讲一讲导体力学计算,一般2个电线杆之间有个电线算个电线杆的拉力弧垂,或者变电站构架之间的拉力弧垂等,不过这里强调一点,这不是输电线路的计算方法,这里讲的是确认构架位置,算导体拉力与弧垂,算拉力是给土建提基础,算弧垂看是否满足规范。 一般来说,很多人都是根据经验估算或者软件计算,然后一代一代传下去,很多人就不知道怎么自己算出来,为什么注册电气考那么多力学,其实还是有必要的。 本贴就根据
本贴就根据电力工程一次手册的力学计算,来实际讲一讲。书上面有的说的比较模糊,学电气的不仔细研究下,还会有点懵。
1、你要确定,你所在的地区的分区条件,比如覆冰、风速、温度 、污染等,选出你所在分区的条件、爬电比距等 这里就不多说了
2、根据工程情况 确定导体型号、绝缘子参数等等(计算出各种状态下的力)
3、根据你构架情况,跳线、引下线等算出每一段的力
4、根据这些基本条件,按公式算剪力、荷载因数,然后把他们转化成N为基本的单位,列状态方程求出各种状态,求出各种状态拉力、弧垂。
那我开始举个例子吧,在例子上再说一说,我可能只算3种状态的 ,多了就不算了原理一样。
一、 首先是原始资料及计算条件
编 号
工作情况
气象条件及附加荷重
备注
温度oC
风速m/s
覆冰厚度mm
导线工作状况
最高最低气温
40/-20
0
0
正常工作,无附加荷重
最大风速
-5
30
0
正常工作,无附加荷重
最大覆冰
-5
10
10
正常工作,无附加荷重
安装检修
-10
10
0
三相100kg,单相150kg
二、导线、绝缘子串的机械特性及荷重计算(此处一次手册公式,自己再算算)
(一)导线各种状态下的单位荷重
三、计算方法及步骤
(一)统计集中荷重
集中荷重表
编
号
引下线牌号
引下线长度 m
不同气象条件下的引下线导线荷重 kg/m
线夹重kg
不同气象条件下集中荷重 kg
6’
7
6’
7
P1
LGJ-240/30
5.0
0.9222
1.725
0.936
1.8428
8
12.611
16.625
12.680
17.214
P2
LGJ-240/30
6.0
0.9222
1.725
0.936
1.8428
8
13.534
18.350
13.616
19.057
图1
(二)各状态计算
1、无冰无风时
(1)求构架支点反力(kgf)
导线在垂直荷重作用下两构架支点的反力,根据所有力对构架悬挂点的力矩平衡条件得出
其实这里不用算RB,因为算出RA根据求各段剪力,最后也可以得到RB。我只是为了验证一下,手册上也是这么说的。
(2)求各段剪力(kgf)
依照左右二侧剪力之差
的规律,自构架A侧至B侧计算各段(荷载变化处)的剪力,如下表所示。
此处结合简化图看:
表 各段剪力计算结果
A侧剪力剪力为先用A侧RA,得到第一个剪力96.457,然后减去绝缘子及P1,得到15.346,再减去这段导线重和P2得到-9.180,再减去下一段至B侧绝缘子的导线重得到-18.374,反之得到B侧剪力。
(3)求各点力矩(kgf.m)
(三)求解导线状态方程
利用导线状态方程式计算导线在各状态时的水平应力、水平张力和导线的弧垂。
对于等高构架,有状态方程:
得出下表:
这里强调一下,你假设的一定是 最高温度或者是最大荷载(也就是有冰有风),书上为什么说要排除最大风速呢,是因为最大风速,不会长时间持续几个月,而在冬天北方,或者夏天,最高温度和最大荷载的持续都会很长,我们算拉力,为土建做基础提子,一要保持安全性,二要保持经济型。其实我们算的是数值,土建会根据他们的再乘以一定系数,也就满足了 ,不需要我们用最严重的情况来算我们的拉力和弧垂,我们仅仅需要保持正常条件下的弧垂就可以。
结束
