家装新风,必须知道的几件事
co1471439694307
2016年08月18日 21:49:52
来自于家装设计
在雾霾肆虐的时代,新风系统成了抵抗雾霾的最佳选择。然而,在选择新风系统时,必须要明白以下几个事。(1)安装时间主机和管道的安装,应该在水电改造完成之后,但是,记得一定要先在房顶上画好管道和主机的预留位置,避免把走线盒装在错误位置上,而且,电源线和控制线,也可以预留在正确位置上。(2)空气送排方式选择上送下排最好,上送上排次之,下送上排最后。一般情况下,污浊的空气质量较大,更接近地面(如二氧化碳、甲醛等),上送下排能形成良好的空气循环,把污浊的空气从地面排风口抽走,顶上送入过滤过的室外空气,不过其施工难度也最大;上送上排只需要吊顶,不需要在地面铺设软管,但效率不高;下送上排,会把近地面的污浊空气吹到空中,产生混合。
(1)安装时间
(2)空气送排方式选择
(3)管道选择和铺设
国内一般使用PVC管或镀锌风管,好处是使用时间长,但容易积尘,且难清理;有条件的话,还是推荐使用进口食品级管道。
主管道直径为160mm,分管可选直径100mm的,但不应低于75mm,管道太细,风量大,噪声会更大;
铺设时要避免直角弯和管道交叉。整个管道中,在热交换器之前的部分,都要进行保温处理来避免结露。向室外排风部分,需要安装止逆阀,避免室外空气,通过无过滤部分倒灌。
(4)过滤网
新风系统最大作用是过滤室外空气,核心在滤网。滤网选择注意两点,可以选带静电吸附滤网,但通过静电发生器产生静电的就不要选了。静电的产生,必然会给室内带来臭氧污染,进而伤害人体健康。
各地空气污染程度不同,厂家提供的更换滤网参数仅供参考,常检测滤网状态,及时更换才是王道。滤网一旦长时间被堵塞,会直接影响风量,循环效率大打折扣,强行送风,甚至会把堆积的污染物送到室内,导致室内空气质量更差。
(5)噪声
新风系统的主机和进出风口会产生噪音。
解决噪声问题,要选好主机位置,远离作息区,可放置在卫生间、厨房或天花板的吊顶内;主机震动也会造成一定的声音,传到管道,引起管道震动,就容易产生噪音,可在新风主机与管道的连接处应采用软管连接,并做好密封;至于进出风口的噪音,可选用优质的消音软管。
(6)风口
进风口宜设在室外空气比较洁净的地方,保证空气质量;进风口底部距室外地面不宜小于两米,布置在绿化地带时,则不宜小于一米。
室外进风口,到风机的部分,要尽量保证笔直,因为室外空气可能包含大量颗粒物,如果管道弯曲的话,就会造成空气流动在某一侧比较集中,这样滤网会被局部堵住。
室外的进风口和出风口,要尽量远离同一房间内的送风口和回风口,防止刚刚进入室内的新鲜空气,就被马上排出。
卫生间和厨房绝对不要装回风口、送风口,这些地方会产生大浓度的污染物,需要的是临时的大风量排风,抽出室内污浊空气,应使用普通的排气扇/抽油烟机,而不是连续的换气系统。
(7)后期维护
机器使用一段时间(3-4个月)后,风口有很多蚊虫的尸体,滤网积满厚厚的灰尘,应该及时清理干净,更换不能清洗的初效、中效、高效滤网,不然肮脏的滤网就会造成空气的二次污染。
希海姆新风系统的三层过滤装备,初效过滤掉大颗粒粉尘,二级过滤用的是活性炭吸附异味,三级过滤采用的是HEPA过滤掉甲醛等室内空气污染物,而且更换滤纸也方便快捷。
静电集尘箱可以反复清洗使用,约15天清洗一次,视灰尘多少而定,最多不超过一个月。 清洗时,加入洗涤剂进行浸泡30分钟以上;而后,用清水或热水彻底冲洗洗涤剂,将水甩干,并彻底吹干或晒干水分后装回。
免费打赏
结构大佬
2016年09月23日 22:26:11
12楼
多谢楼主的分享!
