【暖通小课堂二十六期】膨胀阀的选型、调试及零件作用解析
qq_1470106745890
2017年03月23日 16:33:28
来自于制冷技术
膨胀阀的选型、调试及零件作用解析 1、选配:根据R、Q0、t0、tk、液体管路及阀件的阻力损失来进行。 1.1、1)确定膨胀阀两端的压力;2)差确定阀的形式;3)选择阀的型号与规格 1.2、确定阀两端的压力差:ΔP=PK-ΣΔPi-Po(KPa)  PK――冷凝压力 ΣΔPi――为ΔP1+ΔP2+ΔP3+ΔP4 ΔP1为液体管路阻力损失 ΔP2为弯头、阀件等得阻力损失
膨胀阀的选型、调试及零件作用解析
PK――冷凝压力
ΔP1为液体管路阻力损失
ΔP2为弯头、阀件等得阻力损失
ΔP3为液体管升高得压力损失,ΔP3=ρɡh
ΔP4为分液头及分液毛细管得阻力损失,通常各为0.5bar)
确定阀的形式:选择内平衡还是外平衡,由蒸发器中的压力降而定。如:对R22系统,当压力降超过相应蒸发温度1℃,均宜采用外平衡式热力膨胀阀。本文来源制冷百科微信公众号hvacrbk
内平衡式膨胀阀膜片下面感受到的是蒸发器入口压力;而外平衡式膨胀阀膜片下面感受到的是蒸发器出口压力。
内平衡膨胀阀
外平衡膨胀阀
选择阀的型号和规格:
根据Q0和计算的膨胀阀前后的ΔP与蒸发温度t0由有关表中查得阀的型号和阀的容量。
为了简化选配的手续,也可以按设计技术措施进行,现配热力膨胀阀的型号与规格,必须根据制冷系统所采用的制冷剂的种类、蒸发温度的范围和蒸发器的热负荷的大小来进行,选择时应符合下述要求:
(1) 所选择的热力膨胀阀的容量比蒸发器的实际热负荷大20-30%;
(2) 对不设冷却水量调节阀或冬季冷却水温较低的制冷系统,选择热力膨胀阀时,阀的容量应比蒸发器负荷大70-80%,但最大不超过蒸发器热负荷的2倍;
(3) 选择热力膨胀阀时,应计算出供液管路的压力降,以得出阀前后的压差,再根据制造厂所提供的膨胀阀计算容量表确定热力膨胀阀的规格。
2、安装:
安装前检查其是否完好,特别是感温机构部分。
安装位置,必须在靠近蒸发器的地方,阀体应垂直安装,不能倾斜或颠倒安装。
安装时,应注意使感温机构内的液体始终保持在感温包内,因此感温包应比阀体装得低一些。
感温包尽可能安装在蒸发器的出口水平回气管上,一般应远离压缩机吸气口1.5m以上。
感温包绝不能置于有积液的管路上。
若蒸发器出口带有气液交换器时,一般将感温包装在蒸发器的出口处,即热交换器之前。
感温包通常安置于蒸发器回气管上,并紧贴管壁包扎紧密,接触处应将氧化皮清除干净,露出金属本色。
当回气管直径小于25mm时,感温包可扎在回气管的顶部;当直径大于25mm时,可扎在回气管的下侧45°处,以防管子底部积油等因素,影响感温包的正确感温。
3、调试:
蒸发器出口设温度计或利用吸气压力来校核过热度。
过热度太小(供液量太大),调节杆按顺时针方向转动半圈或一圈(即增大弹簧力,减少阀开度),时制冷剂流量减少。调节杆螺纹一次转动的圈数不宜过多(调节杆螺纹转动一圈,过热度大约改变1-2℃),经多次调整,直至满足要求为止。
经验调节办法:
转动调节杆螺纹改变阀的开度,使蒸发器回气管外刚好能结霜或结露。对蒸发温度低于0度的制冷装置,若结霜后用手摸,有一种将手粘住的阴冷的感觉,此时开度适宜;对蒸发温度在0度以上的,则可以视结露情况判断。
膨胀阀的零件及作用
阀体: 提供制冷剂流通通道、与系统的连接接口、阀内零件的安装位置,材质为铝或黄铜。
膜片: 隔膜的作用。以最小的阻力,将气箱头的力传递给传动片,其特性由材质、状态、厚度、波纹形状等决定,一般由不锈钢或铜合金制作。
气箱盖: 与气箱座、膜片、感温包、毛细管共同组成气箱头(有的产品没有感温包和毛细管),材质为不锈钢或黄铜。
感温包: 感受外界温度,把温度转换的压力传递给气箱头,材料为紫铜。
毛细管: 传递感温包的压力,或提供充注的通道,材料为紫铜。
传动片: 把膜片的力传递给传动杆,并起到轴向和径向的限位作用,材料为铝或黄铜。
气箱座: 连接阀体,容纳传动片,与气箱盖、膜片、感温包、毛细管共同组成气箱头,材质为不锈钢。
传动杆: 把膜片的力传递给阀芯。分上传动杆和下传动杆,有的产品在下传动杆上点焊有钢球。本文来源制冷百科微信公众号hvacrbk
O型圈: 使传动杆和阀体间密封,但又不产生过大的摩擦阻力;阀芯: 在气箱头和弹簧力的作用下,控制阀口流通面积的大小,材料为不锈钢或黄铜;
调节弹簧: 根据静装配过热度要求提供一定的预紧力,并提供与气箱头平衡的力,注意弹簧的刚度、节距、两端面平行度都对产品有很大影响,材料为不锈钢或弹簧钢。
调节螺丝: 调节弹簧的预紧力;O形圈: 使调节螺丝与阀体间密封,但又不影响调节性能。
往期精彩内容回顾:
【暖通小课堂二十五期】冷水机组水系统的配置及设计
【暖通小课堂二十四期】变流量空调水系统与冷却水系统的介绍
【暖通小课堂二十三】如何简单配置机房专用空调
【暖通小课堂二十一期】干货分享:大楼中央空调水管设计要点
【暖通小课堂二十期】【图文结合】地面辐射采暖施工工序与施工组织
【暖通小课堂十九期】土建施工与建筑通风系统安装时该如何配合?
【暖通小课堂十八期】图文详解空气洁净的原理
【暖通小课堂第十七期】图文讲解中央空调末端设备具体详情
【暖通小课堂第十六期】干货分享 | 图文详细讲解制冷相关基础知识
【暖通小课堂第十五期】不得不了解的新风系统施工工艺
【暖通小课堂第十四期】壁挂炉系统原理与设计原理全图集
【暖通小课堂第十三期】建筑防排烟系统设计问题探讨
【暖通小课堂第十二期】空调风口与气流组织
免费打赏
房欣
2017年03月27日 20:12:06
14楼
不错,分析的有道理!
谢好
2017年03月27日 20:14:22
15楼
谢谢楼主分享
qxshanli
2017年03月28日 08:49:30
16楼
谢谢楼主分享
xiaotaoxx
2017年03月28日 09:04:56
17楼
好资料 感谢楼主
luochongchong
2017年03月28日 10:38:02
18楼
谢谢楼主的分享
斗战圣佛
2017年03月28日 16:41:02
19楼
资料不错,谢谢分享!
duanjjxj
2017年03月28日 17:06:05
20楼
谢谢楼主的分享
luochongchong
2017年03月29日 11:40:37
21楼
谢谢楼主分享
killer2006cn
2017年03月29日 12:37:50
22楼
难得一见,谢谢
luochongchong
2017年03月30日 09:04:49
23楼
不错的资料
