我家房子九八年建造,混合结构 总层数6层,我家5层,总面积131.29 现在买了一套健身器材,放在中间的卧室,如图,图中所有健身器材总重量约600kg ,均匀放在一个房间,靠承重墙放置的, 这样放置是否可以?楼板可以承受这些重量吗?求大神解答 谢谢!
22楼
可以的,总共600kg,也就是6KN,,按分三处放,没处就2KN,每个房间的按9平米计算,每个房间增加0.3KN/平米,而房间设计的活荷载是2KN/平米,所以是可以的!!
23楼
bocai200408 发表于 2015-12-3 15:26 可以的,总共600kg,也就是6KN,,按分三处放,没处就2KN,每个房间的按9平米计算,每个房间增加0.3KN/平米,而 …感谢 回复 祝好运
24楼
tmgc3zxh 发表于 2015-12-3 12:12 标准荷载不低于每平米200公斤,然后按这个计算出来楼板配筋,肯定会释放放大一点,能扛超过200公斤每平米 …98年的自建房,弄的不好就是五孔板的楼板,哪来配筋
25楼
你这房子的话由于是老房子,而且自建房一般没有经过设计吧,所以要套规范也不是很合适,如果说按照规范来的话,楼上说的那几个200Kg/㎡是不合适的,应该套用的是老的荷载规范GBJ 9-87,上面住宅的活荷载是1.5Kn/㎡,也就是说150Kg/㎡,建议你的话还是不要超过这个数值。不过说句实话,混凝土结构这东西谁说的清楚,我阿姨夫家老房子,屋顶上自己弄了块菜地,现在也好好的,当然不建议你这么做,毕竟还是有风险的
26楼
请问谁知道什么单位可以做这个的鉴定 关于楼板安全承重方面的 鉴定 谢谢
27楼
lbjqm 发表于 2015-12-4 10:50 你这房子的话由于是老房子,而且自建房一般没有经过设计吧,所以要套规范也不是很合适,如果说按照规范来的 …您好 什么是自建房 ?
28楼
