【问题讨论】空调排水,屋面雨水,阳台地漏排水是否单排?
xyzpilot
xyzpilot Lv.10
2016年07月21日 15:13:29
以下是给排水规范截取的部分内容:4.3.12 靠近排水立管底部的排水支管连接,应符合下列要求:1 排水立管最低排水横支管与立管连接处距排水立管管底垂直距离不得小于表4.3.12的规定;表4.3.12 最低横支管与立管连接处至立管管底的最小垂直距离 立管连接卫生器具的层数 垂直距离(m)仅设伸顶通气 设通气立管≤4 0.45 按配件最小安装尺寸确定5~6 0.757~12 1.2013~19 3.00 0.75
以下是 给排水规范截取的部分内容:
仅设伸顶通气 设通气立管
≤4 0.45 按配件最小安装尺寸确定
5~6 0.75
7~12 1.20
13~19 3.00 0.75
≥20 3.00 1.20
注: 单根排水立管的排出管宜与排水立管相同管径。
2 排水支管连接在排出管或排水横干管上时,连接点距立管底部下游水平距离不得小于1.5m;
3 横支管接入横干管竖直转向管段时,连接点应距转向处以下不得小于0.6m;
4 下列情况下底层排水支管应单独排至室外检查井或采取有效的防反压措施:
1)当靠近排水立管底部的排水支管的连接不能满足本条第1、2款的要求时;
2) 在距排水立管底部1.5m距离之内的排出管排水横管有90°水平转弯管段时。
另外是不是可以这样理解?如果系统图中二层的横管D的距离大于1.5米,是不是二层厕所排水支管就不用连接到立管下600了呢?
另外以上规范的“3 横支管接入横干管竖直转向管段时,连接点应距转向处以下不得小于0.6m;”
厕所排水和厨房排水都是污水肯定要按以上规范执行,请问各位室内的空调排水,屋面雨水,阳台地漏排水等雨水系统是否也要满足以上规范要求呢?是否也要顶层单排呢?
免费打赏
han2008lvq
2016年07月26日 14:54:59
26楼
谢谢分享!!!
libro
2016年07月26日 15:50:33
27楼
不错的资料,谢谢楼主。
co1469517036291
2016年07月27日 11:29:58
29楼
我感觉规范的排水管是包括了这些污水管的。
还有红字第一句没看懂。。新手路过
qq_1465178083375
2016年07月27日 15:00:29
30楼
理解全部正确,但是空调水和阳台水并未单排,因为水量本来就小,单排很多时候需要在地梁或者挡土墙多穿套管,但是阳台水如果连接洗衣机了就需要单排了,不然楼上洗衣房一楼洗衣机地漏冒泡泡。至于雨水,技术措施上有个三分之一的规定,建议你看看。
水滴石穿02
2016年07月28日 06:42:36
32楼
谢谢楼主分享
龙行天下520
2016年07月28日 09:00:01
33楼
不错的资料,谢谢楼主。
龙行天下520
2016年07月28日 09:00:35
34楼
不错的资料,谢谢楼主。
esccool
2016年07月29日 08:10:18
36楼
谢谢楼主分享
小草瑜
2016年07月29日 11:44:52
37楼
看看学习啦
co1469766486409
2016年07月29日 12:29:40
38楼
谢谢分享,楼主伟大
