大家好!我家楼宇一共有19层,我家住在8楼。楼层减压阀装在8楼。用水高峰时,我家的水有时候是滴出来的。请问有什么方法可以改善?我家小区还是14年建造的新小区,为何会有这样的问题???麻烦各位,帮助我一下。感谢!!!
大家好!
12楼
清水08 发表于 2016-12-20 16:24 您好,物业给我的解释是;减压阀正好装在8楼。所以才会水压不够。您认为对吗?谢谢!减压阀正好在8楼,那你这就是上行下给的方式了。建议和物业沟通,换个减压阀。据我所了解,还有一种叫做微型气动增压泵的东西,蛮小,不用耗能的增压泵,只是只书本上看到过。实在没办法可以用这个。但是这是物业的责任,应该和物业沟通。
13楼
找物业,打开管道井的门,进入管道井,找到你家对应的那个减压阀,记下减压阀的品牌和型号(最好拍下照片),然后上网查一下这款减压阀的说明书,然后按说明书的指示重新调节阀后定压
14楼
清水08 发表于 2016-12-20 15:38 好的,晚上回去拍了上传。先谢谢你了!!!@ljjh2005 麻烦您帮我看下我家水表好吗?谢谢!
15楼
安穆明weibo 发表于 2016-12-20 16:56 减压阀正好在8楼,那你这就是上行下给的方式了。建议和物业沟通,换个减压阀。据我所了解,还有一种叫做微 …麻烦您能给我看下我家水表箱图片吗?这种减压阀可以调节吗?谢谢!
16楼
从照片上看,阀上是中压,阀下是减压。应该是两组减压阀组,互为备用。不知减压阀前是不是过滤器。看阀前阀后的压力表,两组减压阀的阀前压力都不到0.4MPa,显然压力小,阀后压力约0.32-0.35MPa,这应该是非高峰时间吧。我判断还是二次供水压力不足的问题。
17楼
物业“减压阀正好在8楼,所以压力小”的说法不正确,不管那层,用户正常用水是必须的。
减压阀在8层,只能说明在这几层减压层里,你家8层的水压比下几层都低(水柱压力差原因),但不能因为减压阀在8层,8层的业主都不能正常用水,这了荒唐的。
如果阀前压力较高(比如0.6-0.8MPa,一般这是中区管道工作压力),而阀后压力小,是减压阀调整、设定的问题。从照片看,这个原因基本可以排除了。
建议你到8楼其他几户邻居家里看看,再到七楼几户看看,如果都是高峰期水小,那就基本可以确定是二次供水不足了,就需要和物业再联系沟通解决了。
18楼
清水08 发表于 2016-12-21 08:54 麻烦您能给我看下我家水表箱图片吗?这种减压阀可以调节吗?谢谢!你这是大概比例式减压阀,恐怕是不好调节。0.3Mpa的水压竟然还不够你们家水压?你家是不是距离水表井很远啊?节能规范认为0.2Mpa就行了。
19楼
ljjh2005 发表于 2016-12-21 10:57 物业“减压阀正好在8楼,所以压力小”的说法不正确,不管那层,用户正常用水是必须的。减压阀在8层,只能 …8层用户和我家差不多情况,高峰没有水。7楼用户用水基本没有什么印象。
20楼
安穆明weibo 发表于 2016-12-21 11:01 你这是大概比例式减压阀,恐怕是不好调节。0.3Mpa的水压竟然还不够你们家水压?你家是不是距离水表井很远 …这个不是高峰用水时候的表,非高峰的!您说这个是比例式减压阀。是否比例式减压阀不可以调节??
21楼
ljjh2005 发表于 2016-12-21 10:47 从照片上看,阀上是中压,阀下是减压。应该是两组减压阀组,互为备用。不知减压阀前是不是过滤器。看阀前阀 …“二次供水压力不足的问题”是指什么问题?如果有这样的问题我还是应该找物业还是供水部门?谢谢
