本帖最后由 曹雨田 于 2016-3-29 09:53 编辑 尊敬的各位水友,T20天正给排水软件V2.0试用版于今天登陆天正官方网站。http://www.tangent.com.cn/download/shiyong/953.html此次版本 32位系统支持 2007-2014版CAD 64位系统支持 2010-2014版CAD欢迎大家下载试用,新版可试用500小时,功能更新介绍如下。
此次版本 32位系统支持
2007-2014
版CAD
64位系统支持
2010-2014版CAD
1)调整操作界面,采用ribbon菜单;
2)消防计算支持《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014。
3)增加立干连接命令,可以快速连接立管和干管。
4)增加块转雨水口功能,可将任意图块转化为天正雨水口。任意布雨水口,可捕捉极轴。
5)支持消火栓短边平行于消防管线的干消连接。
6)管网埋深、纵断面图支持计算圆形井实际井径,高程表可增加实际井径一列。
7)给水附件、排水附件增加比例设置。
8)优化喷头保护半径显示状态。
9)沿线标桩点取pl线端点,支持继续标桩。
10) 更新矩形水箱数据库至图集12S101。
11) 更新天正工具条命令。
12) 修复小区污水再次计算流量不正确的bug。
13) 修复分页文字不同颜色字之间出现空格或叠落的bug。
14) 修复删除标注时部分管径标注样式无法删除的bug。
15) 修复井坐标、井坐标系不随注坐标点设置变化的bug。
16) 修复个别管径标注样式数值不随管径改变实时变化的bug。
17) 增加四川-成都、重庆主城区的新暴雨强度公式。
22楼
某日某月 发表于 2015-10-8 09:23 这个改不了多管标注的默认值之前您贴的图是立管标注啊 多管标注要在初设设置-标注文字-标注离管距离设置
23楼
曹雨田 发表于 2015-10-8 14:01 之前您贴的图是立管标注啊 多管标注要在初设设置-标注文字-标注离管距离设置我贴的就是多管标注的图啊你可不可以先试一下再回答啊,我试了还是不行啊
24楼
某日某月 发表于 2015-10-8 16:18 我贴的就是多管标注的图啊你可不可以先试一下再回答啊,我试了还是不行啊sorry 看错
您可以使用ribbon中的“管整索引” 快捷命令tggzsy 新功能更便于快速的标注操作 并且可以实时更改文字距线距离。53784035378404
25楼
ribbon格式AutoCAD2010版本支持吗,我的没显示ribbon样式,按照那个自定义加载的方法也没用。
26楼
曹雨田 发表于 2015-10-8 17:03 sorry 看错您可以使用ribbon中的“管整索引” 快捷命令tggzsy 新功能更便于快速的标注操作 并且可 …哎,无语了:L我问的是如何修改多管标注中文字距线的默认值,不是问你标注完成后如何更改这个值
27楼
某日某月 发表于 2015-10-9 11:31 哎,无语了我问的是如何修改多管标注中文字距线的默认值,不是问你标注完成后如何更改这个值我上面说的就是修改默认值啊 这个tggzsy 与之前的 dgbz 是两个命令 ,dgbz没有设置改默认值的功能,所以我建议您直接使用tggzsy,效果是一样的
28楼
曹雨田 发表于 2015-10-9 13:19 我上面说的就是修改默认值啊 这个tggzsy 与之前的 dgbz 是两个命令 ,dgbz没有设置改默认值的功能,所以我 …哦,明白了,我没用ribbon菜单,是不是只能从命令行输入了
29楼
某日某月 发表于 2015-10-9 13:29 哦,明白了,我没用ribbon菜单,是不是只能从命令行输入了那样的话就只能命令行输入了,您还可以在acad.pgp中自行设置它的快捷键,如设为快捷键AB:5378755
30楼
kobe_bryant24 发表于 2015-9-29 17:11 支持~~~新版终于到~~~好久没见老兄了!
31楼
曹雨田 发表于 2015-10-9 13:36 那样的话就只能命令行输入了,您还可以在acad.pgp中自行设置它的快捷键,如设为快捷键AB:ok,明白了,谢谢,希望能把这个命令加到普通界面的菜单里,或者多管标注的时候能修改默认值
