求助专业人士,怀孕了住在这样的电器楼上会有风险吗?
co1481002549726
2016年12月06日 13:53:27
专程来请教各位论坛的专业人士,本人目前检验到怀孕了非常忐忑。因为卧室楼下是一间配电房,里面的柜子顶离房顶0.5米,非常近。买房时不懂被售楼的蒙骗了,后来找开放商理论无果,暂且这么住了近两年。 配电房在一楼,我家在二楼。卧室正下方是配电房。 配电房外面写着10KV的标记。 配电房里面有8个如下图一样的柜子。有的柜子下面是把地面挖空了,好像一个地井,大概1米到2米深,下面有很多线,通往哪里不清楚。
配电房外面写着10KV的标记。
想问问,这间房有没有变压器存在?辐射严重吗?在这样的环境下居住怀孕的小孩会健康吗?一直居住对大人孩子有风险吗?先谢过大家,在线等。。
免费打赏
huashi1993
2016年12月08日 13:44:29
22楼
要是早知道正下面有配电室估计没人买的。虽然辐射基本没有多大。
beida_energy
2016年12月08日 16:35:51
23楼
就是一些开关柜,问题不大,因为即使电流大点,但电磁场不强,如果下面是配电变压器,那就另当别论了!
菜鸟小王
2016年12月08日 17:28:08
24楼
这房子违反规范了啊
cmb178
2016年12月09日 07:58:40
25楼
只是这样的柜子的话,应该没有变压器,
有没有嗡嗡嗡的噪声,最好请电气的朋友帮着看看,
有变压器可能会有影响的,只是低压柜子的话,没啥影响
poi1956
2016年12月09日 11:07:59
26楼
按理说没关系!不过打雷时,有过吓人吗,这么近!
骑猪的神圣骑士
2016年12月22日 11:16:58
27楼
没事 这里没有变压器 只是低压配电柜,没什么敷设 ,控制好噪音就行,噪音大了就投诉
长虹居民88
2017年03月25日 23:21:18
28楼
电电更健康
2017年03月27日 08:28:34
29楼
安心养胎吧 你想多了 就几台开关 没事的
zfhwlr
2017年03月27日 14:42:12
30楼
sjashj 发表于 2016-12-8 13:17 就照片来看,就是一些低压开关柜,没有什么影响的。你现在走到哪里都是这样的环境。除非你住到地球以外!我也同意,当然你如有选择,也可换地,没得选,住那问题不大,规范要求距离 高压柜及变压器不小于 20米一般就没啥问题。
逸清风
2017年03月27日 16:58:32
31楼
没什么问题
