
2017年04月15日 21:54:03
34楼
回复,点缀,不错,谢谢
baiyejianke
2017年04月18日 07:57:06
35楼
给楼主点赞
xingye8860
2017年04月18日 08:45:44
36楼
学习了,谢谢分享
