Autobank7.51 水工稳定计算软件 适用于32位/64位系统
lemonyao99
lemonyao99 Lv.2
2017年03月08日 08:38:05
软件功能: 1.渗流分析 用有限元方法求解二维渗流控制方程(Laplace 方程),用于分析堤防、土石坝、尾矿坝、水闸等挡水建筑物引起的稳定、非稳定饱和渗流场问题,软件应能够解决各向同性、各向异性、多层地基和复杂断面情况下的渗流场分析问题,可处理垂直铺塑、水平防渗等复杂边界条件,输出等势线和流线(流网)、渗流量,浸润线,水力坡降,渗透力和边界水压力分布,任意点的流场数据、任意断面的流场数据分布图等。
软件功能:
1.渗流分析
2.稳定分析
遵照现行《碾压式土石坝设计规范》《堤防工程设计规范》和《尾矿坝安全技术规程》有关稳定安全计算的若干规定,可用于土石坝、面板堆石坝、堤防、一般土质边坡、尾矿坝的稳定计算。提供的计算方法包括:瑞典圆弧法,简化毕肖普法,摩根斯顿-普赖斯法等。能够考虑圆弧、非圆弧、软弱夹层滑动面、上部荷载、非线性砂性土质等复杂情况。可以考虑地震加速度荷载作用。提供指定滑动面安全系数计算、指定范围安全系数计算、最危险滑动面搜索计算功能。提供基于推力传递法的出口推力计算功能,用于计算挡土墙的上部推力和抗滑桩设计。
●结构计算
采用计算结构力学、弹性力学方法计算弹性地基上复杂杆件系统的内力与位移,计算对象包括平面桁架、刚架、水闸、涵洞等水工结构。输出变形图、弯矩、剪力、轴力图等内力及其包络图。计算应能考虑分期加载/卸载,模拟建筑物施工过程,作用荷载包括水压力、土压力、集中荷载、分布荷载、自重荷载等。
●应力应变分析
采用有限单元法计算土石坝、重力坝、面板堆石坝、尾矿坝或者其他类型建筑物计算断面上的应力、主应力、位移、应力水平等物理量随空间的变化,随时间的变化。具有分层加载模拟施工过程计算功能。提供线性弹性、邓肯E-v、E-B 非线性材料模型。
可以直接导入渗流场,计算由于水位变化引起的应力位移变化。
●水工建筑物整体稳定分析
对水闸、泵站、岸墙、重力坝、挡土墙等水工建筑物进行整体稳定分析,考虑的荷载包括自重,地震惯性力,浪压力,动水压力,可以自定义地震惯性力分布系数,考虑桩基抗滑作用,全部图形化操作,自动生成计算报告。
免费打赏
苏丹丹
2017年06月05日 13:47:39
12楼
下载了,谢谢楼主
shrill2005
2017年06月08日 14:24:55
13楼
特别感谢楼主的无私奉献
bhw-cj
2017年06月09日 11:28:02
14楼
感谢楼主的分享
fangjiange
2017年07月08日 15:17:23
15楼
太好了 感谢你的无私奉献
水利小二
2017年07月09日 01:46:27
16楼
需要加密狗
西风草
2017年08月29日 16:27:31
17楼
感谢楼主分享!
yangmimr
2017年09月12日 11:26:18
18楼
感谢楼主分享,学习中!
攻城师31431
2017年09月12日 14:44:26
19楼
感谢楼主分享
luziwang
2017年10月31日 15:22:43
20楼
感谢楼主分享
222户
2018年02月08日 15:52:50
21楼
楼主大大的好人一枚
