大开洞,错层,算整体指标都必须刚性楼板强制假定。原来是我错了,向刀哥致歉。
o如梦无痕o
2016年03月14日 12:48:45
本帖最后由 如梦无痕…… 于 2016-3-14 13:15 编辑 关于刚性楼板强制假定我发表的一个帖子原帖讨论地址 http://bbs.co188.com/thread-9217267-1-1.html原来 我的理解为 小洞口 小错层 可能会产生局部振动,影响整体计算指标。所以 算整体结果的时候,常规工程应点刚性楼板强制假定这个参数。而 大洞口 大错层 他产生的局部振动不应忽略。所以不点强制刚性楼板假定这个参数算整体指标。
关于刚性楼板强制假定我发表的一个帖子
因此,我一个高层开大洞的厂房因开洞,层间刚度比超限以及在不点强制刚性楼板假定的位移比超1.2的情况下,
三项不规则被审图中心判为超限,而送去审查。
可是根据我查找的资料发现这样的想法错了。
以下的截图来自于2009年版的 PKPM多高层结构计算软件应用指南。
根据这本书的 结论 那就是其实pkpm强制刚性楼板假定这个参数其实就是为了 设计大洞口 错层等较为复杂的楼而产生的参数。
这样可以忽略大洞口错层等对于整体指标的影响。
开这么多这么大洞口的一个厂房。算整体指标的时候,都可以把大洞口强制为刚性楼板。我被判为超限的楼和这个差不多。
好吧 那我原贴中的 结构也是可以按点 强制刚性楼板假定这个结构算位移比的。
那我原来的楼 其实是不超限的。白白被审图中心忽悠做了一个超限审查。(审图中心一定要我输出非强制刚性楼板假定下的位移比)
原书关于 刚性楼板的 讨论的章节 上传。
大家可以下载讨论一下。
好的那还有个 问题来了 一些化工工业建筑中,经常出现整楼框架,
一块楼板都没有情况下(工艺设备要求),是否还是要强制刚性楼板假定?
ff60e352e9f8c8f5b0f7.pdf
2.7 MB
立即下载
免费打赏
我喜欢结构
2016年03月15日 11:34:31
22楼
得土木币来了。
何处寻欢
2016年03月15日 11:51:16
23楼
学习了,支持楼主
o如梦无痕o
2016年03月15日 12:22:53
24楼
doubledxm 发表于 2016-3-15 11:12 如果是工业建筑一般“层”都分的比较乱,这样用强刚得到的指标有参考价值么?我以前也是真么想的,可是PKPM的解释,是错层,大开洞的局部振动要过滤掉哦。你越乱 反而越要强制刚性楼板假定。这个是PKPM软件的逻辑。
dswangchu:我觉得有问题,按飞刀的说法,空旷的建筑只能采用刚性楼板假定,而非强制刚性楼板假定
l123t456
2016年03月15日 13:31:59
25楼
zh_xiaomujiang
2016年03月15日 13:42:55
26楼
学习了,支持一下
z64909
2016年03月15日 13:47:09
27楼
活到老学到老的态度
lgdong2011
2016年03月15日 14:12:53
28楼
大赞如梦。论坛越来越高逼格了。
杰巴狗儿
2016年03月15日 14:51:48
29楼
学习了,支持楼主。
wjj12qe
2016年03月15日 15:10:41
30楼
好东西,要好好学习一下!!!!!!!!!!!
l123t456
2016年03月15日 15:27:10
31楼
大洞口 ,不点强制刚性楼板假定这个参数算整体指标。审图确实这么要求的。我们一直也是这么做的。怎么会这样,怎么会这样,怎么会这样,怎么会这样………………
