本帖最后由 netcsg 于 2016-9-6 09:10 编辑 已对部分题目答案根据大家提出的意见进行修正!1、孔隙率降低---表观密度增大强度提高2、密度26g/cm3,,10%孔隙率,表观密度---2340kg/m33、早强水泥中含量较高的矿物---硅酸三钙4、混凝土干燥收缩和徐变的微观共性---毛细孔排水5、混凝土用砂粗细程度---细度模数6、沥青矿物填充料---滑石粉7、钢材塑性指标---断后拉伸率
5、混凝土用砂粗细程度---细度模数
6、沥青矿物填充料---滑石粉
7、钢材塑性指标---断后拉伸率
8、水准测量中,算出各测站高差后,校核∑h=∑a-∑b,说明---各测站高差计算正确
9、视准轴不垂直横轴,望远镜绕横轴旋转,视准轴轨迹---圆锥面
10、三角形ABC中,观测角mA=±4″,mB=±5″,角C的中误差---±6.4
42楼
贵贵2015915 发表于 2016-9-4 09:44 34题我也是选的C,应力减小岩石破坏的机理 目前认为产生地震的两种机理是:岩石的破裂和岩石沿已有断层面的摩擦滑动。对完整的岩石进行压缩时,岩石会产生破裂,出现断裂面。岩石在破裂前,体积会有明显的增加,这叫做岩石的膨胀。膨胀是由于岩石中的裂纹形成及其扩展,而且在应力约等于岩石破裂强度的一半时开始。
43楼
czx1981 发表于 2016-9-4 09:13 最后一题到底选A还是C?求大神指点4.2.3 当残余沉降量或加固时间不满足工程要求时,可采用超载预压。
44楼
那怎么定义破坏呢?开裂体积肯定增大,所破坏?
45楼
42、交错层理的是?
47、荒漠区风化作用?
50、黄土湿陷性试验,这个题我选的C,现场采取不扰动土样做室内试验
请各位指点一下。
46楼
mwk000 发表于 2016-9-4 11:12 那怎么定义破坏呢?开裂体积肯定增大,所破坏?请仔细看—岩石在破裂前,体积会有明显的增加,是在破裂前,不是破裂后的体积增大。另外选应力变小的,荷载小了也回引起应力变小,这能说明要进入破坏状态了么?
47楼
luanhuanqiang 发表于 2016-9-4 07:59 下午半个小时就做完了,剩下三个半小时在发呆可以提前交卷啊:)
48楼
以前岩土和结构都没有一样的题,今年居然有???今年有些以前考过,上午和下午。
49楼
不允许提前交卷啊,山东济宁
50楼
交错层里流纹岩
51楼
netcsg 发表于 2016-9-4 11:16 请仔细看—岩石在破裂前,体积会有明显的增加,是在破裂前,不是破裂后的体积增大。另外选应力变小的,荷 …既然你说了:破裂前体积就增大。那体积增大不能说名岩石破坏了吧。
