防雷接地搭接长度,有奖回答
月盈
月盈 Lv.9
2016年05月03日 16:49:23
接地装置的焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定:1 扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;2 圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;3 圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;4 扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊;问题是:直径25钢筋套筒处,要求用直径12的圆钢进行跨接,按钢筋的6D施焊,搭接焊长度应为150MM长,按圆钢的6D施焊,搭接焊长度为72MM长,以哪个为准?请提供出处,谢谢各位
本地防雷办以圆钢的6D,搭接长度8CM
免费打赏
浪尽天涯
2016年05月06日 12:12:16
22楼
既然是用圆钢跨接,说明圆钢的截面可以满足接地的要求。
《建筑电气工程施工质量验收规范》中对于圆钢的要求最小允许直径为8mm.
ty3514
2016年05月07日 23:08:36
23楼
学习了,不是来拿奖的!谢谢楼主
qq_1462589591485
2016年05月10日 08:26:57
24楼
谢谢楼主分享
浪尽天涯
2016年05月10日 10:12:51
25楼
以圆钢为准。
《建筑电气工程施工质量验收规范》中对于圆钢的要求最小允许直径为8mm,但是在施工中都会用10-12mm的圆钢
bingdou_li
2016年07月27日 19:24:16
26楼
路过看看,顺便拿点金
co1473337779488
2016年09月09日 15:45:59
27楼
路过看看,顺便拿点金
co1473418758639
2016年09月09日 19:11:53
28楼
看起来很厉害的样子,先顶一下
悠哉悠哉悠哉
2016年09月09日 22:03:11
29楼
路过,学习一下。
qq_1474811701953
2016年10月19日 08:55:35
30楼
又学习了
