厌氧处理布水技术
mrrm_35240
mrrm_35240 Lv.5
2015年09月14日 09:17:00
来自于水处理
  厌氧处理工艺在工业污水的应用已有30多年的历史。近20年来,随着微生物学、生物化学等学科的发展和工程实践的积累,厌氧处理工艺克服了传统厌氧工艺水力停留时间长、有机负荷低等缺点,在处理高浓度有机废水方面取得了良好效果,并且在低浓度有机废水的水解酸化工艺上有了大量成功的实例。   厌氧过程一般可分为水解阶段、酸化阶段和甲烷化阶段。经研究并经工程实践证明,将厌氧过程控制在水解和酸化阶段,可以在短时间内和相对较高的负荷下获得较高的悬浮物去除率,并可将难降解的有机大分子分解为易降解的有机小分子,可大大改善和提高废水的可生化性和溶解性。与传统厌氧工艺相比,水解酸化工艺不需要密闭池,也不需要复杂的三相分离器,出水无厌氧发酵的不良气味,因而也不会影响污水处理站厂区的环境,并且跟好氧工艺相比,该工艺具有能耗低的优点。近年来,随着染料及染料助剂行业的快速发展,致使印染废水的可生化性越来越差,因此水解酸化工艺在印染废水处理工程上得到广泛的采用。
  我公司在印染废水的处理工程中普遍采用水解酸化工艺,针对不同的印染废水水质采用不同的水力停留时间和布水方式。总结我们已有的工程实践,水解酸化效果取决于:第一,足够的污泥浓度;第二,良好的泥水混合;第三,污水足够的水力停留时间;第四,合适的污泥留存方式。在废水处理工程的运行过程中,在污泥浓度和水力停留时间一定的情况下,泥水混合和污泥留存决定着水解酸化处理效果的好坏。
  水解酸化工艺可采用外加搅拌促使泥水混合的工艺措施,整个池内泥水也能形成良好的混合,但需要增加搅拌设备,出水需要增设沉淀池和厌氧污泥回流系统以维持水解酸化池内的污泥浓度,但这样做会大大提高工程造价,工程占地面积也会有所增加。
  水解酸化工艺中也有采用多点进水的工艺措施,但这样做往往造成布水均匀性和泥水混合不够,难以搅拌起来的厌氧污泥极易在池底部分区域形成污泥沉淀,从进水点到出水口出现水流短路现象。这样一来,水解酸化池的池容就得不到充分利用,实际水力停留时间大大小于理论水力停留时间,水解酸化工艺就难以取得良好的效果。
  在水解酸化工艺中,我公司采用升流式水解污泥床反应器,污水均匀布在整个池底部,废水在上升时穿透整个污泥层并进行泥水分离,上清液从集水槽出水进入后续好氧处理工序。布水均匀性和泥水混合采用脉冲布水器控制,进水首先进入脉冲布水器,贮存3~5分钟的水量,然后自动形成虹吸脉冲,整个布水器内的水在10余秒内通过丰字型管道系统均匀布于池底,丰字型管道上布水孔的出孔流速大于2米/秒,这样,池底部的泥水进行剧烈混合,充分反应。经过水解酸化处理的废水pH值能从10降至8左右,部分印染废水(如活性红印染废水)色度的去除能达到70~80%。良好的水解酸化处理工艺能大大提高污水的可生化性,进而提高后续好氧处理的去除率,是整个污水处理工程水质达标的重要措施。
免费打赏
a1任
2017年05月11日 22:18:16
12楼
学习学习,正找这方面的资料
wwlai123
2017年05月27日 22:19:50
13楼
好好学习,天天向上
秀水蓝天
2017年05月28日 20:22:53
14楼
谢谢楼主分享
co1497228019739
2017年06月14日 10:03:09
15楼
谢谢楼主的分享
