本帖最后由 曹雨田 于 2016-11-1 16:29 编辑 T20天正给排水V3.0正式版补丁161018更新内容:1、修正【过滤选择】、【选择管线】、【最远路径】等命令无法选中管线的bug。2、修正使用特性表更改管线管径导致软件崩溃的bug。3、修正图层处于关闭状态时,打印仍显示一部分天正对象的问题。4、修正32位下2007-2009平台使用图层锁定后无法淡显的问题。5、修正个别情况下插入套管出现打断管线的情况。
更新内容:
使用说明:
确定T20V3.0软件未运行,双击该补丁即可。
此补丁仅针对官网下载连接日期为"2016-10-14"的试用版安装包。
T20天正给排水V3.0正式版补丁161101
更新内容:
1、修正米单位下管底标注示数错乱的bug。
使用说明:
52楼
谢谢.....:handshake
53楼
我怎么判断这是哪一版,我看了文件修改日期是1018,但是我用了1101的补丁,然后我又用了1018的补丁,应该没事吧:L
54楼
老十七 发表于 2017-3-30 15:08 我怎么判断这是哪一版,我看了文件修改日期是1018,但是我用了1101的补丁,然后我又用了1018的补丁,应该没 …如果文件修改日期是1018,那你用1101的补丁就行了
55楼
renyy 发表于 2017-3-11 18:25 哥们,你的问题其实很简单,你把右、下两根管子删了,或者删右、上两根管子,就会发现,黄色那根其实没 …还是喷淋标注……………………
56楼
喷淋标注失效………………
57楼
zebra43262305 发表于 2017-4-4 12:47 喷淋标注失效………………设备连管命令 导致部分管线没有相连
58楼
立管标注 双击时应该方便直接编辑 老是要找地方编辑进去浪费时间
要不打开编辑画面 直接就默认进入立管编号可编辑模式 要不就搞个热键可以进入编辑
59楼
GOOD!!!
60楼
打了这个补丁,选择多个管道时候,还是会致命错误,只是出现的几率没那么高,没有打补丁时候,多选管道必崩溃
61楼
我想,我已经找到了多选管道致命错误的原因了,平台win764位,cad2016 64位,新建一个文件,随便画几条天正管线,用鼠标分别点选,点选之后马上拨动鼠标滚轮缩放,多试几次,好像被选管线的加点达到一定密度或间距时候,点选完拨滚轮,立马致命错误,出现错误几率达到一半以上。
我可是已经打了补丁了,还是这样
