园林绿化施工流程
qq_1464076988420
2016年06月13日 16:40:54
绿化施工主要程序及技术要求 1 )清理场地 对施工场地内所有垃圾、杂草杂物等进行全面清理。 2 )场地平整 严格按设计标准和景观要求,土方回填平整至设计标高,对场地进行翻挖,草皮种植土层厚度不低于 30cm ,花坛种植土层厚度不低于 40cm ,乔木种植土层厚度不低于 70cm ,破碎表土整理成符合要求的平面或曲面,按图纸设计要求进行整势整坡工作。标高符合要求,有特殊情况与业主共同商定处理。
绿化施工主要程序及技术要求
1 )清理场地
2 )场地平整
3 )放线定点
根据设计图比例,将设计图纸中各种树木的位置布局、反映到实际场地保证苗木布局符合实际要求。实际情况与图纸发生冲突时,在征得监理同意的前提下,作适当调整。
4 )挖种植穴和施基肥
乔木种植穴以圆形为主,花灌木采用条行穴,种植穴比树木根球直径大 30cm 左右。施基肥按作业指导书进行。
5 )苗木规格及运输
选苗时,苗木规格与设计规格误差不得超过 5% ,按设计规格选择苗木。乔木及灌木土球用草绳、蒲包包装,并适当修剪枝叶,防止水分过度蒸发而影响成活率。
6 )苗木种植
按《苗木种植作业指导书》要求进行,乔木须立保护桩固定。苗木种植按大乔木 —— 中、小乔木 —— 灌木 —— 地被 —— 草皮的顺序施工。
四、主要施工方案及技术措施
4-1 平整场地工序
1 )施工工具配置推土机、运输车、吊车、反铲机
铁锹、铲子、锄头、手推车
2 )施工内容
施工员负责平整场地的面积范围。用上述机械、工具对不符合设计要求的坡地进行平整、高坡削平、低塘填平。
对特殊场地,如草坪地,应具备适宜的排水坡度,以 2.5%—3% 为宜,边缘应低于路道牙 3—5 ㎝。
对场地翻挖、松土厚度不低于 50 ㎝。条件不允许时,保证草坪种植土厚不低于 30 ㎝,花坛种植土厚不低于 40 ㎝,且将泥块击碎。
对低位花坛,应高于所在地面 5—10 ㎝,以符合苗木种植要求。
3 )检查项目
平整度、清除杂物杂草程度、松土质量。
4-2 定点放线工序
1 )施工工具锄头、铲子、皮卷尺、木桩、线、石灰。
2 )工作内容
对照图纸,用上述工具在整形好的工程场地上,采用方格法对乔灌木、地被、草皮、小品等进行定点放线。
对于规则式灌木图案花坛,做到放线准确,压线种植,图案清晰明了。绿篱应开沟种植沟槽的大小按设计要求和土球规格而定。
3 )检查项目
施工图定点放线尺寸应准确无误。按公司质量检查标准进行检查,做文字记载。
4-3 挖植穴工序
1 )工具锄头、铲子、铁锹。
2 )工作内容
根据定点放样的标线,树木土球的大小确定植穴的规格,一般树穴的直径比规定的土球直径要大 20 —30 ㎝。
对于花坛、绿篱的植穴按设计要求确定放线范围,或植穴的形状,绿篱以带状为主,花坛以几何形状为主,在花坛、绿篱周边须留 3—5 ㎝宽、 3—5 ㎝深的保水沟,翻挖、松土的深度为 15—30 ㎝。
3 )检查内容
苗木的规格质量植穴质量杂物、石块的清理度按公司相关的质量标准检查验收,并记载。
4 )注意事项
注意设计施工图与现场具体情况的结合,对不能按设计要求进行施工的地方,提出合理建议。
4-4 下基肥工序
1 )施工工具锄头、铲子。
2 )工作内容:
基肥种类:有机肥、复肥、有机复混肥有机肥用量表:乔灌木基肥用量
土球直径(㎝) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
基肥量㎏ 10 20 30 50 65 80 90 100 150 180 220 250
草坪、花坛的基肥量宜控制在 10 / ㎡左右。
施肥方法:
与泥土混匀,回填树穴底部;草坪、花坛散施深翻 30 ㎝,使土肥充分混匀。
3 )检查项目
基肥是否与泥土混匀,防止烧根。回填土高度是否符合要求,以免树木晃动。按公司质量检查标准检查,记档。
4 )注意事项:基肥应沤熟,与泥土混匀,以防烧根。
4-5 苗木种植工序
1 )工具:锄头、铲子、护树桩、木板、吊车等
2 )苗木规格施工顺序:
先栽植大乔木 中、小乔木 灌木 地被 草坪
3 )工作内容
在种植苗木之前,为减少树木体内水分蒸发,保持水分代谢平衡,使新栽苗木迅速成活和恢复生长,必须及时剪去部分枝叶,修剪时应遵循各种树木自然形态特点,在保持树冠基本形态下,剪去萌枝,病弱枝,徒长枝,重叠过密的枝条,适当剪摘去部分叶片。
种植土有关要求种植土的数量。
乔、灌木类:根据各类苗木土和树穴的直径大小,并在此基础上,加填土 20-30CM 来确定种植土数
各类土球及树穴规格表(㎝)
土球直径树穴直径(面直径 × 底直径 × 深) 2040×30×30 3050×40×40 4060×50×50 5080×60×60
土球直径树穴直径(面直径 × 底直径 × 深) 6090×70×70 70100×80×80 80110×90×90 90120×100×100
土壤杂物及废弃物污染程度不至影响植物的正常生长,酸碱度适宜。种植土建议采用无大面积不透水层的黄壤土。
新栽树木,由于回填的种植土疏松,容易歪斜,倒伏,因此行道树必须设立护树桩保护。护树桩一般以露出地面 1.5-1.7 米为适宜。护树桩统一靠非机动车道方向绑扎。其它护树支架用竹子、木桩等,一搬采用三角支撑方法。
先将树木放入树穴中,把生长好的一面朝外,栽直看齐后,垫少量的土固定球根,填肥泥混合土到树穴的一半,用锹将土球四周的松土插实,至填满压实。最后开窝淋定根水。
免费打赏
bliue
2017年10月26日 13:58:17
91楼
谢谢楼主分享
鬼才o0
2017年10月28日 15:08:21
92楼
学习了,谢谢楼主分享!
