本帖最后由 lianke10 于 2015-10-14 11:02 编辑 这种一用一备的工作方式。2#进线工作时,两个计量柜是都工作吗?那种两路同时工作的系统图,每个进线后面带一个计量。这种接线有问题吗?
12楼
lianke10 发表于 2015-10-15 16:06 请教一下,2号进线工作时,线路往后走,经过两个计量柜,这两个计量柜会同时工作吗?我也以前没接触过这 …只有2#计量柜工作,1#计量柜电流互感器没有回路不工作
13楼
1#进线是没有计量柜的,2#进线有计量柜,其实2个电源互锁不用这么画,互锁实在二次里面实现的。
14楼
心电天下 发表于 2015-10-15 22:17 1#进线是没有计量柜的,2#进线有计量柜,其实2个电源互锁不用这么画,互锁实在二次里面实现的。1#进线送电时没有计量柜??搞错了吧
15楼
lianke10 发表于 2015-10-15 16:06 请教一下,2号进线工作时,线路往后走,经过两个计量柜,这两个计量柜会同时工作吗?我也以前没接触过这 …两个计量柜不会同时工作,
16楼
lianke10 发表于 2015-10-15 16:06 请教一下,2号进线工作时,线路往后走,经过两个计量柜,这两个计量柜会同时工作吗?我也以前没接触过这 …但你的1#进线柜的触头也生产不了呀
17楼
做了一个方案图,看这样行不
18楼
he_guiru 发表于 2015-10-16 16:42 1#进线送电时没有计量柜??搞错了吧确实没有计量
19楼
心电天下 发表于 2015-10-16 16:59 确实没有计量1.5.6带电没计量?
20楼
he_guiru 发表于 2015-10-16 17:07 1.5.6带电没计量?哦,对不起我又看了下图,貌似我说错了,1#和2#都一个计量,互不干扰!
21楼
本帖最后由 心电天下 于 2015-10-24 17:23 编辑 he_guiru 发表于 2015-10-16 16:54 做了一个方案图,看这样行不右侧少电压互感器,最好做进线隔离与进线柜,别和在一起,非计量回来最好采用3CT,进线零序电流互感器别忘了,电压互感器最好采用VV形式,你这哥系统2电源只能用其一,太浪费
