整理总结家庭装修涉及到的数据
weibo_1440901172564
2015年09月03日 15:55:12
来自于家装设计
装修之前计算好房屋面积,准备好家具尺寸是很有必要的,不然就会闹出很多笑话,比如床买好了,发现卧室放不下!不要笑,这绝对是真实案例。今天小编超值分享一些家装数据,以后买家具就参照这个来吧在工地1、标准红砖23*11*6;2、标准入户门洞0.9米*2米,3、房间门洞0.9米*2米,4、厨房门洞0.8米*2米,5、卫生间门洞0.7米*2米,6、标准水泥50kg/袋。在客厅涉及到的家装数据1.长沙发与摆放在它面前的茶几之间的正确距离是多少?30厘米
在工地
1、标准红砖23*11*6;
2、标准入户门洞0.9米*2米,
3、房间门洞0.9米*2米,
4、厨房门洞0.8米*2米,
5、卫生间门洞0.7米*2米,
6、标准水泥50kg/袋。
在客厅涉及到的家装数据
在一个(240*90*75高厘米)的长沙发面前摆放一个(130*70*45高厘米)的长方形茶几是非常舒适的。两者之间的理想距离应该是能允许你一个人通过的同时又便于使用,也就是说不用站起来就可以方便地拿到桌上的杯子或者杂志。
2.一个能摆放电视机的大型组合柜的最小尺寸应该是多少?200*50*180厘米
这种类型的家具一般都是由大小不同的方格组成,高处部分比较适合用来摆放书籍,柜体厚度至少保持30厘米;而低处用于摆放电视的柜体厚度至少保持50厘米。同时组合柜整体的高度和横宽还要考虑与墙壁的面积相协调。
3.如果摆放可容纳三、四个人的沙发,那么应该选择多大的茶几来搭配呢?140*70*45高厘米
在沙发的体积很大或是两个长沙发摆在一起的情况下,矮茶几就是很好的选择,高度最好和沙发坐垫的位置持平。
4.在扶手沙发和电视机之间应该预留多大的距离?3米
这里所指的是在一个25英寸的电视与扶手沙发或长沙发之间最短的距离。此外,摆放电视机的柜面高度应该在40厘米到120厘米之间,这样才能使观众保持正确的坐姿。
5.摆在沙发边上茶几的理想尺寸是多少?
方形:70*70*60高厘米。椭圆形:70*60高厘米。
放在沙发边上的咖啡桌应该有一个不是特别大的桌面,但要选那种较高的类型,这样即使坐着的时候也能方便舒适地取到桌上的东西。
6.两个面对面放着的沙发和摆放在中间的茶几一共占据多大空间?
两个双人沙发(规格160*90*80高厘米)和茶几(规格100*60*45高厘米)之间应相距30厘米。
7.长沙发或扶手沙发的靠背应该有多高?85至90厘米
这样的高度可以将头完全放在靠背上,让您的颈部得到充分的放松。如果沙发的*背和扶手过低,建议您增加一个靠垫来获得舒适。如果空间不是特别宽敞,沙发应该尽量靠墙摆放。
8.如果客厅位于房间的中央,后面想要流出一个走道空间,这个走道应该有多宽?100至120厘米
走道的空间应该能让两个成年人迎面走过而不至于相撞,通常给每个人留出60厘米的宽度。
9.两个对角摆放的长沙发,他们之间的最小距离应该是多少?10厘米
如果不需要留出走道的话,这种情况就能允许您再放一个茶几了。
在厨房涉及到的家装数据
1.吊柜和操作台之间的距离应该是多少?60厘米
从操作台到吊柜的底部,您应该确保这个距离。这样,在您可以方便烹饪的同时,还可以在吊柜里放一些小型家用电器。
2.在厨房两面相对的墙边都摆放各种家具和电器的情况下,中间应该留多大的距离才不会影响在厨房做家务?120厘米
为了能方便地打开两边家具的柜门,就一定要保证至少留出这样的距离。150厘米,这样的距离就可以保证在两边柜门都打开的情况下,中间再站一个人。
3.要想舒服地坐在早餐桌的周围,凳子的合适高度应该是多少?80厘米
对于一张高110厘米的早餐桌来说,这是摆在它周围凳子的理想高度。因为在桌面和凳子之间还需要30厘米的空间来容下双腿。
4.吊柜应该装在多高的地方?145至150厘米
这个高度可以使您不用垫起脚尖就能打开吊柜的门。
在餐厅涉及到的家装数据
1.一个供六个人实用的餐桌有多大?120厘米
这是对圆形餐桌的直径要求。140*70厘米。这是对长方形和椭圆形桌子的尺寸要求。
2.餐桌离墙应该有多远?80厘米
这个距离是包括把椅子拉出来,以及能使就餐的人方便活动的最小距离。
3.一张对角线对枪的正方形桌子所占的面积要有多大?180*180平方厘米
这是一张边长90厘米,桌角离墙面最近距离为40厘米的正方形桌子所占的最小面积。
4.桌椅的标准高度应该是多少?72厘米
这是桌子的中等高度,而椅子是通常高度为45厘米。
5.一张供六个人实用的桌子摆起居室里要占多少面积?300*300厘米
需要为直径120厘米的桌子留出空地,同时还要为在桌子四周就餐的人留出活动空间。这个方案适合于那种大客厅,面积至少达到600*350厘米。
6.吊灯和桌面之间最适合的距离应该是多少?70厘米
这是能使桌面得到完整的、均匀照射的理想距离。
在卫生间涉及到的家装数据
1.卫生间里的用具要占多大地方?
马桶所占的一般面积:37厘米×60厘米
悬挂式或圆柱式盥洗池可能占用的面积:70厘米×60厘米
正方形淋浴间的面积:80厘米×80厘米
浴缸的标准面积:160厘米×70厘米
2.浴缸与对面的墙之间的距离要有多远?
100厘米。想要在周围活动的话这是个合理的距离。即使浴室很窄,也要在安装浴缸时留出走动的空间。总之浴缸和其他墙面或物品之间至少要有60厘米的距离。
3.安装一个盥洗池,并能方便实用,需要多大空间?
90厘米×105厘米。这个尺寸适用于中等大小的盥洗池,并能容下另一个人在旁边洗漱。
4.两个洗手洁具之间应该预留多少距离?
20厘米。这个距离包括马桶和盥洗池之间,或者洁具和墙壁之间的距离。
5.相对摆放的澡盆和马桶之间应该保持多远距离?
60厘米。这是能从中间通过的最小距离,所以一个能相向摆放的澡盆和马桶的洗手间应该至少有180厘米宽。
6.要想在里侧墙边安装下一个浴缸的话,洗手间至少应该有多宽?
180厘米。这个距离对于传统浴缸来说是非常合适的。如果浴室比较窄的话,就要考虑安装小型的带座位的浴缸了。
7.镜子应该装多高?135厘米
这个高度可以使镜子正对着人的脸。
在卧室涉及到的家装数据
1.双人主卧室的最标准面积是多少?12平米
夫妻二人的卧室不能比这个在小了。在房间里除了床以外,还可以放一个双开门的衣柜(120*60厘米)和两个床头柜。在一个3*4.5米的房间里可以放更大一点的衣柜;或者选择小一点的双人床,再在抽屉和写字台之间选择其一。就可以在摆放衣柜的地方选择一个带更衣间的衣柜。
2.如果把床斜放在角落里,要留出多大的空间?360*360厘米
这是适合于较大卧室的摆放方法,可以根据床头后面墙角空地的大小在拜访一个储物柜。
3.两张并排摆放的床之间的距离应该有多远?90厘米
两张床之间除了能放下两个床头柜以外,还应该能让两个人自由走动。当然床的外侧也不例外,这样才能方便的清洁地板和整理床上用品。
4.如果衣柜被放在了与床相对的墙边,那么两件家具这件的距离应该是多少?90厘米
这个距离是为了能方便地打开柜门而不至于被绊倒在床上。
5.衣柜应该有多高?240厘米
这个尺寸考虑到了在衣柜里能放下长一些的衣物(160厘米),并在上部留出了放换季衣物的空间(80厘米)。
6.要想容得下双人床、两个床头柜外加衣柜的侧面的话,一面墙应该有多大?240厘米*420厘米
这个尺寸的墙面可以放下一张160厘米宽的双人床,和侧面宽度为60厘米的衣柜,还包括床两侧的活动空间(两侧60——70厘米),以及柜门打开时所占用的空间(60厘米)。如果衣柜采用拉门,那么墙面只需要360厘米宽就够了。
免费打赏
wja804830711
2015年09月22日 23:16:26
12楼
谢谢楼主分享了,感谢!
liuminchuan
2015年09月23日 19:03:40
13楼
受教了 请问大神有没有施工工艺的相关资料
xin7713
2015年09月24日 08:13:27
14楼
多谢楼主分享资料
s6122864
2015年09月25日 13:16:07
15楼
有道理。。。。。。
明太祖
2015年09月26日 00:39:57
16楼
wang4535187 发表于 2015-9-9 07:53 多谢楼主分享资料很好的资料 感谢楼主分享
明太祖
2015年09月26日 00:40:29
17楼
很好的资料 感谢楼主分享
ybbh0579
2015年09月28日 16:12:45
18楼
谢谢楼主分享好资料.............不过感觉有的过时了
co1426218625574
2015年09月30日 09:22:06
19楼
多谢楼主分享资料
a22ab22b
2015年09月30日 17:50:31
20楼
多谢楼主分享资料
co1442845994720
2015年10月02日 22:21:56
21楼
好资料,谢谢分享!!!
