22楼
cmb178 发表于 2016-7-30 07:05 负责任的温州盘柜厂家,一般都不用温州产的切换电容接触器哦,你意思是接触器质量不过关,那好一点的接触器在发热到烧毁之前会起到保护吗
23楼
随波逐流1992 发表于 2016-7-29 22:51 人民电器的RDC19B就是切换电容接触器,电容盘厂家应该不会犯这么低级的错误吧。请问你们做的电容柜里都是用的熔断器吗
24楼
cmb178 发表于 2016-7-29 21:00 像 B25C、B30C等型号的接触器接触器上面用熔断器或微型断路器做保护可靠吗
25楼
lj2759739 发表于 2016-7-30 09:42 那按标准设计规范的话就是要用熔断器了吧,有个疑惑就是以前用的微断,接触器和接触器上的线都烧的不成样 …按照标准应该是使用快速熔断器,个人建议使用NT00系列的,熔芯使用gG通用型,额定电流一般不小于电容器额定电流的1.5倍,熔断器具有“反时限”保护特性,短路电流越大,熔断速度越快,应该是可以起到保护作用的,不知道为啥你的微断不起作用,是不是分断能力太小了?
26楼
lj2759739 发表于 2016-7-30 10:16 请问你们做的电容柜里都是用的熔断器吗是的,RC和RCR方案我们这边都是用快熔的,晶闸管投切的也是用快熔而且必须用快熔。
27楼
换大点的,换好点的!
28楼
感谢楼主分享。感谢楼主分享
29楼
考虑一下谐波或电容串联个电抗器
30楼
cmb178 发表于 2016-7-30 07:05 负责任的温州盘柜厂家,一般都不用温州产的切换电容接触器这是大实话啊,柳市啥都有啊。
31楼
按电容器额定电流的1.35倍配制相应的器件.
主要原因:
1.投切时间应设置在45S(控制器说明书上有的).主要是电容器本身的充放电时间.
2.谐波3.5.7.11次对电容柜影响最大.波形失真越大影响越大.可加抗谐波电抗器
3.松动,接线不紧也是造成电容柜损坏的一大原因.建议弹垫压实后再拧圈数紧固(可参考扭力钣手,依据不同的镙丝对应).拧得过紧容易将端子压扁,由于热胀冷缩因素会加居松动.
