12楼
该图是有问题的:
1. 手动开灯后,如自动装置也开灯,则无法手动熄灯。
2. 定时开灯后,不能自动熄灯。
建议按下图改动:
增加SA开关。SA在手动位,可手动开、熄路灯。
SA在自动位,可定时自动开、熄路灯(需SK-1开关能定时控制,如定在19:00—06:00开启路灯)。
13楼
wboy8759 发表于 2015-10-9 13:35 有自动、手动二种控制方式。KA01作为自动控制,只能自动开灯,必须手动熄灯。少了自动熄灯功能?那就是画错了,应该上个继电器, 不是接触器。
14楼
这个路灯控制方式有问题,最好是加转换开头,一个时间控制,一个手动控制。
15楼
学习了,还是由转换开关比较合适。
16楼
zongch1939 发表于 2015-10-11 07:49 该图是有问题的:1. 手动开灯后,如自动装置也开灯,则无法手动熄灯。2. 定时开灯后,不能自动熄灯。有道理!!
17楼
zongch1939 发表于 2015-10-11 07:49 该图是有问题的:1. 手动开灯后,如自动装置也开灯,则无法手动熄灯。2. 定时开灯后,不能自动熄灯。恩,对头
18楼
,学习中!
19楼
rk5707 发表于 2015-10-9 13:53 看样子的确只能手动熄灯了。怎么做才能自动熄灭呢?首先,控制回路中有手/自动选择开关,KG316T可以设置开灯和关灯时间,在自动状态下手动是不通电的,所以自动状态下关灯是只要继电器辅助触点断开就可以了。总而言之:可以实现自动熄灭。
20楼
huangleijie 发表于 2015-10-28 10:33 首先,控制回路中有手/自动选择开关,KG316T可以设置开灯和关灯时间,在自动状态下手动是不通电的,所以自 …以上仅代表个人意见,请赐教!
21楼
ccc___ 发表于 2015-10-9 12:38 和二只按钮并联的接触器触点是什么用处?有了它,停止按钮不是失灵了?版主肯定是标错了,应该是继电器的辅助触点,用于自动开关灯
