CAD布局怎么用?简单讲解CAD布局用法和基本操作
梦回春洲
2015年11月07日 07:49:09
无论是AutoCAD还是浩辰CAD,都提供了模型空间和布局空间,通常,我们会在模型空中进行大部分的画图和设计工作,可以绘制二维或三维图形。而布局空间通常用来排图打印,布局空间提供了一张虚拟的纸张,可以通过视口将模型空间按一定比例大小摆放到纸张上,当然也可以在布局空中绘图,例如进行标注、插入图框。一个布局空间通常只放置一个图框,就相当于一张图纸,但图框中可以放置多个视口,这些视口可以大小不同、形状不同、比例不同,这些都取决于出图的需要,视口内显示的是模型空间绘制图形的全部或一部分。布局处于图纸空间时,可以绘制三维模型,但无法调整视图方向,当进入视口,也就是进入模型空间后,操作和模型空间完全相同,只是图形被视口边界进行了裁剪。
用更容易理解的话来说,图纸空间可以理解为覆盖在模型空间上的一层不透明的纸,需要从图纸空间看模型空间的内容,必须进行开“视口”操作,也就是“开窗”。
图纸空间是一个二维空间,也就是在图纸空间绘制的对象虽然也有Z坐标,但是三维操作的一些相关命令在图纸空间不能使用,导致他所显示的特性跟二维空间相似。CAD还提供了三维转二维的命令:轮廓/视图/图形(Solprof/Soldview/Soldraw),可以在布局空间中利用视口及相关视图将三维模型转换为二维投影。图纸空间主要的作用是用来出图的,就是把我们在模型空间绘制的图,在图纸空间进行调整、排版,这个过程称为“布局”是非常恰当的。
“视口”则是在图纸空间这张“纸”上开的一个口子,这个口子的大小、形状可以随意使用(详见视图菜单下的视口项)。在视口里面对模型空间的图形进行缩放(ZOOM)、平移(PAN)、改变坐标系(UCS)等的操作,可以理解为拿着这张开有窗口的“纸”放在眼前,然后离模型空间的对象远或者近(等效ZOOM)、左右移动(等效PAN)、旋转(等效UCS)等操作,更形象的说,就是这些操作是针对图纸空间这张“纸”的,这就可以理解为什么在图纸空间进行若干操作,但是对模型空间没有影响的原因。如果不再希望改变布局,就需要“锁定视口”。
熟练的使用图纸空间,需要配合几个方面的设置,也可能要改变自己以前绘图以及出图的习惯,不过我认为用这些去换来轻松的操作,是完全值得的。首先对在模型空间绘图有以下几个说明或者要求,如果做不到这几条,图纸空间对你来说依然是混乱的。
1、最好严格按照11的方式绘图,这样不仅作图时方便,以后修改也方便,重要的是在使用图纸空间出图时更加灵活方便。
2、明确自己在模型空间绘图所使用的单位,比如用毫米为单位,那么1米就要用1000个CAD单位,用厘米为单位,那么1米就要用100个CAD单位,需要说明的是,在CAD中设定的所谓的“绘图单位”是没有意义的,绘图的单位应该是在使用者心中,这也是CAD灵活的一个方面,因为这样在CAD中绘制一条长度为1的线段,可以代表任何一个单位长度。
3、标准图框,每个工程在进行之前,就应该作一个标准图框供参与该项目的所有人员使用,以作到出图风格的一致。如我们需要一个A3图框,可在模型空间做好,并以毫米为单位。左下角的坐标为(0,0)为便于使用者插入图框,应单独存为一个DWG文件。
4、打印比例,打印时其他的设置基本适合各自的习惯即可,现在唯一要求不同的是要求按1:1打印或者1:1.02(就是缩小至98%)打印,这样的好处很明显,我们不需要进行繁琐的比例换算工作,所有的比例问题在图纸空间和标注样式里面设置。最终同一个工作组的绘图风格基本一致。
5、标注样式的设置 打开“标注样式管理器”,在“样式”列表中列出当前文档中已经存在的标注样式,一般在作图中可能会用到1~2种样式,最好把名称改为自己常用的,比如“GZ40QH_120”表示国主40项目桥涵组比例尺为1:120。最好是在设置完一个标注样式以后再以此样式为基础样式新建其他的样式,按照这种方法,“GZ40QH_120”与“GZ40QH_250”两种标注样式只有一个参数不同,就是“调整”标签下的“使用全局比例”分别为12和25(前提是模型空间绘图单位为“cm”),设置非常简单。样式设置好了以后,还可以给你的同事共享,他们就不需要进行繁琐的设置工作了。
我们对“GZ40QH_120”进行修改,首先对诸如箭头大小、超出尺寸线长度、文字高度等进行设置,原则是最终要打印成什么样子就设置成什么样子,比如最终打印出来箭头大小为2.0mm,文字高为3.0mm,超出尺寸线1.5mm,那么在设置这些值时就设置成前面的数值,先不管它的放大系数。然后切换到“调整”标签,选择“标注特征比例”框架下的“使用全局比例”,在其后的文本框内输入后面计算得到的全局比例(比如12或25)。这样设置完以后,确定回到标注样式管理器,将需要用的标注样式置为当前,这样在模型空间进行标注时,其大小就比较合适,在出图时也不会出现混乱的图幅了。这样设置一个明显的优点是在调整标注样式时,我们基本上可以不管出图比例是多少,直接将各项设置成最终出图的效果,需要针对不同出图比例调整的唯一一个参数就是全局比例。
6、在做完一副图的大致轮廓,也就是在没有进行大量的文字及尺寸标注之前就要按以下方法确定最终的出图比例,也就是需要确定全局比例、自定义比例系数、模型空间文字大小(同时可以确定多义线的宽度)。
(1)图的大致轮廓绘制好了以后,切换到图纸空间(布局)。
(2)插入标准图框,使用MV(MVIEW)命令沿内边框开视口,如下图被选中的就是已创建的视口。
双击视口范围以内或用MS命令从图纸空间进入模型空间,使用缩放平移等手段使你需要打印的那部分显示在图框范围内(通常我们在绘图时就要考虑最终的出图比例,从而合理设置图中文字或设备图块的大小,否则最后可能出现打印出来文字过大或过小的情况)。
双击视口范围以外或用PS命令从模型空间退回图纸空间(也可以单击底部状态栏的模型/图纸切按钮)。先选择视口,如果直接选不中的话,如下图所示使用框选(从左往右框),如果视口和图框的内框线重合的话,可能会选中框线。
如果只选中了视口,属性框将如下图所示,如果框选了视口及其他对象,请在属性框顶部的下拉框中选中“视口”,显示视口属性。
这时我们可以查看并修改视口的特性了,主要就是用来设定出图的比例了,视口的比例也可以选中视口后在视口工具栏中修改。如图。
在视口的属性中我们需要关心的是两个地方,一个使“显示锁定”,一个是“自定义比例”。
“显示锁定”用来将最终设置好比例的视口锁定,就不会因误操作导致重复调整视口了。
如何知道自定义比例呢,通常不同的行业和不同的专业都有一些规范,例如建筑图纸通常是1:100比例,小区给排水会用1:200的比例,总之是1:1绘制的图形按照一定比例缩放后,可以正好放到图纸上,这个在绘图前就应该确定好比例,因此在设置视口后选择一个固定比例后,进入视口将图形平移到合适位置,必要的时候需要拖动视口的夹点(角点)来改变视口的大小,此处就不再详细介绍比例换算的方法了。如果在绘图的时候确定了出图比例,则在绘图是需要适当调整文字高度和设备图块的比例,例如出图比例为1:100,打印图纸要求文字高度为3mm,如果按1:1绘图,文字高度就应该设置成300,图块大小也要根据要求来设置插入时的比例。现在在CAD上有很多二次开发软件,例如浩辰建筑软件、浩辰机械软件,在绘图时可以设置好出图比例,软件将自动调整文字高度和图块插入比例。
至此,布局的基本操作已经完成,再介绍一些实用的技巧。
一、在同一张图纸上需要用到两种以上的比例出图.
这个问题其实就是需要用到两套标注样式和两个视口,对应图形部分的文字高度需要分别设置,用于1:600的图形部分字高为180,标注样式用GZ40QH-600,用于1:120的图形部分字高为36,标注样式用GZ40QH-120。
说明性的文字直接写到图纸空间即可,字高也不用换算了。
二、如何不打印视口边界
如果一张图中有多个视口,打印时视口线也会打印出来,解决的办法是把这部分视口放置在“DefPoints”图层中,无论是在AutoCAD或浩辰CAD中,这个图层中的对象是不会被打印出来的。看下图,如果其他某个图层中的东西也不想打印出来,在图层管理器中点击对应图层后面的那个打印机,让他出现红“×”或斜杠,这个图层上的所有图形将不会打印出来。
三、虚线打印为实线
再有,有时在模型空间设置的线型为虚线,在图纸空间显示的却为实线,这是线形比例问题,首先你要从图纸空间进入模型空间,试试用“RE”命令刷新一下,如果还没有正常,就选择那条虚线(当然也可以是点画线),根据视口比例调整它的“线型比例”,有时一次调整不好,就需要多调整几次,达到要求为止。
如果“线型比例”过大过小在模型空间都会显示不出线型来,所以建议虚线要用一种或两种颜色来区分。
免费打赏
yuanjinhai1988
2015年12月18日 14:20:50
22楼
好文 顶起 醍醐灌顶 谢谢
zzyn_cn
2016年05月16日 00:37:07
23楼
还需要好好消化一下!
梦回春洲
2016年05月17日 16:00:38
24楼
zzyn_cn 发表于 2016-5-16 00:37 还需要好好消化一下!啦啦啊啊啊 啊啊啊啊 啊啊啊啊啊 啊啊啊
hnzx
2016年05月19日 00:31:28
25楼
谢谢楼主分享
梦回春洲
2016年05月21日 11:07:43
26楼
hnzx 发表于 2016-5-19 00:31 谢谢楼主分享猴猴猴猴猴猴猴猴猴猴猴猴猴猴猴猴猴猴猴猴猴猴猴猴猴猴
梦回春洲
2016年06月14日 13:09:07
29楼
水立方hxd 发表于 2016-6-8 09:40 顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶猴猴猴猴猴猴猴猴猴猴猴猴猴猴猴猴猴猴猴猴猴猴猴猴猴
gangwang7777
2016年08月10日 10:30:55
30楼
来看看,谢谢分享!
hfanhnu
2016年09月23日 16:45:01
31楼
不错,大致了解基本操作,谢谢楼主分享
请别再浑浑噩噩
2016年11月14日 16:11:28
32楼
没看太明白 有视频就好了
yntzfg
2017年09月28日 15:37:47
33楼
谢谢楼主分享,有视频教程就好了
