网友原创系列:[至正六]浅谈布局的应用
大中至正
大中至正 Lv.11
2016年10月17日 17:19:03
往期回顾【至正一】地下室外墙基本的一些东西【至正二】浅谈双柱独立基础面筋及一些疑问【至正三】关于工程中补桩的那些事【至正四】简单的说说墙下布桩及承台的布置【至正五】简单说说承台的计算众所周知,图纸有其规格的要求,A0~A3或各种加长版,土木工程类图纸除了修改单之外貌似就没有小于A3的了。但现在动不动就是几百米的地下室,商业等。即使使用加长版,一张图纸也难以放的下,一般人就才去放大图框比例来避免这种问题,1:150是最常见的。但这种方法就不得不把所有的字体也放大1.5倍,造成的结果往往图面拥挤不堪,显得不够干净简洁。这个时候布局这个功能就能完美解决这个问题。以我近期的一个小项目为例。
往期回顾
【至正一】地下室外墙基本的一些东西
【至正三】关于工程中补桩的那些事
【至正五】简单说说承台的计算
该项目是个100*100米纯地下室。按照常规比例画图,我把梁板柱基础图都画在一张图纸上,然后通过图层管理器来画图和看图。记得cadking大神曾经说过:‘不是你画图有多快,而是看你改的有多快。’尤其是现在甲方也越发的变态,朝令夕改,搞的我们是苦不堪言。
进入布局,将自带的视口线给删除,在模型里复制你要的图框到布局里。
图层设置成Defpoints图层(该图层不会打印出来),然后输入MV命令,沿着图框绘图区域开视口。
双击进入视口内(此时视口线是粗显),将需要打印出来的调整到图框中间,依次输入ZOOM,S,1XP.调整打印比例。注意:一旦输入1XP后,只能平移图纸了,鼠标滚轮缩放功能是万万不能用了。否则图纸打印出来的比例不是1:100的。
调整好位置和比例后,离开视口,双击视口线外围区域即可,如果屏幕区域都在视口线内,输入PSPACE命令。这个时候,完全可以缩放图纸了。
完全调整好后,依次输入MV, L, ON然后选择一开始绘制的视口线,将其锁定。以后就不怕一不小心进入视口内改变了图纸比例。接下来就是重复上面步骤,显示出剩下的区域。
其他说明:1、一张图纸可以开多个视口。上图只有上面有轴号尺寸,如果再开个视口的话、、、
如果是因为轴号而多开个视口,建议直接复制视口,然后用调整视口线节点的方式来得到你需要的显示区域。该方法的好处是你的两个视口同一个轴号线一定是在一条线上。
2、图纸布局视口内绘制东西,一定会在模型空间里显示,但在视口外绘制东西就一定不会出现在模型空间内。改功能对于出修改单是相当的方便。下图就是补充几根梁配筋的修改单。
3、布局视口内的图层操作不会影响模型空间的图层显示,但模型空间里的操作一定会影响布局里的图层显示。
免费打赏
张工0
2016年11月04日 16:32:06
44楼
谢谢分享 学习
飞车侠
2016年11月04日 19:39:26
45楼
楼主的资料很及时啊 ,感谢啦。
流水随风
2016年11月04日 23:27:03
46楼
布局用的还是不多
飞车侠
2016年11月05日 20:52:47
47楼
谢谢楼主分享啊。
龙枪虎豹骑
2016年11月18日 10:19:33
48楼
800时,箍筋直径不宜小于8mm;截面高度小于800时,箍筋直径不应小于6mm;一级不小于10mm,二三级不小于8mm,四级不小于6mm,当纵筋配筋率大于2%时,箍筋直径加大(按规范的表中最小直径来加大);箍筋肢数:梁宽小于350mm用双肢箍,350~600时四肢箍,
bbt403587365
2016年11月22日 11:08:06
49楼
一直不太懂布局,最好搞个视频就最好了
789山
2016年11月23日 09:18:43
50楼
谢谢分享 ,资源不错
kengjindhef
2016年11月23日 09:48:03
51楼
不错的资料,谢谢楼主分享啊
丿别致
2016年11月23日 09:48:05
52楼
感谢楼主分享
weixing1005
2016年11月23日 09:59:07
53楼
谢谢楼主分享资料
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
