情况是这样子的,家里要盖房子,然后自己画了个图。现在施工队已经放线了。但是父母看人家放完线后觉得,客厅的跨度比较大,觉得不安全,说要在客厅中间加设一条梁。我觉得在客厅中间加了梁非常不好看,不同意加。觉得结构安全应该没有问题。但是说实话,我自己不是搞结构设计的。施工队很快就要施工了,所以就想向各位大师救助一下。帮我配一下筋。谢谢了
22楼
相对牢靠,这么弄绝对安全
23楼
如梦无痕…… 发表于 2016-4-15 14:37 用160偏厚,楼上给出130板厚比较合适。不过作为自建房。双层双向配筋比较合适。既然楼主能接受12的三级钢 …感谢版主的建议!
24楼
有力的泥巴 发表于 2016-4-14 11:01 板上是屋面还是二层的楼面?是否会在板上砌墙?做结构一定要知道荷载荷载。我之前的6×6的框架楼、屋板为: …客厅是中空的,顶上是三层的楼面,上面会考虑设阳台,会有一道横墙
25楼
lbjqm 发表于 2016-4-14 10:35 你要安心点没取130~140吧,配筋的话么下面用8@150双向,上面的话么用10@150的双向也应该够了好的,感谢热心回复!
26楼
偷地雷的 发表于 2016-4-14 11:11 你不加梁的是2轴的吗,那就成为异形板了,还是计算下比较稳妥,不光是板厚不厚的问题。结构还是要用数据来说 …不考虑设梁了,这样客厅顶部不好看。
