蒸发器翅片温度多少表面会结霜?
wangjin1979
2016年06月03日 12:31:06
来自于制冷技术
处理空气的蒸发器翅片温度多少表面会结霜?或者蒸发温度多少翅片会结霜。
免费打赏
荣昌制冷
2016年06月06日 12:13:05
12楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-6-6 12:14 编辑 wscxl88 发表于 2016-6-6 11:56 你不会看啊,老花眼了中部和尾部算不算楼主说的蒸发器翅片?结霜了吗?我这包的五月种是用蒙叶包的,不 …我看你脑子进水了!蒸发器翅片上的霜就特别?温度在零上结霜?问问世上有没有零上温度结霜的?那你说的家用空调压力在2kg结霜对吗?脑子有问题还是神经不正常?还在这里胡搅蛮缠!
wscxl88
2016年06月06日 12:26:25
13楼
荣昌制冷 发表于 2016-6-6 12:13 我看你脑子进水了!蒸发器翅片上的霜就特别?温度在零上结霜?问问世上有没有零上温度结霜的?那你说的家 …蒸发温度-14,正常空调工况,蒸发器入口翅片是结霜的,中部和尾部如果结霜了,哪就真的特别了,可以说是草包猪头丙做出来的,给他个制冷杰出先进奖吧
wuqinghao10
2016年06月06日 12:37:48
14楼
1. 壁面温度低于冰点结霜, 说结霜与冰点无关纯粹扯淡!
2. 一般正常的大气压下,冰点基本都可以看作是0度
3. 结霜是空气中的水蒸气直接凝华而成,和冷凝水结冰是两个概念
4. 附两篇关于结霜机理研究的博士论文,有空自己回去慢慢学习
(结霜与抑霜机理研究及数值模拟_崔静;
霜层生长过程的实验研究以及理论分析_侯普秀)
wscxl88
2016年06月06日 13:04:14
15楼
wuqinghao10 发表于 2016-6-6 12:37 1. 壁面温度低于冰点结霜,说结霜与冰点无关纯粹扯淡2. 一般正常的大气压下,冰点基本都可以看作是0度3 …谢谢你的文献理论还得实际去正实,楼主这题,荣老数据可以是对的但拿他蒸发器局部去解释整个蒸发器,就象我上述空调工况-14蒸发温度,已达到空气冰点下了,蒸发器中部和尾部翅片会结霜吗,所以套句青老师说的要整体全局看正常不正常丶
wscxl88
2016年06月06日 13:11:45
16楼
wuqinghao10 发表于 2016-6-6 12:37 1. 壁面温度低于冰点结霜,说结霜与冰点无关纯粹扯淡2. 一般正常的大气压下,冰点基本都可以看作是0度3 …无法看{:1_107:}5548863
co1461050832456
2016年06月06日 13:39:18
17楼
本帖最后由 联通动力 于 2016-6-6 13:47 编辑 wangjin1979 发表于 2016-6-6 10:43 您好,您分析的有道理,但是你分析的结霜原因,我问的是翅片温度与结霜的关系,荣昌老师的意思是达到0度会 …蒸发器是否结霜,结霜量的大小,与如下参数有关:1:蒸发温度2: 温差,3:风速,4:制冷能力的大小,5:热负荷的大小,我常年负责机房空调的维修,总量达千台,当蒸发温度低于-3度以下时,蒸发器入口开始有霜出现,因制冷能力小,时间长,则变为冰坨。当制冷能力远大于吸热能力,如室温24度,·蒸发温度-6度,蒸发器才会有大面积结冰。这种情况I通常是冬季补氟过多引起的0度的水是变不了冰的。
荣昌制冷
2016年06月06日 13:57:24
18楼
联通动力 发表于 2016-6-6 13:39 蒸发器是否结霜,结霜量的大小,与如下参数有关:1:蒸发温度2: 温差,“0度的水是变不了冰的”,纯粹是白痴!0度,既有0度的水,也存在0度的冰!从温度下降看,0度时是水的凝固点,水还成不了冰,但此0度温度持续后,也会凝结成部分冰状固体;反过来从负值低温已经结成了冰的水,升温至0度时,状态仍然是冰。
co1461050832456
2016年06月06日 14:13:07
19楼
0度的水需要持续的放热,才能结成冰,这需要时间
空气处理器是流动的风与水蒸气,翅片与液体有间距,
0度的制冷剂向外传热,翅片上的水分既无停留的时间,表面温度又高于0度。
故此,结冰是要具备一定的条件,
试想一下:以较高的风速,24度的水蒸气,持续打向-1度的铁管上,铁管会结冰吗
wuqinghao10
2016年06月06日 16:01:54
20楼
wscxl88 发表于 2016-6-6 13:11 无法看百度:用什么打开CAJ文件
荣昌制冷
2016年06月06日 16:03:41
21楼
联通动力 发表于 2016-6-6 14:13 0度的水需要持续的放热,才能结成冰,这需要时间空气处理器是流动的风与水蒸气,翅片与液体有间距,0度 …我已经说过的事你也不撑眼看清楚,“0度温度持续后,也会凝结成部分冰状固体”没说吗?还要你再重复?“要具备一定的条件”,什么条件?0度温度的结晶点就是不可缺少的决定性条件!!!还在这里纠缠什么???你本性不改就是最大的捣乱!就是最大的麻烦制造者!你越是故意纠缠捣蛋,我越要严格管理你!“以较高的风速,24度的水蒸气,持续打向-1度的铁管上,铁管会结冰吗”,这种狗屁不通的“比喻”简直不可理喻!你干脆说用开水浇-1度的铁管,还像猪脑子一样问“铁管会结冰吗”?这种如同脑残一样的文笔还在这里说这种比喻,反反复复纠缠不休,让人恶心讨厌!!!
