【采暖】暖气片强悍来袭,进入暖冬新时代!
nq2869371826
2016年02月19日 14:56:24
来自于采暖供热
本帖最后由 南方有佳木 于 2016-2-19 15:17 编辑 暖气片是一种采暖散热器,工作方式是先加热其周围空气,使空气在房间内形成对流从而达到取暖目的,这种取暖方式是暖气片周围温度高,随着与暖气片的距离加大,温度逐步降低。暖气片是否正常运行对于冬季家居生活至关重要,如此,接下来将着重介绍下暖气片的安装和保养,过一个温暖的冬天。 一、暖气片材质优缺点分析 铸铁:耐腐蚀,价格低廉;样式难看,笨重,占地;
一、暖气片材质优缺点分析
铜铝复合暖气片:耐腐蚀、样式新颖美观、轻便,散热较快;价格较高,硬度低;
低碳钢:美观大方,价格实惠,贮水量大、保温性能好、耐压;易被氧化腐蚀;
铝合金暖气片:铝制暖气片主要有高压和拉伸铝合金焊接两种,钢铝复合:样式美观,散热好,耐腐蚀;热损失较大。
二、 暖气片的安装时机分析
暖气片应在装修之前或刚刚开始装修的时候。因为:1、暖气片都是定制产品,根据品牌不同定货周期在20天到40天左右。2、对墙面装修前应将暖气片拆下来,并根据新暖气片尺寸改好相应位置。
暖气片的更换的方法
散热器更换流程安全密闭是关键。
第一步:确定位置。节约空间显然是改装散热器的首要目的。所以,散热器的安装位置一定要设计好。
需考虑的因素主要有三方面:一是安全性,如悬挂式散热器最好放置在承重墙上;二是功能性,如散热器放在窗下看来阻止冷辐射及冷空气环流,并且当人靠近寒冷的窗户时,不会明显感觉到有冷气侵入;另外还要考虑家具因素,比如不宜把散热器放在害怕长时间受热的家具附近。
第二步:进行安装。在更换施工中,安全密闭是关键,一定要注意不能有漏水的地方。另外,从施工难度上考虑,最好不要改动暖气立管的位置。因为,如果这样做,工人就必须到邻家施工,可能会给他人和施工都造成不便。
第三步:测试验收。散热器系统并非一个即时性产品,而是需要一段验证期的耐用消费品,所以,必要的测试是不可或缺的。通常在更换施工时,工人会在管道上预留阀门,装好后应该进行冲压试验,证明没有跑、冒、滴、漏的地方才可同原有暖气管连接。
四、暖气片维护保养方法
1:保留暖气片的散热空间
房间内接近暖气片的地方尽量保留一定的散热空间,不要给暖气片加暖气罩,不要在暖气片上或暖气片前堆积杂物,否则会影响暖气片的散热效率。
2:首次供暖一定要排气
供暖业主一定要注意:暖气管道上的阀门不能随意开关。供热系统首次运行的时候,通常都要调试,具体到各家各户调整每个立管的阀门到合适位置,打开每个暖气片的手动放气阀,排出存积在暖气片里的空气,或是打开安装在供热系统顶部的集气罐的排气阀排气,直到每个暖气片都热起来的时候,调试结束,然后阀门固定后不能随意开关调节。
3:不能改动暖气片的方位
暖气片不能随意改动方位,暖气片的安装方位都是有利于室内采暖热空气的流动,能确保空气对流和室内温度相对平均,一旦改变了暖气片的方位就会形成室内温度的不平衡,另一方面一旦管道、暖气片被移动,容易发生漏水等事故,给家中形成不必要的损失、影响正常的家居生活。
4:暖气片内的水不能用
不能随意从供热体系、暖气片中放水,管道中缺了热水,就要补充冷水使管网体系保持一定的压力,失热水越多,管网中的水温就会迅速下降,造成室内温度下降。另外,暖气片里的水与普通水不同,为了防垢、防锈,水里添加了大量的化学药品,这些水长期处于密闭循环状态中,滋生了大量的有害病菌。用这些水洗脚对皮肤的刺激很大,很容易引发皮肤病,更不能饮用啦。同时私自防水有一定的危害:暖气片打开安装不好则会造成水灾。
我们一定要掌握暖气片维护保养的办法,才能让家里冬季如春,打造一个温暖、舒适的家居空间。假如暖气片出现问题,一定不要盲目的自行解决,一定要请专业的暖通公司或技术人员进行维修,以免带来更大的危险,影响暖气片的使用寿数。
大家可以分别谈论下自己是如何保养的暖气片,有什么优缺点或者其他建议,都可以在下面回复~~~
免费打赏
tjl123724047944
2016年03月01日 10:25:14
14楼
谢谢楼主分享
女汉子一枚
2016年03月02日 13:48:54
15楼
谢谢楼主分享
香兰笑
2016年04月16日 10:50:54
16楼
正好路过,看看学习一下
