居民楼的下水管道厨房和厕所是分开的,厨房(菜盆,拖布池)污水进污水井,厕所(便池,脸盆,拖布池,洗衣机污水)污水进化粪池。当然也有特别设计的。 厨房的菜盆的下水口到厨房地板地漏的下水管道,一般是蛇形塑料软管,PVC管,再好点的是不锈钢管。总长度大约一米左右,这段管饭中间会有“返水弯”,一般是P形和S形,可拆卸。“返水弯”里边会存留一部分水,其目的是防止反味儿。一般要是堵的话,也是“返水弯”这段。
餐厨废水含有大量的油脂,冷却以后慢慢堆积在“返水弯”处,时间长了就容易结块堵塞。隔段时间可以用开水加洗洁精冲洗,但是塑料蛇形管不适用,容易使蛇形管遇热变形。仅适用于pvc管和不锈钢管。
假如堵塞的严重,只能拆下来清洗或者换掉。
再有就是地漏至污水立管那段管道的堵塞。这个有点麻烦,堵住的东西多种多样,菜叶,塑料袋,各种小物件,拖把毛,头发,玩具……
严重的会“水漫金山”,各种味道~~
一般家里会准备“皮揣子”揣几下,有时候也管用,但是时间一长,还是会堵住,然后各种烦。
请看图
![e7326ed8b527eb50a417a71be9465527_r.jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
这个可是居家必备之神器。类似于“手动管道疏通机”,我这个是五米长度,居民楼下水道至主立管很少有超过五米的,足够用了。
摇把顺时针为进,反之为退。
