本帖最后由 大头儿子 于 2015-9-6 14:58 编辑 布线要遵循的原则 布线原则(1)如下图:强弱电的间距要在30-50公分,因为强电会干扰你的电视和电话; 布线原则(2)如下图:强弱电更不能同穿一根管内;布线原则(3)如下图:管内导线总截面面积要小于保护管截面面积的40%,比如20管内最多穿4根2.5平方的线; 布线原则(4)如下图:长距离的线管尽量用整管;
布线要遵循的原则
布线原则(5)如下图:线管如果需要连接,要用接头,接头和管要用胶粘好;
布线原则(6)如下图:如果有线管在地面上,应立即保护起来,防止踩裂,影响以后的检修;
布线原则(7)如下图:当布线长度超过15米或中间有3个弯曲时,在中间应该加装一个接线盒,因为拆装电线时,太长或弯曲多了,线从穿线管过不去;
布线原则(8)如下图:一般情况下,电线线路要和暖气、煤气管道相距40公分以上;
布线原则(9)如下图:一般情况下,空调插座安装离熟地2米以上;
布线原则(10)如下图:没有特别要求的前提下,插座安装应该离地30公分高度;
布线原则(11)如下图:开关、插座面对面板,应该左侧零线,右侧火线;
布线原则(12)如下图:家庭装修中,电线只能并头连接,绝对不是我们平时随便一接就OK那么简单;
布线原则(13)如下图:接头处采用按压,必须要结实牢固;
布线原则(14)如下图:接好的线,要立即用绝缘胶布包好;
布线原则(15)如下图:在装修过程中,如果确定了火线、零线、地线的颜色,任何时候,颜色都不能用混了;
布线原则(16)如下图:家里不同区域的照明、插座、空调、热水器等电路都要分开分组布线;一旦哪部队需要断电检修时,不影响其他电器的正常使用;
布线原则(17)如下图:很关键的在做完电路后,一定要让施工方给你一份电路布置图,一旦以后要检修或墙面修整或在墙上打钉子,防止电线被打坏。
