这个表格里的短路电流怎么算出来的
天道酬勤
天道酬勤 Lv.11
2015年10月25日 08:52:45
请问,这个表格里的短路电流怎么算出来的?请大侠们解答一下!
免费打赏
巴亚
2015年11月02日 08:58:01
14楼
路过学习了
风来运转
2015年11月02日 10:59:49
15楼
短路电流计算一直是短板:Q
追梦0921
2015年11月02日 11:37:29
16楼
看看大学课本,供配电技术唐志平主编的
天道酬勤
2015年11月10日 22:57:23
17楼
苯笨 发表于 2015-10-27 17:14 很简单.工业与民用配电设计手册的第127页表4-1的10kV项牢记住.且牢记基准值为100MVA.数据是查的.见工业 …Z*=(R*的平方+X*的平方)开根号=0.266174这个关系用标幺值计算时也成立吗?请问依据在哪?
苯笨
2015年11月11日 08:10:04
18楼
天道酬勤 发表于 2015-11-10 22:57 Z*=(R*的平方+X*的平方)开根号=0.266174这个关系用标幺值计算时也成立吗?请问依据在哪?我用的是标幺值,没用有名值.那电阻和电抗都是标幺电阻,标幺电抗.
smartspring
2015年11月11日 09:13:17
19楼
苯笨 发表于 2015-11-1 15:30 不是的.首先变压器的短路电流和此表格没关系,计算短路电流首先看计算什么电压等级,什么位置. 我看一篇文章中提到的变压器的短路电流可用变压器的额定电流除以变压器的阻抗电压百分数,这个的依据是什么? 谢谢您的回复。
天道酬勤
2015年11月11日 10:12:37
20楼
苯笨 发表于 2015-11-11 08:10 我用的是标幺值,没用有名值.那电阻和电抗都是标幺电阻,标幺电抗.这个关系是用有名值才成立,这个我知道!用标幺值时也成立吗?
苯笨
2015年11月11日 10:20:33
21楼
smartspring 发表于 2015-11-11 09:13 我看一篇文章中提到的变压器的短路电流可用变压器的额定电流除以变压器的阻抗电压百分数,这个的依据是 …没听说过.系统短路容量不同,变压器短路电流就相同?
苯笨
2015年11月11日 10:32:06
22楼
天道酬勤 发表于 2015-11-11 10:12 这个关系是用有名值才成立,这个我知道!用标幺值时也成立吗?数据是查的.见工业与民用配电设计手册的132页表4-9的10kV标称截面95(R*=0.215,X*=0.087),您看一眼.那是标幺值.谁说只有有名值才成立.标幺值是相对的单位制,是有名值和基准值/比. 准确的说,这二算法基本没区别.结果也是小数点后不同.好好把< <配> >例4-1做一遍,再看答案,就搞清80%了.
天下唯吾曹孟德
2015年11月11日 18:51:01
23楼
smartspring 发表于 2015-11-11 09:13 我看一篇文章中提到的变压器的短路电流可用变压器的额定电流除以变压器的阻抗电压百分数,这个的依据是 …那个就是变压器的短路阻抗,国标里面有提,是把低压侧短路后,一次所通过额定电流的电压跟额定电压的百分比。GB1094里面这样写的,3.7.1 短路阻抗(一对绕组的)在额 定 频 率和参考温度下,一对绕组中某一绕组端子之间的等效串联阻抗Z=R+jX(G)。确定此值时,另一绕组的端子短路,而其他绕组(如果有)开路。对 于三 相 变压器,表示为每相的阻抗(等值星形联结)。对 于带 分 接绕组的变压器,是指指定分接位置上的。如无另外规定,是指主分接。注 :此 参 数可用无量纲的相对值来表示,即表示为该对绕组中同一绕组的参考阻抗2砚谧的分数值Y,若用百分数表示 ,则 有 :Y =1 00 Z /ZcrfZn r= U Z/S ,式 中 :U - Z 和 ,.Z 所属的绕组的电压(额定电压或分接电压),S,一 一额 定 容 量 基 准 值 。(上 述 公 式 对 三 相 变压器和单相变压器都适用)此 相 对 值 也 等 于 短路试验中为产生相应额定电流(或分接电流)时所施加的电压与额定电压(或分接电压)之比 。此 电压 称 为 该 对绕组的短路电压.通常用百分数表示.在简化为无穷大系统的时候是可以直接用变压器低压侧额定电流/短路阻抗=变压器低压侧出口最大短路电流
