二次结构砌筑前是否要经过混凝土主体结构验收?另外墙面抹灰前是否还要对二次结构进行验收
12楼
去质监站问监督员
13楼
主体验收包括二次结构,所有二次结构必须砌筑完成,水电开槽完成后才能进行主体验收,主体验收完以后才能进行抹灰工作
14楼
做二次结构前一定要走下主体结构的验收手续,否则监督站会找你麻烦的,抹灰前一定要做二次结构的验收,以上是程序问题
15楼
好资料!谢谢共享!
16楼
问质监站,监督员乍说你就得乍做,不然搞的你懂的。
17楼
验收后才可以
18楼
成都崇州区域规定是:主体与二次砌筑同时进行验收,但是在主体验收之前不得进行抹灰以及屋面的施工。
19楼
根据《建筑工程质量验收统一标准》GB50300的划分,主体结构分部工程包括混凝土结构子分部、砌体结构子分部和钢结构子分部,而抹灰分项属于装修分部工程。主体工程验收合格后才能进行相应部位的装修施工。
20楼
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
21楼
各个地方不一样,有的地方还要求主体结构验收的时候有砌体呢,不过抹灰就不允许了
