T20天正给排水V3.0正式版补丁161101
曹雨田
曹雨田 Lv.12
2016年10月18日 12:24:24
本帖最后由 曹雨田 于 2016-11-1 16:29 编辑 T20天正给排水V3.0正式版补丁161018更新内容:1、修正【过滤选择】、【选择管线】、【最远路径】等命令无法选中管线的bug。2、修正使用特性表更改管线管径导致软件崩溃的bug。3、修正图层处于关闭状态时,打印仍显示一部分天正对象的问题。4、修正32位下2007-2009平台使用图层锁定后无法淡显的问题。5、修正个别情况下插入套管出现打断管线的情况。
更新内容:
使用说明:
确定T20V3.0软件未运行,双击该补丁即可。
此补丁仅针对官网下载连接日期为"2016-10-14"的试用版安装包。
更新内容:
1、修正米单位下管底标注示数错乱的bug。
使用说明:
6331cbb9dcbf3c95880d.zip
23.0 MB
立即下载
1f10203f90abe47fb144.zip
29.3 MB
立即下载
2ce4df8ed7a850fb3d49.zip
5.1 MB
立即下载
1090ae1f804bf0fc381e.zip
6.1 MB
立即下载
免费打赏
renyy
2017年03月11日 01:23:53
32楼
@曹雨田 版主,现在天正官网上下载页面,显示的更新日期是10月21日,那是不是第一个补丁不用打了,只需要打第二个补丁就可以了?
但问题是,10月21日的这个版本
1、同时选中若干条水管后,CTRL+1特性表一起修改水管管径,报错退出,一条一条改不会。那第一个补丁还用不用打?
2、如附件中,左边水管标高0,右边0.5,无论是选中左边的水管,CTRL+1,特性表修改水管标高,在起点和终点标高都修改为0.500以后,或者是选中右边的水管,CTRL+1,特性表修改水管标高,在起点和终点标高都修改为%%p0.000以后,在10月21日的版本里,CAD立刻报错直接退出。而在打了第二个补丁后,出现两根重叠在一起、标高都为%%p0.000/0.500的水管,一根长,一根短。如截图(注意画面中水管右侧,有两个“J",特性表里显示”TCH_PIPE(2)“,表明是两根)
zebra43262305
2017年03月11日 09:42:31
33楼
曹雨田 发表于 2017-3-8 09:28 碰到的是什么天正标注? 喷淋管径需要管网都在同一系统内,使用系统选择选取看一下是否有某处没有正常 …就是这个,喷淋管径命令,失效。
zhl8128
2017年03月11日 16:22:22
34楼
好东西啊!!!!
renyy
2017年03月11日 18:25:04
35楼
zebra43262305 发表于 2017-3-11 09:42 就是这个,喷淋管径命令,失效。5740217哥们,你的问题其实很简单,你把右、下两根管子删了,或者删右、上两根管子,就会发现,黄色那根其实没和主管连接,如上图。结论就是喷淋管径命令失效是因为黄色管子就没连接到主管上
renyy
2017年03月11日 21:21:58
36楼
@曹雨田 版主,另外还有个问题,官网上显示更新日期为10月21日的这个版本,已经打了补丁后版本,配合AUTOCAD2014和2016,都出现显示不正常的情况。
操作顺序如下:用“只开选层”命令,关闭其他图层,仅保留某一种管线和该管线的标注,然后全选该管线和标注,删除,再用“全开图层”命令,打开所有图层,这时其它所有管线全部不显示。只有用“RE”命令后才能再显示出来。截图第一张是不显示,第二张是执行“RE”命令后的正常显示。使用T20 V2.0版本至今,未出现该问题,换上V3.0版后,频繁出现,碰到比较大的图形,RE一次要卡死很久,非常耽搁时间。
zebra43262305
2017年03月12日 13:06:43
37楼
renyy 发表于 2017-3-11 18:25 哥们,你的问题其实很简单,你把右、下两根管子删了,或者删右、上两根管子,就会发现,黄色那根其实没 …1024 谢谢 非常感谢
zebra43262305
2017年03月12日 13:34:58
38楼
renyy 发表于 2017-3-11 18:25 哥们,你的问题其实很简单,你把右、下两根管子删了,或者删右、上两根管子,就会发现,黄色那根其实没 …这种连接是因为设备连管命令造成的……用管线连接命令后提示管线已经相连
lsz2004
2017年03月12日 22:41:14
39楼
果然是好东西啊
谢谢楼主无私奉献
曹雨田
2017年03月13日 15:22:07
40楼
renyy 发表于 2017-3-11 01:23 @曹雨田 版主,现在天正官网上下载页面,显示的更新日期是10月21日,那是不是第一个补丁不用打了,只需要打 …之前是否安装过10月14号的版本?是不是没有卸载干净导致再次安装时文件没有进行替换,您可以下载第一个补丁安装一下,看看还有没有问题。 第二个补丁只是室外井标注的问题,您上边的那些描述和补丁一比较符合。
曹雨田
2017年03月13日 15:26:26
41楼
renyy 发表于 2017-3-11 21:21 @曹雨田 版主,另外还有个问题,官网上显示更新日期为10月21日的这个版本,已经打了补丁后版本,配合AUTOCA …如果还不行你加qq2832581209 让我同事帮您远程看一下
