高规2.1.15 未通过结构缝分开的裙房上部具有两个或者两个以上塔楼的结构。条文说明:一般情况下,在地下室连为整体的多塔楼结构可不作为本规程10.6节规定的复杂结构。10.6.3.4 大底盘多塔结构,可按本规程第5.1.14条规定的整体和分塔计算模型分别验算整体结构和各塔楼结构扭转为主的第一周期与平动为主的第一周期的比值,并应符合本规程第3.4.5条的有关要求。请问1:对于仅三面有土的地下室,上部两个塔楼用结构缝分开,地下室不分缝,这个是复杂结构,需要满足10.6.3.4对吧?
高规
请问
2:对于1的多塔楼结构需要整体建模和分塔建模分别计算,周期比和位移比都满足要求,那其他参数呢?是哪个模型满足还是都满足?配筋取包络吗?
3:对于1的的多塔结构,整体建模就是把整个模型按实际建吧,那分塔建模呢?是指分几个模型建还是在整体模型中定义多塔?
12楼
曾晓峰 发表于 2015-10-9 15:24 2.A.多塔楼结构需要整体建模和分塔建模分别计算和相关要求可参《全国民用建筑措施》(混凝土)12.5.3较为 …那曾工您说这种三面有土的 能作为【地下】来考虑么? 之前做过一个类似的 三面围土 依然按照地上结构进行的计算
13楼
学习了,大家继续
14楼
ddantee 发表于 2015-10-12 15:27 那曾工您说这种三面有土的 能作为【地下】来考虑么? 之前做过一个类似的 三面围土 依然按照地上结构进 …因当地震水平力从无土的对方作用而来时,在该方向等于无地下室,该地下室相当于通常情况下的裙房。所以你之前的做法我认为是正确的.
15楼
ytg123456 发表于 2015-10-10 11:14 《全国民用建筑措施》(混凝土)12.5.3——您好,给个截图呗。 早上好:lol:lol:lol
16楼
必须关注支持!
17楼
曾晓峰 发表于 2015-10-13 08:05 早上好没找到,请给个截图。
18楼
ytg123456 发表于 2015-10-14 08:40 没找到,请给个截图。你想要什么图?
19楼
曾晓峰 发表于 2015-10-14 08:57 你想要什么图?《全国民用建筑措施》(混凝土)12.5.3条,网上没找到。
20楼
ytg123456 发表于 2015-10-14 08:59 《全国民用建筑措施》(混凝土)12.5.3条,网上没找到。:lol见下图
21楼
见下图:lol
