我是搞施工的,对设计不太懂,这次有一座门式钢架厂房,甲方觉得设计偏大,让我提意见,我看到了计算书,但是看不明白,有没有高人帮忙参考,不胜感谢。
13楼
cyforever 发表于 2017-3-8 15:54 计算书能发在这里吗已发,主要是8级抗震设防烈度。
14楼
快乐安平 发表于 2017-3-8 14:22 没有计算书?已发,主要是8级抗震设防烈度。
15楼
飞哥飞哥 发表于 2017-3-8 17:00 计算书能发在这里吗已发,主要是8级抗震设防烈度。
16楼
杰森哥 发表于 2017-3-9 10:52 建档就好个 个已发,主要是8级抗震设防烈度。
17楼
pingju229 发表于 2017-3-8 14:54 没有计算书是8级抗震设防烈度
18楼
可以适当优化
19楼
快乐安平 发表于 2017-3-11 08:35 可以适当优化你好,能方便说具体下么,比如梁尺寸,螺栓尺寸数量什么的,谢谢了,不胜感激。
20楼
首先按新门规屋面斜梁平面外的计算长度取值就有问题,计算书仍按3m取值是不对的。
21楼
荷载不漏输,盈利控制在0.9到0.95之间最好,我们这一般看计算图,文字一般给审图看的。
22楼
按规范,腹板高厚比、翼缘宽厚比较小,计算结果也较小,可以减小腹板和翼缘的厚度。
