最近有个工程要做氨氮吹脱塔,地方太小,而且污染物也就只有氨氮高点,大约500mg/L,我们打算做个氨氮吹脱塔,有没有这一方面做的比较多的,可以委外加工,或者也可以指教。我只知道吹脱对SS有一定要求,风量通常是1:3000以上,pH11以上,温度最好40℃-50℃,据传可达到95%以上的去除率,实际我估计在75%左右。
39楼
氨吸收最终怎么处理呢,菜鸟求教.
40楼
吹脱塔肯定后面要配套吸收塔,地方太小直排验收不合格,如果你PH调到11以上,你加温与不加温区别其实不大,效果都会很明显,都需要打回流,回流比相差并不是很大,水体温度25度与50度效率都能够达到75%以上,至于SS,只要你不堵管,堵布水,就可以用,填料层会形成截留,富集在填料上,时间长了,效率就会降低,ss低,你可能2年都不用清洗和更换填料,ss太高的话,你可能个把月就要进行清洗更换一次,只能说是越低越好,高了也能将就,不过后期运行头疼
42楼
吹脱塔的去除效率除了你说的那几个控制条件外,还有几个比较关键的因素:填料的选择、布水方式、塔内停留时间、塔体垂直度、循环量等,据说还有的外加表面活性剂(这个我没用过)。
43楼
500的氨氮可以用膜处理了,也是很轻松的降到30
44楼
牧马人1120 发表于 2016-9-24 21:06 500的氨氮可以用膜处理了,也是很轻松的降到30用的是什么膜?
45楼
说吹脱塔效率百分比的,估计都是从文献上看的,吹脱后剩余氨氮浓度与进口浓度有关,不见得一定能达标。
46楼
夜雨梧桐 发表于 2016-9-27 21:09 用的是什么膜?脱氨膜啊,现在已经工业化了,500的氨氮成本也不是很高
47楼
牧马人1120 发表于 2016-10-21 13:13 脱氨膜啊,现在已经工业化了,500的氨氮成本也不是很高这个氨氮脱除是需要用到片碱的,脱除的氨制成硫酸铵,目前也有制成氨水的意向,正在搞。
48楼
最好是生化处理。
