如何在低于15℃下安全使用冷水机组
霈霈
霈霈 Lv.9
2015年10月10日 16:47:40
来自于制冷技术
麦克维尔的MAC210风冷单冷冷水机组,在室外温度低于15℃会报室外温度低报警,机组安装在广州地区,低于15℃的时间比较少,因使用需要,需要常年制冷,如何简单处理可以使设备能在低于15℃的环境下继续安全运行。有朋友说将室外温度探头放在电箱内的变压器附近,避免感受到室外低于15℃的情况,然后遮挡部分空调冷凝器的进风口。不知道这种简单的方式是否可行?或是有更高级的方法,请高手赐教!
免费打赏
wscxl88
2015年10月12日 14:13:55
14楼
haizi_zdd 发表于 2015-10-12 13:26 谢谢各位的回复!另请教wscxl88,即使加通用风机变频控制盒,使用什么信号去控制风机的转速呢?还是要在高 …奥麦加!:lol380v电机,加装冷凝风机压力控制器必须装交流接触器作过渡或加三个电子可控硅电路作相线同时通断,转~停方式控制。别考我试了,也好领个鸭蛋吃省钱。厂家有风机变频控制盒它必定有安装说明书,照做就是了。要我讲,那我将想法说下,预备吃鸭蛋补下:风机变频控制盒最好设计两个管温传感器,管温传感器装在冷凝器入口与出口各一个(最好应插入管内与制冷剂直接接触),按过冷度大小去设定它的转速快慢,由CPU程序设定过冷度中间值去作线性向上或向下调整即风机转速变化补充内容 (2015-10-12 19:27):改一改,管温传感器一个装在冷凝器入口中上部,另一个装在冷凝器岀口
wscxl88
2015年10月12日 14:25:15
15楼
haizi_zdd 发表于 2015-10-12 13:26 谢谢各位的回复!另请教wscxl88,即使加通用风机变频控制盒,使用什么信号去控制风机的转速呢?还是要在高 …装一个管温传感器也可以,就装在冷凝器出口处,但CPU必须设定冷凝器出口处的正常时中间电压值去与管温传感器电路分压检测值去作比较,再由CPU输出高或低作线性输出控制风机
昊晟空调制冷
2015年10月12日 20:15:03
16楼
学习了
谢谢各位分享
bj2008lai
2015年10月15日 20:15:47
17楼
没有中压开关?
粗糙点的,做个中压开关就ok了。主要是要高压上去。控风机启停,可以的话,调高低档。
看蒲公英飘过
2015年10月18日 11:46:56
18楼
三楼正解,支持一下!
li3617
2015年11月04日 22:13:54
19楼
看样子都不了解麦克维尔的这个机器控制啊
首先加中压开关是对的,但是这个机器的风扇是两档控制的(高低档)。电机也是380的
li3617
2015年11月04日 22:16:05
20楼
但是要想改到15摄氏度下使用,必须挪动传感器。或者重新设置参数。
有这个检测环境温度故障的,变现为ER27环境温度过高或过低。
duanyong99@126.com
2015年11月05日 17:53:23
21楼
一般是低温下不制冷的,需要购买厂家低温制冷的设备
w55556
2015年11月07日 16:06:22
22楼
把低温保护的传感器卸了
zhouchuanhui
2017年05月16日 15:22:38
23楼
环境温度低于15℃就不能正常制冷运行,从设计角度来说,这是有问题的。为了保证低环境温度下系统的高压,即便是风机不具备变频功能,也可以通过环境温度或者高压去控制风机的台数。
举例:当环境温度低于15℃时,可以停掉1台或者2台风机。
从楼主的描述来看,感觉麦克维尔这款产品本身有问题啊。
楼主再确认一下产品本身对于环境温度的要求。
