来见识下国外设备的电气图纸
tmgcs7
tmgcs7 Lv.12
2017年03月03日 14:44:53
发几张国外的设备图纸,来见识见识国外工程师的严谨和相关标准,希望对大家有所帮助。整套设备图纸太多,只节选其中一个冷料供给仓的图纸来参考下吧。 第一页:总览。设备的生产日期,柜内电压,电流,功率,绝缘等级。 导线的截面积,颜色(老外的黑线可是火线,蓝线才是零线,整个设备的所有外部导线严格按颜色区别)。外接端子定义,标注的清清楚楚。 第二页:供电源。老外的图纸和接线是没有线号的,标的是元件,给元件编号,元件的几号触点接的是哪里,清清楚楚,不用再去满柜子找线号了。
空气开关过载保护电流全部都标在图纸上,换新开关时方便调整,省去再查和算的麻烦了。未接线的端子-X6.1是需要现场接线的,所以是空心圆。
实心交会点在柜内,不用现场接线。
此页码为1,上端有1~8的编号为列,1.8就是第一页的第8列,这里的1.8标明了电源线进柜后的走向,接到哪一页,哪一列去了。
元件的编号也不是乱标的,标的是在这页图纸里面出现的第几个这种类类型的元件。
第三页:负载输出。前面介绍过的不再重复,不解释原理,只介绍差别。
变频器的型号,电机的功率,电流,及过载保护电流全部标注。
举个例子,Q2.1后面标注的是用到了空开的哪一付辅助触点,以及其在图纸的上的位置,省去了在图上在去找原件的麻烦。
第四页:Mometom模块供电源,及Fip/IO网络,模块型号也有标注。
注意3.1标明是电源从哪里来,3.8是标明去哪儿了。
第五页:模块的输入,输出。
端子号上中间标的是程序内这个点的地址,4.2下方的那一堆触点标明的是在程序里的逻辑相关。
第六页:出柜端子的定义。没啥好解释的。
不是说老外的月亮比咱们的圆,跟老外在一起工作过一段时间,德国人的敬业精神是非常值得尊敬的。
只是想告诉大家,在工作中多学习老外的严谨作风,咱们也不比老外差多远,差别就在细节上。
再来看看别的国家的图纸,国内不说了,大家见的都不少。先看看小日本的,每次搞小日的东西,光看图就得看半天,然后晕乎乎的去折腾。
再来看看瑞士的图纸,与德国图纸区别不大,只是在元件标注时没有成套电器图应该有的“=”“+”“-”“/”等标识。
总的说来,欧州的标准确实严格!用起来也很省事,分析问题时不用在看图上面耽误太多的时间。
免费打赏
yemu20088
2022年02月17日 10:32:39
32楼
谢谢分享
