《混规》规定现浇框架结构室内伸缩缝最大间距55米。如有充分依据,最大间距可适当增大。请问一般最大可以到多少。现在有个项目,120米长,比较规则,建筑高度13米,采用温度后浇带的话,可以不再设缝吗?
12楼
还是设缝吧。
13楼
还是设缝,后浇带并不能代表伸缩缝
14楼
温差的影响要引起注意。
15楼
10楼考虑的全面,120米长,宽度是多少呢,相差太大对结构也不利,和温度应力综合考虑吧。
16楼
首先,这个东西要看建筑用途吧(即楼板上下两侧的使用情况),然后还有当地温差(即楼盖上下两侧的温差),都可以满足不设缝的话,适当提高楼板配筋率来处理一些也是可以避免设缝的。
17楼
如果一定要做,应该是可以做的。
不过对于普通工程来说没有必要吧。
18楼
反正我上次做了个99*40米的四层厂房没设缝。
同时图审的时候那总工说他接触过的有一百多米的。给了我一些建议。
主要措施:首先要考虑温度应力,然后后浇带及其它一些构造措施。
温度应力看起来很重要的,不过到底能不能算准,我也不知道。
19楼
骑木桶的飞人 发表于 2016-1-22 11:39 温度这种咨询论坛不合适,最好找当地有经验的人咨询,毕竟各地温差什么的不一样,不一定在这里可以换个地方 …请问版主,学校里的体育场看台,伸缩缝应按露天考虑吗? 现浇框架 55or35?
20楼
如梦无痕…… 发表于 2016-1-22 12:32 120米不设缝 要采取很严格的措施。如果一般工程还是设缝吧。只有体育馆 展览馆这样高规格的公建才会不设缝; …请问版主,学校里的体育场看台,伸缩缝应按露天考虑吗? 现浇框架 55or35?
