CAD使用心得——学会受用一生!
sb2b74
sb2b74 Lv.8
2015年12月30日 13:44:08
来自于建筑施工
CAD使用心得之一:字体、标注的设置与CAD模版文件 下面探讨一下其它几个应该需要掌握的设置。
字体的设置(Style)
        在CAD软件中,可以利用的字库有两类。
第一类是存放在CAD目录下的Fonts中,字库的后缀名为shx,这一类是CAD的专有字库
,英语数值等单字节和汉字日文等多字节分属于不同的字体文件,汉字、日文等文字的字体叫大字体。
第二类是存放在WINDOWS操作系统的目录下的Fonts中,字库的后缀名为ttf,这一类是windows系统的通用字库
,除了CAD以外,其它如Word、Excel等软件,也都是采用的这个字库。其中,汉字字库都已包含了英文字母。
        在CAD中定义字体时,两种字库都可以采用,但它们分别有各自的特点,要区别使用。
第一类后缀名为shx的字库
,这一类字库最大的
特点
就在于占用系统资源少。因此,一般情况下推荐使用这类字库。通常使用三种字体就够了,一个是汉字的大字体文件,一个是英文、数值的字体文件,另外如果有特殊符号,如带结构专业符号的字体。强烈建议除特殊情况外,全都采用常用的字体文件,这样的图纸才能统一化,格式化。
后缀名为ttf的字库则分两种情况采用
。第一种情况是当图纸文件要与其它公司交流时,采用宋体、黑体这样的字库,可以保证其它公司在打开文件时,不会发生任何问题。第二种情况就是在做方案、封面等时候。因为这一类的字库文件非常多,各种样式都有,五花八门,而且比较好看。因此,在需要设置具有美观效果的字样时,就可以采用这一类字库。
在定义字体时,还有一些要注意。
首先
,同样是在够用情况下越少越好的原则。这一点适用于CAD中所有的设置。不管什么类型的设置,都是设置越多,CAD文件就越大,在运行软件时可能会给运算速度带来影响。更为关键的是,设置越多越容易在图元的归类上发生错误。
        笔者在使用CAD时,除了默认的Standard字体外,一般只有两种字体定义。第一种是常规定义,字体宽度为0.75。一般所有的汉字、英文字都采用这种字体。第二种字体定义采用与第一种同样的字库,但是字体宽度为0.5。这一种字体,是在尺寸标注时所采用的专用字体。因为在大多数施工图中,有很多细小的尺寸挤在一起。而采用较窄的字体可以减少标注相互重叠的情况发生。
标注的设置(Dimstyle)
        标注定义里面的选项比较多,不过要注意的地方并不多。一般情况下可以定义一种设置,
       对于有特殊的情况,可以单独修改其属性,然后其它的用格式来刷。介绍一下笔者常用的标注定义的设置(1:100比例出图)。
       直线和箭头:所有颜色和线宽的选择均为Bylayer,箭头大小1.5,其它几个数据一般在100~200。这样的标注设置是整张图纸的所有标注的基础设置,在绘制不同比例的图纸时,需要将其中的“标注全局比例”根据出图比例进行调整。1:100出的图,需要将其“标注全局比例”调整为100;1:150出的图,需要将其“标注全局比例”调整为150。这点在后面的第六部分还会详细讲道。
单位的设置(Units)
        单位设置的选项中,有人喜欢在长度的精度选项上选用0,以个位来作为单位。这里建议改为小数点后3~4位,以便在有需要的时候保证其精度。
      如果在每次画图之前都进行以上的定义,比较麻烦,所以CAD提供了一个非常好的办法,就是
dwt模版
。每次在新建一张图纸的时候,CAD软件都会让我们打开一张dwt模版文件,默认的是*cad.dwt。而在创建好自己的一套习惯设置后,就可以建立自己的模版文件,以保存所有的设置和定义。有的设计师dwt模版是精心选择的一些图,包括有简单的平面图、立面图、剖面图、楼梯大样各一张,常用的图块几十个(当然是归类整理好的)。这样,这样每次新做一个项目时,就可以打开这张模块,开始工作了。可能会有人问道如何创建dwt文件,很简单,在保存文件时,选择另存为,然后在文件类型中选择dwt就可以了。
Purge命令
        Purge这个命令可以清除图中所有没有用到的设置、图块等信息,建议多多使用,最好是每次存盘前Purge一下。
        CAD中的各项设置做到清晰条理,是达到CAD软件使用中“清晰、准确、高效”三个基本点的基石。因此,一个公司的各个科室专业,都应该尽快建立起适用于本部门本专业的一套标准设置并加以落实。如果能够做到每个专业都条例化、标准化,那不但是在专业内部,还是在各专业的衔接、,资料的提交上,都可以提高不少的效率。
CAD使用心得之二:常用命令与快捷键设置原则
        CAD软件中有非常多的命令,如何才能掌握主要的一些命令,并且合理运用呢?在CAD中,要绘制或者编辑某一个图元,一般来说都有好几种方法,作为一个合格的cad-drawer,应该合理的运用最为恰当的方法。
       先来看看CAD中的命令可以分为以下几类。一类是绘图类,二类是编辑类,三类是设置类,四类是其它类,包括标注、视图等。下面一类一类分析。
第一类,绘图类
常用命令有:
Line 直线
xline 构造线(用来画辅助线)
mline 双线(在画墙线时常用到,也可自己定义使用其它线型)
pline 多段线(大部分由线段组成的图元,能够定义为多义线的就定义为多义线,这样在选择时比较方便)
rectang 矩形(实际上就是四段围合的多义线)
arc 圆弧
circle 圆
hatch 填充(要注意填充图案的比例)
boundary 边界(在计算面积、填充等情况会用到)
block 定义块(需将准备用于定义块的所有图元放到0层,其它所有属性均改为bylayer)
insert 插入快(与-insert相比较,一个会调出对话框,一个不会)
第二类,编辑类
常用命令有:
Matchprop 特性匹配(相当于word中的格式刷,常用于将正在操作的图元刷成正确的图层)
Hatchedit 填充图案编辑(鼠标左键双击填充的图案即可)
Pedit 多段线编辑(也可用于将几段首尾相接的线段连接成多义线)
Erase 擦除
Copy 拷贝
Mirror 镜像
Offset 平移
Array 阵列
Move 移动
Rotate 旋转
Scale 缩放
Stretch 拉伸
Lengthen 拉长(不常用,但在需要延长非水平或垂直的线段时很方便,也可实现同样的功能,可以自己先琢磨琢磨)
Trim 裁减
Extend 延伸
Break 打断
Fillet 倒圆角
Explode 打碎(可用于炸开块、多义线、双线等)
Align 对齐(不常用,但在画一些倾斜的图形时很有用,可以把图对正了画,画好了再调整回原来的角度。和UCS是两个概念)
Properties 属性(Ctrl+1,可调出属性表,在其中可查看和修改该图元的几乎所有属性,很有用)
就绘图类和编辑类的命令再进行一些说明:
第一,一般来说,能用编辑命令完成绘制的,就不要用绘图命令完成。
      CAD软件的使用过程中,虽然一直说是画图,但实际上大部分都是在编辑图。因为编辑图元可以大量减少绘制图元不准确的几率,并且可以在一定程度上提高效率。
第二,在使用绘图命令时,一定要设置捕捉,F3切换。
第三,在使用绘图和编辑命令时,一般都要采用正交模式,F8切换。
第四,以上罗列出来的绘图和编辑命令,作为一个cad-drawer,是必须精通并能熟练运用的,其它没有列出的绘图和编辑命令,应该了解,在适当的时候使用。
第三类,设置类
前面讲了很多,不再重复。
第四类,其它
这里面的内容又有很多,再分别描述。
如何自定义快捷键
      快捷键的定义是保存在*cad.pgp文件中,AutoCAD2004版(也可能是2002版)后改变了放置的目录,可在windows里面搜索得知。浩辰CAD或其他与AutoCAD兼容的软件也有快捷键文件,名字类似,例如icad.pgp。通常可以在菜单里直接编辑:工具》自定义》编辑程序参数。
     快捷键是根据每个人的喜好而自由定义。但是为了方便操作,也不应随便设置,最好遵循以下原则:
一、不产生歧义,尽量不采用完全无关的字母。
二、根据各个命令的出现频率来定义快捷键。
      定义时,依次采用“1个字母—1个字母重复两遍—两个相邻或相近字母—其它”的原则。
      对于常用命令,建议一定要采用快捷键。使用快捷键比用鼠标点取图标,或在菜单上选择命令要节约非常多的时间。一定要养成
左手键盘,右手鼠标
的习惯。而对于常用命令的定义,建议将平均每天出现5次以上的命令归结为常用命令。
      如果根据这样的原则来定义快捷键,经过1-2天的练习,一定能提高不少的效率。
CAD使用心得之三:图层控制命令、视图命令、图元选择方式
        图层控制命令和视图命令都是辅助绘图的命令,但是运用这些命令的关键,在于是否熟练,这将会极大的影响绘图的效率。
        先来看看和图层有关的命令。这些命令实际上大部分是在Express(扩展工具)中,当然现在一些命令已成为通用命令,在格式菜单里也可以调用,而且有图层专用的工具栏。图层命令中,第一个是layer,图层属性管理器。里面的具体内容以前已较为详细的谈过,这里不再重复。和图层控制有关的其它命令,则都是让我们在绘图过程中如何方便控制图层的“开关(显示)”、“锁定”、“当前层”以及方便转换所绘制图元的层属性。
和“当前层”有关的命令
laycur (将图层设置设置为当前层):改变所选择图元的所属层为当前层。
和“开关”有关的命令
layoff (图层关闭):关掉选择层;
Layiso* (图层隔离):图面显示仅保留所选层(孤立层);
Layon* (打开所有图层):打开所有层。
和“锁定”有关的命令
laylck (锁定图层):锁定选择层;
layulk (图层解锁):解开选择的锁定层;
其它图层控制命令
layerp:恢复至上一个图层状态
laymch (图层匹配):改变选择图元所属层为最后选择的图元的层(类似于matchprop,但选择图元的顺序正好相反)图层命令最好能花时间熟悉并掌握。当然,前提条件是图元的图层设置归类条例清晰。这点做不到的话一切免谈。上面有几个打*号的命令,是平常可能忽视,但非常管用的命令。
视图命令有三类
第一类
:redraw (redrawall) 重画,regen重生成。常用的是redraw,在一些辅助显示点、辅助显示线用redraw(快捷命令是RE)无法清除时,可以用regen试试看。
第二类
:视图缩放类。这一类主要是围绕着zoom的各个分支命令。
常用的有:
zoom-默认实时缩放(快捷命令是Z)
zoom-p 回到上一次视图范围
zoom-d 动态缩放视图
zoom-a 显示全部视图
zoom-w 显示所选择窗口的视图范围
第三类
:视图平移类。就是pan和其分支命令。(快捷命令是P)
        为了方便的进行视图控制,还经常使用透明命令。在00版本以上的AUTOCAD和三键鼠标(中键为滚轴)出现后,视图的缩放和平移,使用鼠标的滚轴中键就基本可以满足要求了。鼠标中键上下滚动就是zoom的实时缩放,中键按下后就是pan。这些都是透明命令,可以插在其它命令进行过程中执行的命令。利用三键鼠标来进行的视图控制,一定要熟练掌握。
再谈谈和鼠标密切相关的图元选择方式
        在进行编辑命令的操作时,不可避免要进行图元的选择。就编辑命令和图元选择来说,常用的有两种方式。
第一种,选用鼠标点选或框选图元
,此时,所选择图元呈高亮状态。然后键盘输入编辑命令进行操作。采用这种方式,可利用Shift键来去除多余选择的图元。
第二种,先用键盘输入编辑命令,确认后再选择需操作的图元,选择完毕需操作的图元后再次确认进行编辑操作。
这种方式,在选择需操作的图元这一环节上更为方便灵活,可以通过辅助键来帮助选择。
P–previous:选择上一次操作的图元
R –remove:去除已选择图元
A –add:增加选择图元(用于使用了remove后)
这两种方式都关系到同样的一些和鼠标使用有关的地方。
鼠标左键:用来选择物体,一是直接左键点取图元;二是鼠标左键点下后,向右上或右下侧拖动鼠标,然后松开,出现实线选择框,只有完全处于实线框内的图元才能被选中;三是鼠标左键点下后,向左上或左下侧拖动鼠标,然后松开。这时出现的是虚线选择框,只要有一部分处于虚线框内的图元,都能被选中。
鼠标右键: 先改一下AUTOCAD的系统配置。在“用户系统配置“中,有个“自定义右键单击”的选项。在“默认模式”和“编辑模式”中,选择“重复上一个命令”;在命令模式中,选择“确认”。
       当提示选择对象时,输入?号,可以看到更多的选择选项,如果能记住,可以提高在一些特殊状态下的选择效率。
       键盘中的回车键和空格键同样可以达到上述功能,但在速度上肯定要慢于用鼠标右键。
免费打赏
彩虹820607328
2016年02月07日 16:43:21
22楼
谢谢楼主分享,学习了
rgb_07104
2016年02月18日 11:12:25
23楼
谢谢楼主分享,总结很不错哦
amazingkisschen1
2016年02月18日 11:44:58
24楼
谢谢楼主分享 十分有用 收藏了
