别墅房实木楼梯 家装楼梯木门 纯实木门 每天更新一篇
pinjia2012
pinjia2012 Lv.2
2016年08月22日 12:03:36
来自于家装设计
此帖献给准备装修中需要做楼梯的TX,如果任何关于楼梯方面的问题都可以提出来,本人都会尽力为大家解答。会让大家在选购任何一家楼梯公司产品时都做到心中有数。 第一帖:选购楼梯的三大步骤和八项注意 三大步骤: 1、一搜:通过媒体或网络搜索渠道找几家本地的较知名的专业楼梯公司,咨询一下是否有生产销售你要的产品。 2、二察:用半天时间实地考察一下这几家公司是否具备设计能力和生产能力,这一点最重要,楼梯业是新兴行业还很不成熟,目前行业内80%是小作坊。如果误选了这类商家,质量与安全很难有保障。
第一帖:选购楼梯的三大步骤和八项注意
三大步骤:
3、三比较:用心筛选2~3家你信得过的公司,分别请他们上门测量、设计、出图及报价,再仔细考量一下其设计能力、服务质量、性价比等综合因素,择优下单。
八项注意:
1、选购楼梯思想要重视。楼梯在整个装潢过程中,是最特殊、最重要的环节之一,一定要找本地的专业厂家。如果认为楼梯没什么大不了,只要能走就可以那就错了。
2、楼梯设计很要紧。楼梯是一件功能家具,不光要与整个装修风格搭配和协调,还要考虑实用性、安全性,如家里常有老人小孩的话,就要避免采用玻璃、铁艺楼梯。
3、注意环保。除了主材外,还要了解产品所用的胶水、油漆,其生产工序是否环保,不要让楼梯挥发出对人体有害的物质。
4、注意材质识别。行业内有些商家把橡胶木说成橡木,把金丝柚充当柚木,把西楠桦冒充樱桃木,等等,其材料价格相差4~5倍。千万当心,不要上当受骗。
5、注意报价陷阱。一定要有数量、单价,明细的最终报价,预防用低报价诱你签约,然后一再追加项目,迫使你以高价位结算。
6、质保期反映厂商对产品的品质信心。对于实木产品,经过两个春夏秋冬季节气候变化后,没有变形开裂,那以后就不会变形开裂了。所以保修最少要两年以上。
7、注意产品制作工艺,同样的原材料不同的制作工艺,会直接影响产品的品质、价值及使用寿命。
8、 注意不要随意在商场门店付定金,因为商场门店大多数是经销商,租约都是一年一签,受经济不景气影响随时都有歇业的可能,况且楼梯定金金额较大,所以定金付在工厂或公司办公地较安全。
免费打赏
刑天将军
2016年10月12日 13:56:10
89楼
写的不错,学习了
qq_1411520336556
2016年10月13日 11:45:02
90楼
第38贴 搭建楼梯要注意的几点事项
●预置楼梯是房屋结构的一部分
不要肆意拆除
如果新房里已经有了混凝土的预置楼梯,可以拆么?在房屋设计时已经将楼梯预置好的情况下,楼梯与上下楼板实际上是可以看作相连的一体,也就是说,这时楼梯是房屋结构的一部分,担负着承重等安全责任,所以,建议消费者最好不要肆意将预置楼梯拆除,那样势必会对房屋功能造成影响。当然,在实际施工过程中,出于美观、面积控制或者是功能划分等目的,一些楼梯需要重新设计和搭建,对此,由于上层楼板已经有很多结构加固措施,所以,在实际施工时,设计师凭经验和一些测算对楼梯进行二次搭建的安全系数在通常情况下还是很高的,不过消费者出于对建筑结构和生活安全的严格要求,要避免施工队伍的野蛮强拆,当涉及到切断钢筋等时,应当要求对拆除楼梯后的洞口进行碳纤维或者粘钢加固。
●仅有预留洞口自行搭建楼梯
与结构连接要有“弹性”
实际上,现在大多复式户型是没有预留楼梯的,这时,就需要施工队伍自行搭建。当需要给既有的二层楼板添加楼梯时,实际上,这个楼梯就不构成房屋结构的一部分,从理论角度出发,出于对结构的尊重和安全系数的考虑,后添加的楼梯建议最好不要跟房屋原结构,特别是上下两层楼板产生钢性连接,因为一旦与原结构有了钢性连接,楼梯就成了结构的一部分,就会改变原结构的受力形式,容易给地震等危害发生时留下安全隐患.
如何合理搭建楼梯?如今通常这种情况下建议搭楼梯选用轻体钢结构,同时,设计师要依据二层的高度、跨度等来计算出楼梯的高度、倾斜度,并安排好踏步数和踏步高度以及转角位置等。楼梯的固定一般都采用地面固定、墙面固定以及二层楼板固定。
●搭楼梯不是越结实、装得越牢
越安全 别给楼板太大压力
在人们通常的印象中,楼梯的安全就是稳当,所以,自己在预留洞口搭建楼梯时,那些越重的、用最牢固的方式安装的楼梯就是越安全的。实际上,对房屋结构添加东西时,由于它们没有在房屋设计的考虑之内,所以,处理不妥当就会改变房子的受力情况,这对于房屋的安全性是特别不好的。因此,自行搭建楼梯和安装楼梯要遵循尽可能小地对楼板产生附加外力的准则。具体来说就是,第一要降低楼梯的强度,如果不是成品楼梯,建议使用轻体钢结构搭建就可以了,最好不要使用混凝土浇筑或者特别重的钢材,这对于一层的承重也是有好处的。另外,后搭建的楼梯与楼板之间的连接最好不要是钢性的,这样就会尽可能小地影响二层结构的受力形式和房屋原有的安全设计。
搭建水泥基础还有几个小细节要注意:
1、施工周期有多久,水泥浇筑最好达到3个月以上再铺实木板,因为实木怕湿气,水泥虽在十几天就能凝固,但湿气没有全部恢发。如果过早的全部封死。很容易返潮将踏板泡坏。
2、现浇水泥前,设计要做好,特别是步高的分布,不能简单的根据现有水泥楼面的高度来计算,还要根据完成面的高度来来计算。特别是起步步高与最后一步步高要当心,要设计师设计时注意。
3、浇法,搭模板、布钢筋就不多说了,常规的东西,注意一点,浇楼梯一定要连台阶的三角一起用混凝土,有些不负责的做法是下面斜平板用混凝土浇,上面三角就用红砖或空心砖砌起来。这样虽整体牢度没问题,但这样的踏板面是不好固定踏板栏杆的。
4、剩下的就是水平、误差问题,不要误差太大就好,10MM到20MM,太精确是要求太高了
cow1470412184802
2016年10月13日 18:08:17
93楼
以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来
cow1470412210857
2016年10月13日 18:11:34
94楼
很不错的,下了看看,哪天希望用上
qq_1411520336556
2016年10月15日 13:10:07
98楼
第四十贴 实木楼梯案例 楼梯案例 【保利叶上海】客户评价
今天品家楼梯预装,感觉我离安装季越来越近了---
我家设计师是小赵,品家的服务真心不错。昨天预装拆掉后把我家楼梯的踏步弄得干干净净,临时踏板再盖上,我看着舒服啊!
楼梯安装需要两天时间,今天基本把踏步完成了,明天继续安装。
楼梯今天差不多能装完了,楼梯一装就有家的感觉了,不再像工地了
安装完后,两个小师傅还帮我打扫了一下,做完还等我去看过才离开,装修到现在,对品家的服务绝对满意!再来几张图片
细节处理也很到位,和门线条的链接处。
cow1471671353326
2016年10月15日 13:11:43
99楼
好资料新资料必须顶起来 !
igtykw
2016年10月15日 13:15:07
101楼
要是有CAD多好啊!
结构大佬
2016年10月15日 18:14:38
102楼
谢谢分享。
cow1471671529058
2016年10月16日 10:19:22
103楼
学习了,谢谢楼主。
cow1471671428200
2016年10月16日 10:20:21
104楼
学习了,谢谢楼主。
