HOT 4265 供配电系统的常用电气设备(电流互感器)
co1468823072136
2016年09月02日 16:11:17
1.互感器—电流互感器和电压互感器的统称,又称仪用变压器或测量互感器。 2.作用:根据变压器的变压、变流原理将一次电量(电压、电流)转变为同类型的二次电量,该二次电量可作为二次回路中测量仪表、保护继电器等设备的电源或信号源 3.主要功 (1)变换功能  将一次回路的大电压和大电流变换成适合仪表、继电器工作的小电压和小电流。
3.主要功
(1)变换功能
(2)隔离和保护功能
作为一、二次电路之间的中间元件,不仅使仪表、继电器等二次设备与一次主电路隔离,提高了电路工作的安全性和可靠性,而且有利于人身安全。
(3)扩大仪表、继电器等二次设备的应用范围
通过改变互感器的变比,可以反应任意大小的主回路电压和电流值,便于二次设备制造规格统一和批量生产。互感器的二次侧的电流或电压额定值统一规定为5A(1A)及 100V。
简称—CT,文字符号—TA,是变换电流的设备。
1.基本原理
电流互感器的基本结构和原理如图4-13所示,
(1)组成:一次绕组、铁心、二次绕组
(2)结构特点:
1.一次绕组匝数少,二次绕组匝数多
2.一次绕组导体较粗,二次绕组导体细
3.一次绕组串接在一次电路中,二次绕组与仪表、继电器电流线圈串联,形成闭合回路。由于这些电流线圈阻抗很小,工作时电流互感器的二次回路接近短路状态。
(4-1)
公式中,I1N — 一次侧额定电流值;I2N — 二次侧额定电流值;N1— 一次绕组匝数;N2— 二次绕组匝数;变流比Ki一般表示成如100/5A的形式。
2.结线方案
电流互感器在三相电路中的常用四种结线方案如图4–14 所示:
一相式结线 如图4-14a所示
图 4-14
c两相电流差式结线
1)说明
又叫两相一继电器式结线,流过电流继电器线圈的电流为-,由相量图4-16可知其量值是相电流的倍。
2)应用
适用于中性点不接地的三相三线制系统中,作过电流继电保护之用。
三相星形结线 如图4-14d所示
图4-14d三相星形结线
1)说明
这种结线中的三个电流线圈正好反映了各相电流,
2)应用
被广泛用于三相负荷不平衡的三相四线制系统中,也用在负荷可能不平衡的三相三线制系统中作三相电流、电能测量及过电流继电保护之用。
3.电流互感器类型和型号
(1) 电流互感器的类型
1)按一次电压分 ①高压
②低压
2)按一次绕组匝数分 ①单匝 (包括母线式、芯柱式、套管式)
②多匝式(包括线圈式、线环式、串级式)。
3)按用途分
①测量用
②保护用
4)按准确度级分 ①测量用电流互感器有0.1,0.2,0.5,1,3,5等级,
②保护用电流互感器一般为5P和10P两级。
5)按绝缘介质类型分 油浸式、环氧树脂浇注式、干式、SF6气体绝缘等;
6)按铁心分
同一铁心和分开(两个)铁心两种。
说明 高压电流互感器通常有两个不同准确度级的铁心和二次绕组,分别接测量仪表和继电器。测量用的电流互感器铁心在一次电路短路时易于饱和,以限制二次电流的增长倍数,保护仪表。保护用的电流互感器铁心在一次电路短路时不应饱和,二次电流与一次电流成比例增长,以保证保护灵敏度的要求。
LQZ-10型电流互感器的外形图(图4-17)—户内线圈式环氧树脂浇注绝缘加强型电流互感器。
LQZ-10用于10KV高压开关柜中,有两个铁心和两个二次绕组,分别为0.5级和3级,0.5级用于测量,3级用于继电保护。
图4-17 LQZ-10型电流互感器
1-一次接线端
2-一次绕组 3-二次接线端
4-铁心
5-二次绕组 6-警示牌
LMZJl-0.5型电流互感器的外形图(图4-18)—户内母线式环氧树脂浇注绝缘加大容量的电流互感器
LMZJl-0.5用于低压配电屏和其他低压电路中,本身无一次绕组,穿过其铁心的母线就是其一次绕组。
图4-18 LMZJ1-0.5型电流互感器
1-铭牌
2-二次母线穿孔 3-铁心
4-安装板
5-二次接线端
(2) 电流互感器的型号及表示
注:
结构形式的字母含义
R-套管式
Z-支柱式 Q-线圈式 F-贯穿式(复匝) D-贯穿式(单匝) M-母线式
K-开合式 V-倒立式
A-链式
线圈外绝缘介质的字母含义
J-变压器油不表示 G-空气(干式) C-瓷(主绝缘) Q-气体 Z-浇注成型固体 K-绝缘壳
4.电流互感器的使用注意事项
(1)电流互感器在工作时二次侧不得开路。
安装时,二次结线必须可靠、牢固,决不允许在二次回路中接入开关或熔断器。
原因
如果开路,二次侧可能会感应出危险的高电压,危及人身和设备安全。
互感器铁心会由于磁通剧增而过热,产生剩磁,导致互感器准确度的降低。
(2)电流互感器二次侧有一端必须接地。
原因 为了防止一、二次绕组间绝缘击穿时,一次侧高电压窜人二次侧,危及设备和人身安全。
(3)电流互感器在结线时,要注意其端子的极性。
电流互感器的一、二次侧绕组端子分别用P1、P2和S1、S2表示,对应
的P1和S1,P2和S2 为用“减极性”法规定的“同名端”,又称“同极性端”。(因其在同一瞬间,同名端同为高电平或低电平)。
原因 如果接错端子,二次侧的仪表和继电器流过的电流不是要求的电流,甚至会导致事故的发生。
免费打赏
自来雀
2016年10月02日 07:49:16
34楼
xxxxxxxxxxxxxxxxx谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢惺惺惜惺惺嘻嘻嘻
自来雀
2016年10月02日 07:49:36
35楼
wt999
2016年10月03日 00:13:49
36楼
谢谢楼主分享好资料
饶石1515
2016年10月04日 16:20:28
37楼
先学习,谢谢楼主分享;
wsgcxks
2016年10月19日 10:12:10
38楼
感谢楼主分享!
jian73
2016年10月19日 18:21:25
39楼
好,非常详细,感谢楼主
土豆1024
2016年10月20日 22:35:43
40楼
学习一下,谢谢楼主分享!
大胆1024
2016年10月20日 22:46:34
41楼
学习一下,谢谢楼主分享!
gjksun
2016年11月10日 09:23:42
42楼
谢谢楼主分享
安静平凡
2016年11月16日 15:20:46
43楼
感谢楼主的无私分享。
