去年开始施工的食堂浴室,二层框架结构:24.4*13.6m。高度:7.5m。主体施工结束快半年了,8月份开始,框架梁和框架柱出现裂缝。框架梁两个侧面和底面裂缝,个别框架柱有竖直裂缝。请假大家,是结构裂缝还是非结构裂缝。从图上能看出什么原因造成的吗?
12楼
怕啥?主要是盖章的注册结构师的责任,你算个啥?
你只不过是给别人廉价打工的画图小孩
13楼
jszxwsw 发表于 2015-10-19 04:50 还好还好哈哈哈哈哈哈哈哈哈不要紧吗?可以继续往下进行吗?需要修补吗?
14楼
单从相片看,个人认为是收缩裂缝,不用太过担心。
15楼
柱子的裂缝不是受力裂缝,是表面龟裂。原因是材料(水泥)问题或施工(混凝土配比和养护)问题。回弹一下就可明确强度是否满足;或用钉子用力划一下,如果出现明显深度的划痕,并且有水泥粉末掉落,说明强度不足C20,C20以上混凝土是划不动的,仅仅出现一道白印。梁的裂缝如果不是剪切类型(两端45度斜裂缝// \\
)J就不是受力裂缝,也可能是龟裂。
16楼
框架梁两个侧面和底面裂缝:如果是在同一个截面位置,则肯定是结构裂缝;
个别框架柱有竖直裂缝:基本可以判断不是结构裂缝;
房子用途是食堂浴室,建议在位于橱房、澡堂内的裂缝进行封闭处理,以保证结构的耐久性。
17楼
x1xqq 发表于 2015-10-19 09:22 框架梁两个侧面和底面裂缝:如果是在同一个截面位置,则肯定是结构裂缝;个别框架柱有竖直裂缝:基本可以 …是同一个截面位置。但是PKPM结构计算显示的没有问题啊。所以不知道怎么判断。能否继续帮忙想一下判别办法或再继续指教一下呢?
18楼
x1xqq 发表于 2015-10-19 09:22 框架梁两个侧面和底面裂缝:如果是在同一个截面位置,则肯定是结构裂缝;个别框架柱有竖直裂缝:基本可以 …框架柱的裂缝需要修补吗?
19楼
东晓 发表于 2015-10-19 09:09 柱子的裂缝不是受力裂缝,是表面龟裂。原因是材料(水泥)问题或施工(混凝土配比和养护)问题。回弹一下就 …非常感谢您的指教。如果您想到其他原因,希望您能继续留言给我。
20楼
wsndy312 发表于 2015-10-19 08:31 怕啥?主要是盖章的注册结构师的责任,你算个啥?你只不过是给别人廉价打工的画图小孩我也不小了。干设计这么多年,结构出现裂缝,不管是施工原因,还是设计原因,都觉得难过。想找找原因,也积累一些经验。以后做设计会多多注意,避免这样的问题出现。
21楼
sevenna_qd 发表于 2015-10-19 09:49 框架柱的裂缝需要修补吗?位于常年潮湿环境的裂缝均需进行封闭处理。至于裂缝产生的原因仅评图片、描述不好判断。
