在低压配电规范上说:对于没有确切使用用途的插座每个插座容量按100w计算,我个人认为:现在用电设备越来越多,如果还那样考虑是不是有点不妥?不知道大家在电气设计时是怎么考虑的?
12楼
按每个插座100W考虑,实际上还有同时系数的问题(当然还有加接线板的情况),我一般按1KW考虑,但配电箱内的同时系数增大
13楼
我看过机房工程电子阅览室每回插座数可远不是你们想象那么少,一回25个插座D特性的开关,而且是不漏电的那种。
14楼
住宅插座容量50w,一个回路不限制插座数量。其他建筑一个回路插座数量不超过10个,插座容量100w。有具体设备容量的插座应按实际功率计算容量,插座数量不超过10个。
15楼
我一般8个插座一回路,以2.5mm2导线为主,空气开关用16A的。厂房的话都不用普通插座,为三相插座或是放插座箱,为的就是更安全点。至于住宅楼,我以办公楼的插座量为主设计的。
16楼
一般插座可以按100w考虑,空调、电热插座应单独计算
17楼
主要看是什么样的用电类型,比如办公?酒店包房?客房?会议室?.....很难定什么标准的,只能了解各种建筑物本身的定位和用途,以及现在的用电器功率、使用频率等等,有时真的很烦人的!
18楼
十八楼说的有理
19楼
以下是引用ttt001在2004-12-23 13:38:32发表的内容:
按面积指标估算比较好。如果单是插座预留,一路不超过4个插座为好[/quote
请问按面积指标怎么计算阿,谢谢哦
20楼
现在设计插座都是16A的吧,因为考虑要用微机,但是随着空调用户增多,空调线路要另敷设,不能和其余负荷共用一个回路
21楼
quote]以下是引用ttt001在2004-12-23 13:38:32发表的内容:
请问按面积指标怎么计算阿,谢谢哦
