资料整理:建筑设计常用尺寸
oprm50897
oprm50897 Lv.8
2015年08月17日 16:11:10
一、建筑设计常用尺寸各类建筑的空间尺度资料建筑所形成的空间为人所用,建筑内的器物为人所用,因而人体各部的尺寸及其各类行为活动所需的空间尺寸,是决定建筑开间、进深、层高、器物大小的最基本的尺度。各类图书、手册均有详细的描绘,作为一名建筑师,可以参阅这类资料,但有些是必须牢记的,时刻需要提调出来使用的。诸如:人体的平均高度、宽度、蹲高、坐高、弯腰、举手、携带行李、牵带小孩以至于残疾人拄手拐、坐轮椅所需的活动空间尺寸等等。这些重要的。基本的尺寸数据,一般应熟记,因为由此导致了家具、器物以及各种通道、房间的大小尺寸的确定。在建筑设计时,除了那些因为宗教、政治以及艺术原因需要夸张、夸大的尺度外,都不会离开以人体尺度为本源来决定建筑尺寸的原则。
一、建筑设计常用尺寸
各类建筑的空间尺度资料
  家具的尺度也是决定建筑空间的重要因素,例如床铺、书桌、餐桌、凳、椅、沙发柜橱这些基本家具的尺寸,都是必须熟记的。重要的是家具要与人的活动配合起来,留出人使用家具和搬运家具所需空间。近年行为科学兴盛,大家要研究人与人、人与物之间的"感觉空间"把"场"的理论运用到建筑设计中来,这是十分有意义的。
  由上可知,人体、家具、活动空间构成了建筑设计尺度的基础,换句话说,也就是构成了建筑的基本空间,道理虽不深奥,但对建筑师来说,却十分重要,万变不离其宗。
门的尺寸
1.门高:
  供人通行的门,高度一般不低于2m,再高也以不宜超过2.4m,否则有空洞感,门扇制作也需特别加强。如造型、通风、采光需要时,可在门上加腰窗,其高度从0.4m起,但也不宜过高。供车辆或设备通过的门,要根据具体情况决定,其高度宜较车辆或设备高出0.3~0.5m,以免车辆因颠簸或设备需要垫滚筒搬运时碰撞门框。至于各类车辆通行的净空要求,要查阅相应的规范。
  如果是体育场馆、展览厅堂之类大体量、大空间的建筑物,需要设置超尺度的门时,可在大门扇上加设常规尺寸的附门,供大门勿需开启时,人们可以通行。
  现今建筑内各种设备管井的检查门颇多,它不是经常通过的地方,所以一般上框高与普通门齐或还低一些,下边还留有与踢脚线同高的门槛,其净高就不必拘泥于2m,1.5m左右即可。
2.门宽:
  一般住宅分户门0.9~1m,分室门0.8~0.9m,厨房门0.8m左右,卫生间门0.7~0.8m,由于考虑现代家具的搬入,现今多取上限尺寸。
  公共建筑的门宽一般单扇门1m,双扇门1.2~1.8m,再宽就要考虑门扇的制作,双扇门或多扇门的门扇宽以0.6~1.0m为宜。
  供安全疏散的太平门的宽度,要根据计算和规范(有关防火规范)规定设置。
  管道并供检修的门,宽度一般为0.6m。
  供机动车或设备通过的门,除其自身宽度外,每边也直留出0.3~0.5m的空隙。
  附带说一下,供检修的"人孔"其尺寸也不宜小于0.6m×0.6m。
窗的尺寸
1.窗高:
  一般住宅建筑中,窗的高度为1.5m,加上窗台高0.9m,则窗顶距楼面2.4m,还留有0.4m的结构高度。在公共建筑中,窗台高度由1.0~1.8m不等,开向公共走道的窗扇,其底面高度不应低于2.0m。至于窗的高度则根据采光、通风、空间形象等要求来决定,但要注意过高窗户的刚度问题,必要时要加设横梁或"拼樘"。此外,窗台高低于0.8m时,应采取防护措施。
  现代玻璃幕墙中,整块玻璃的高度有的已超过7.2m,那已不属于一般窗户的范围了。
2.窗宽:
  窗宽一般由0.6m开始,宽到构成"带窗",但要注意采用通宽的带窗时,左右隔壁房间的隔声问题以及推拉窗扇的滑动范围问题,也要注意全开间的窗宽会造成横墙面上的炫光,对教室、展览室都是不合适的。
过道
  1.过道宽:
  最窄的走道应该是住宅中通往辅助房间的过道,按《住宅建筑设计规范》(GBJ96-86)规定,其净宽不应小于0.8m,这是"单行线",一般只允许一个人通过。规范规定住宅中通往卧室、起居室的过道净宽不宜小于1.0m的宽度,也只是一人正行,另一人侧身相让的尺寸。这个尺寸用"不宜小于"是考虑到砖混建筑中,0.24m墙,1.2m中距的过道,净空只有0.96m,不足1.0m考虑的。
  高层住宅的外走道和公共建筑的过道的净宽,一般都大于1.2m,以满足两人并行的宽度。通常其两侧墙中距由1.5~2.4m,再宽则是兼有其他功能的过道,如课间活动、候诊等等。至于大型公共建筑人流如潮的过道,那就要根据使用性质和疏散要求来决定它的宽度了。还需要补充说明的是,过道的长短,是否采光等因素都对过道的宽度起到相当的影响作用,一般长的、暗的、双侧有房间或墙壁的过道,都要适当宽一点或采取变换宽窄的手法加以处理,避免又长、又黑、又闷、又窄的过道,但也不能无原则加宽,白白浪费建筑面积。
  2.过道高:
  过道的净高原本随建筑层高而定,设计中通常未予专门的考虑。当今建筑设备的要求较前普遍了,风管、水管、电气、消防各种管线利用走道上部空间作为"通廊",过道除了供通行之外、往往成为管线的载体,于是过道净高的问题经常出现在设计者面前。我们把过道的总高分成下面四个部分:①结构高度;②设备管线高度,一般在0.6m左右,视风管的截面、布置方式以及冷凝水管、自动喷淋水管的安排而定;③平顶的构造高度,一般0.05m即可;④净高,这是设计者要认真把握的尺寸,它是决定层高的重要因素之一。按常规,这个净高度应在2.2m以上为妥,特别是平顶上还有下垂的烟感探头、喷淋水喉时,为避免人手触摸,这个高度要高于普通人摸高2.15m。现今有时会遇到为了尽量减小层高,将走道净高压缩到2.10m,这恐怕是最小的高度了。顺便提一句,这么低的吊顶,其质地必需十分精细、否则会有压抑感,过长走道遇此情况,还要从平面上加以宽窄相间的变化处理,以免既压头又单调。
阳台
  阳台大家都熟悉,但它的栏杆高度在多层建筑中不应低于1.0m,在高层建筑中,则不应低于1.10。一般高层建筑尽量不设阳台或将阳台封闭,这涉及到大风、大雨以及坠物伤人诸多问题。
女儿墙
  一般多层建筑的女儿墙高1.0~1.20m,但高层建筑则至少1.20m,通常高过胸肩甚至高过头部,达1.50~1.80m。这是避免俯瞰时心悸目眩,发生危险而采取的措施。如果要使平顶上视野开阔,可在1.0m实墙以上加作金属网栏,以策安全。应该注意的是在标定女儿墙高度时,要扣除隔热保温层及泄水坡升高的构造高度,在高层建筑中,这个厚度往往达0.3m以上。
  一些高层建筑,由于设有裙房,将冷却塔设在屋顶上,或者有屋顶网球场之类的设施,把女儿墙做得高过3.0m,也是一种办法。
楼梯
  楼梯涉及的尺寸数据很多,除大家熟知的踏步的踏面、踢面尺寸之外,梯段的宽度,歇台的宽度,平台下线的净高等也都在规范上有明确规定。容易被忽视的是:
  1.楼梯扶手的高度(自踏步前缘线量起)不宜小于0.90m;室外楼梯扶手高不应小于1.05m。
  2.楼梯井宽度大于0.20m时,扶手栏杆的垂直杆件净空不应大于0.11m,以防儿童坠落。
  3.楼梯平台净宽除不应小于梯段宽度外,同时不得小于1.10m。
  4.梯段宽度在住宅设计中规范有明确规定,在其他建筑中,必须满足消防疏散的要求。公共建筑中表现性楼梯所取宽度尺寸通常都偏大的,但要注意扶手的设置与梯段宽度的关系。即:楼梯应至少一侧设扶手,梯段净宽达三股人流时,应两侧设扶手,达四股人流时,应加设中间扶手。
  这里顺便提两个经常要处理的问题:
  一是室内外台阶踏步宽度不宜小于0.30m,踏步高度不宜大于0.15m,通常采用0.35m和0.125m这两个参数。特别要注意的是不允许只设一级踏步,至少要两级,这是因为踏步上下地面的高度相差过小时,行人不易辨别该处有高差,缺乏精神准备,跨出虚步而伤及脚腿。
  另一个问题是当利用旋转楼梯作疏散梯时,必须满足踏步在距内圈扶手或简壁0.25m处,其踏面宽不应小于0.22m的要求,这点在防火规范上有明确规定。
电梯、自动扶梯
  涉及电梯数据最多的是井道、轿厢、机房、地坑、顶层端站高度等,因其规格型号、生产厂家不同而尺寸各异,应根据厂家提供的电梯的土建安装图决定,但有关候梯厅的深度,还是有一个限定,以免过小。简单说来,住宅电梯的候梯厅深度应不小于电梯中最大一台的轿厢深度,公共建筑中乘客电梯则不小于电梯中最大一台的轿厢深度的1.5倍,多台并列时还不应小于2.40m,多台对列时,不应小于对列电梯轿厢深度之和,也不宜大于4.50m。病床电梯的规定与乘客电梯相似。
  此外,通向机房的通道、楼梯和门的宽度不应小于1.20m,楼梯的坡度不应大于45°以便设备的通过和人员的通行。
  近年来,自动扶梯在百货商场、文化娱乐场所以及其他公共活动场所的使用日渐普遍,在建筑设计中,除与生产厂家密切配合外,下列数据应该掌握:
  1.梯级宽:目前有0.6m、0.8m、1.0m三种,视生产厂家不同其宽度还略有出入。
  2.倾角:一般有30°和35°两类。
  3.梯井宽度为:单梯:梯宽+0.6m+2×0.4m
         双梯:2(梯宽+0.6m)+2×0.4m
         其中0.4m为梯侧至井进之安全距离。
  4.梯井长:层高/tanα+(2.0~2.9m)+(2.0~2.3m)是一个不小的数字。α为梯段倾角。
浴厕
  有关浴厕的数据很多,主要的有:
  1.厕所蹲位隔板的最小宽(m)×深(m)分别为外开门时0.9×1.2;内开门时为0.9×1.4。
  2.厕所间隔高度应为1.50~1.80m。
  3.淋浴间隔高度应为1.80m。
  4.并列洗脸盆中心距不应少于0.70m。
  5.单侧洗脸盆外沿至对面墙的净距不应小于1.25m。
  6.双侧洗脸盆外治之间的净距不应小于1.80m。
  7.浴盆长边至对面墙面的净距不应小于0.65m。
  8.并列小便的中心距不应小于0.65m。
  9.单侧隔间至对面墙面的净距,当采用内开门时不应小于1.10m,当采用外开门时,不应小于1.30m。
  10.单侧厕所隔间至对面小便器外治之净距,当采用内开门时,不应小于1.10m,当采用外开门时,不应小于1.30m。
停车场
  随着社会经济的发展,停车问题日趋明显。有关停车场设计的数据很多,必要掌握的大体有以下几种:
  1.汽车车型及基本尺寸:应记住一两种典型车型的全长、全宽、全高的尺寸。如小轿车,以"桑塔纳"为例:长4.55m、宽1.89m、高1.41m,但设计时选用的标准车型尺寸宜为4.9m×1.80m×1.60m;又如客车,其中轻型客车(即通常称为"面包车"),以12座"三菱"为例,其长、宽、与小轿车类似,分别为4.39m,1.69m但要高一些,为l.99m;大客车长度差别大,由7~12m不等,而宽商则多为2.5m、4.0m。记住这些尺寸,并了解其变化情况,在设计时就不会出现进不去,转不过来等原则问题。
  有关这一类数据,为便于统一界定,1988年,公安、建设两部颁发了《停车场建设和管理暂行规定》和《停车场规划设计规则(试行)》的通知,即[88]公(交管)字90号文件(以下简称"文件"),其中有详尽的要求和规定。
  2.车位基本尺寸:车位基本尺寸各国不尽一致,略有大小出入,我国资料、书籍中,也有差别。在设计时还是应以"文件"的规定为准。例如垂直式停放时,其车位的长、宽和中间通道宽的尺寸分别为5.3m、2.5m和6.0m。
  3.通道的最小平曲线半径(m):按"文件"规定,小型汽车为7.0m,中型汽车为10.5m,大型汽车为13.0m,铰接车也是13.0m。
  4.最大纵坡(%):分为直线纵坡和曲线纵坡,一般小型汽车分别为15和12,中型汽车为12和10,大型汽车为10和8,铰接车为8和6。同时,为了保证车辆行驶在变坡处不致与地面碰接,在该处往往设有"缓坡段",我国规定缓坡长一般为3.6~6.0m,坡度为坡道纵坡之半。
  这里所讲的纵坡系停车库使用,不能与城市道路的纵坡限制混为一谈。
地下停车库
  车库的类型很多,有单层,多层甚或还有高层者。目前高层建筑的地下多建有小车停车库,这类停车库除消防、交通、人防等专业对它有特定要求外,在建筑设计中有几个关键数据应当掌握:
  1.柱间净距:地下车库柱网的决定要与停车方式密切配合,要保证车辆能自如的转弯停泊和开出,以小轿车、面包车为例,柱间净距分别为:停二辆者5.4m、停三辆者7.8m。
  2.净高:室内有效高度应为最大汽车总高加0.5m,但不小于2.5m。这是对单层或底层车库的要求,地下车库可以参考。
  值得注意的是,地下车库通常设有风管和自动喷淋的水管、水喉,结构高度也是比较大的,设计时应同过道净高的控制那样,保证净空尺寸。因此,高层建筑的地下车库的层高往往大于3.6m,要精心安排,以求得最佳尺寸。该尺寸不但影响造价,而且对上下坡道的建设也是关系极密切的。
商店
  1.层高:底层一般5.4~6.0m
      楼层一般小4.5~5.4m
  2.柱网:要配合营业行为特点,一般柱距:
      W=2 ×(标准货架宽0.45+店员通道宽0.90+标准柜台宽0.60+购物顾客宽0.45)+顾客行走宽0.60×顾客股数
  3.普通营业厅内通道最小净宽:
   (1)通道在柜台与墙或陈列窗之间直为2.2m;
   (2)通道在两个平行柜台之间:
     ①柜台长度均小于7.5m时,宜为2.2m;
     ②柜台长度若为7.5m~15.0m时,宜为3.7m;
     ③柜台长度若大于15.0m时,直为4.0m;
   (3)通道一端设有楼梯时,宜为上下两梯段之和加1.0m;
   (4)柜台边与开敞楼梯最近踏步间距4m,且不小于梯间净宽。
  4.营业部分公用楼梯梯段净宽不小于1.4m,踏步高不应大于0.16m。踏步宽不应小于0.28m。
餐饮建筑
  1.餐厅最低净高:大餐厅平顶3.Om,异形顶2.4m;小餐厅平顶2.6m,异形顶2.4m。
  2.加工间最低净高:直为3.Om。
  3.餐厅餐桌尺寸:
  (1)方桌边长85O~1000mm;
  (2)圆桌直径:4人桌,900mm;6人桌,1100mm;8人桌,1300mm;10人桌,1500mm;12人桌,1800mm;
  (3)坐椅所占宽度:35O~5OOmm;
  (4)坐椅与桌间空隙:1OOmm;
  (5)桌间走道:单人宽600mm,双人宽应不小于1200mm。
办公楼
  1.办公室净高:一般不低于2.6m,设空调时可不低于2.4m。
  2.单面布置走道宽度一般为1.3~2.2m;双面布置走道则1.6m~2.2m。
  3.走道净高不得低于2.1m。
  4.办公室常用的开间、过深和层高:
  (l)开间:3.0m,3.3m,3.6m,6.0m,6.6m,7.2m;
  (2)进深:4.8m,5.4m,6.Om,6.6m;
  (3)层高:3.0m,3.3m,3.4m,3.6m。
观众厅
  演出性建筑涉及数据权多,应当掌握的是观众厅中几个主要数据:
  1.观点高度:电影院是银幕下沿;剧院是大幕投影线中点距地面0.6~1.1m处。
  2.舞台高度:剧院之舞台高,当采用镜框式舞台时为0.6~1.1m;当采用突出式舞台或岛式舞台时为0.15~0.6m。
  3.视线升高值(视高差);每排采用0.12m时,视线无遮挡;每排采用0.06m时,坐位要错开排列,且视线有部分边区受遮挡。
  4.排距:长排法0.9~1.05m;矩排法0.78~0.80m。
  5. 座椅扶手中距:硬椅O.47~0.50m;软椅为0.5~0.7m。
  6.座椅排列:短排法双侧有走道时不超过22个,单排有走道时不超过11个,长排法双侧有走道时不超过50个。
  7.走道宽:首排与舞台前沿距离应>1.5m,突出式舞台应≥2.0m。其余走道按每负担片区的观众数每100人0.6m计算,且边走道不小于0.8m,中间走道排距以外及纵走道不小于1.0m。长排法边走道不小于1.2m。
  8.走道纵坡:1:10~1:6,大于1:6时,应作成以0.2m高台阶。
  9.座席地坪高于前面模走道0.5m时或座席侧面临有高差之纵走道或梯步时,应设栏杆。
旅馆客房
  一、客房
  1.净高:有空调时≥2.4m;无空调时≥2.6m。利用玻屋顶内空间作客房时,应至少有8平方米的范围,净高≥2.4m。
  2.客房内走道宽度应≥1.1m。 3.客房门洞宽度一般≥0.9m;高度≥2.1m。
  二、客房卫生间
  1.卫生间地面应低于客房0.02m。
  2.净高≥2.1m。
  3.门洞宽≥0.75m,净高≥2.1m。
  三、标准层
  1.标准层公共走道净高>2.1m。
  且标准层公共走道宽度:单面走廊为1.2~1.8m;双面走廊1.6~2.1m。
图书馆建筑
  1.书库、阅览室藏书区净高不得低于2.4m,当有染或管线时,梁或管线底面净高不得低于2.2m。   2.采用积层书架的藏书空间净高不得低于4.6m;采用多层书架的藏书空间净高不得超过6.9m。
  3.书库内工作人员的专用楼梯梯段净宽不应小于0.8m,踏步宽不应小于0.22m,踏步高不应超过0.20m,并采取防滑措施。
  4.阅览室阅览桌、椅排列尺寸:
  (1)单面阅览桌前后间隔净宽≥0.65m;
  (2)双面阅览桌前后间隔净宽1.3~1.5m;
  (3)阅览桌左右间隔净宽0.6~0.9m;
  (4)主通道净宽,当闭架阅览时为1.2m;当开架阅览时为1.5m。
  有关图书馆的书库、阅览室平面布置有许多数据和办公室、住宅所使用的尺寸不一样,直接影响到开间、进深、层高具体尺寸的决定。在《图书馆建筑设计规范》(JGJ38-87)中有具体尺寸规定。
电影院等级
等级 主体结构耐久年限 耐火等级 视听设施 通风空调设施
甲等 100年以上 一、二级 放映70/35m立体声影片 全空调
乙等 50~100年 二级 放映35m立体声影片 空调或机械通风
丙等 25~50年 三级 放映35m单声道影片 机械通风自然通风
  观众厅容量:特大型为1201座以上,大型为801~1200座,中型501~800座,小型为500座以下。
二、室内设计标准尺寸
家具设计的基本尺寸
  (单位:厘米)
  衣橱:深度:一般60~65;推拉门:70,衣橱门宽度:40~65
  推拉门:75~150,高度:190~240
  矮柜: 深度:35~45,柜门宽度:30-60
  电视柜:深度:45-60,高度:60-70
  单人床:宽度:90,105,120;长度:180,186,200,210
  双人床:宽度:135,150,180;长度180,186,200,210
  圆床: 直径:186,212.5,242.4(常用)
  室内门:宽度:80-95,医院120;高度:190,200,210,220,240
  厕所、厨房门:宽度:80,90;高度:190,200,210
  窗帘盒:高度:12-18;深度:单层布12;双层布16-18(实际尺寸)
  沙发:单人式:长度:80-95,深度:85-90;坐垫高:35-42;背高:70-90
  双人式:长度:126-150;深度:80-90
  三人式:长度:175-196;深度:80-90
  四人式:长度:232-252;深度80-90
  茶几:小型,长方形:长度60-75,宽度45-60,高度38-50(38最佳)
  中型,长方形:长度120-135;宽度38-50或者60-75
  正方形: 长度75-90,高度43-50
  大型,长方形:长度150-180,宽度60-80,高度33-42(33最佳)
  圆形:直径75,90,105,120;高度:33-42
  方形:宽度90,105,120,135,150;高度33-42
  书桌:固定式:深度45-70(60最佳),高度75
  活动式:深度65-80,高度75-78
  书桌下缘离地至少58;长度:最少90(150-180最佳)
  餐桌:高度75-78(一般),西式高度68-72,一般方桌宽度120,90,75;
  长方桌宽度80,90,105,120;长度150,165,180,210,240
  圆桌:直径90,120,135,150,180
  书架:深度25-40(每一格),长度:60-120;下大上小型下方深度35-45,高度80-90
  活动未及顶高柜:深度45,高度180-200
  木隔间墙厚:6-10;内角材排距:长度(45-60)*90
  室内常用尺寸:
  1、墙面尺寸
  (1)踢脚板高;80—200mm。
  (2)墙裙高:800—1500mm。
  (3)挂镜线高:1600—1800(画中心距地面高度)mm。
  2.餐厅
  (1) 餐桌高:750—790mm。
  (2) 餐椅高;450—500mm。
  (3) 圆桌直径:二人500mm.二人800mm,四人900mm,五人1100mm,六人1100-1250mm,八人1300mm,十人l500mm,十二人1800mm。
  (4) 方餐桌尺寸:二人700×850(mm),四人1350×850(mm),八人2250×850(mm),
  (5) 餐桌转盘直径;700—800mm。
  餐桌间距:(其中座椅占500mm)应大于500mm。
  (7) 主通道宽:1200—1300mm。
  内部工作道宽:600—900mm。
  (9) 酒吧台高:900—l050mm,宽500mm。
  (10) 酒吧凳高;600一750mm。
  3.商场营业厅
  (1)单边双人走道宽:1600mm。
  (2)双边双人走道宽:2000mm。
  (3)双边三人走道宽:2300mm。
  (4)双边四人走道宽;3000mm。
  (5)营业员柜台走道宽:800mm。
  营业员货柜台:厚600mm,高:800—l 000mm。
  (7)单靠背立货架:厚300—500mm,高:1800—2300mm。
  双靠背立货架;厚;600—800mm,高:1800—2300mm
  (9)小商品橱窗:厚:500—800mm,高:400—1200mm。
  (10)陈列地台高:400—800mm。
  (11)敞开式货架:400—600mm。
  (12)放射式售货架:直径2000mm。
  (13)收款台:长:1600mm,宽:600mm
  4.饭店客房
  (1)标准面积:大:25平方米,中:16—18平方米,小:16平方米。
  (2)床:高:400—450mm,床靠高:850—950mm。
  (3)床头柜:高500—700mm;宽:500—800mm。
  (4)写字台:长;1100—1500mm;宽450—600mml高700—750mm。
  (5)行李台,长9l0—1070mm宽500mm高400mm。
  衣柜:宽:800—1200mm高1600—2000mm深500mm。
  (7)沙发:宽:600一800mm高:350—400mm靠背高1000mm
  衣架高:1700—1900mm。
  5.卫生间
  (1)卫生间面积;3—5平方米。
  (2)浴缸长度;一般有三种1220、1520、1680mm;宽;720mm,高450mm。
  (3)坐便;750×350(mm)。
  (4)冲洗器:690×350(mm)。
  (5)盟洗盆:550×410(mm)。
  淋浴器高:2100mm。
  (7)化妆台;长:1350mm;宽450 mm。
  6.会议室
  (1)中心会议室客容量:会议桌边长600(mm)。
  (2)环式高级会议室客容量;环形内线长700—l 000mm。
  (3)环式会议室服务通道宽:600—800mm。
  7.交通空间
  (1)楼梯间休息平台净空:等于或大于2100mm。
  (2)楼梯跑道净空:等于或大于2300mm。
  (3)客房走廊高;等于或大于2400mm。
  (4)两侧设座的综合式走廊宽度等于或大于2500mm。
  (5)楼梯扶手高;850—1100mm。
  门的常用尺寸:宽:850—1000mm。
  (7)宙的常用尺寸;宽;400—1800mm,(不包括组合式窗子)
  窗台高;800—1200mm。
  8.灯具
  (1)大吊灯最小高度:2400mm。
  (2)壁灯高:1500—1800mm。
  (3)反光灯槽最小直径:等于或大于灯管直径两倍。
  (4)壁式床头灯高:1200—1400mm。
  (5)照明开关高:1000mm。
  9.办公家具
  (1)办公桌:长:1200—1600mm:宽:500—650mm 5高;700—800mm。
  (2)办公椅:高;400—450mm长×宽:450×450(mm)。
  (3)沙发:宽:600—800mm;高:350—400mm;靠背面:1000mm。
  (4)茶几;前置型:900×400×400(高)( mm);中心型:900x 900×400(mm)、
  700×700×400(mm);左右型:600×400×400(mm)。
  (5)书柜:高:1800mm,宽:1200—1500mm;深:450—500mm。
  书架:高:1800mm 6宽:1000—1300mm ;深:350—450mm
  1.门高:
  2.门宽:
    管道并供检修的门,宽度一般为0.6m。
窗的尺寸
  1.窗高:
  2.窗宽:
  过道
    1.过道宽:
    2.过道高:
阳台
  女儿墙
楼梯
    这里顺便提两个经常要处理的问题:
电梯、自动扶梯
    2.倾角:一般有30°和35°两类。
           其中0.4m为梯侧至井进之安全距离。
浴厕
    有关浴厕的数据很多,主要的有:
    3.淋浴间隔高度应为1.80m。
  停车场
    有关这一类数据,为便于统一界定,1988年,****、建设两部颁发了《停车场建设和管理暂行规定》和《停车场规划设计规则(试行)》的通知,即[88]公(交管)字90号文件(以下简称"文件"),其中有详尽的要求和规定。
地下停车库
商店
    1.层高:底层一般5.4~6.0m
        楼层一般小4.5~5.4m
    3.普通营业厅内通道最小净宽:
     (2)通道在两个平行柜台之间:
餐饮建筑
    2.加工间最低净高:直为3.Om。
    3.餐厅餐桌尺寸:
    (1)方桌边长85O~1000mm;
    (4)坐椅与桌间空隙:1OOmm;
办公楼
    3.走道净高不得低于2.1m。
    4.办公室常用的开间、过深和层高:
观众厅
旅馆客房
    一、客房
    二、客房卫生间
    1.卫生间地面应低于客房0.02m。
    2.净高≥2.1m。
    三、标准层
    1.标准层公共走道净高>2.1m。
图书馆建筑
    4.阅览室阅览桌、椅排列尺寸:
电影院等级
免费打赏
cow1467209208918
2016年07月07日 11:17:48
27楼
要是有CAD多好啊!
陪你去看海
2016年09月13日 11:05:39
28楼
挺好的,谢谢楼主的无私
二单青年
2016年09月18日 09:07:01
29楼
很好的学习资料 感谢楼主分享
猫猫
2016年09月18日 09:22:33
30楼
谢谢楼主分享~
co1457491950487
2016年09月19日 08:47:59
31楼
感谢分享,收藏了
qq_1433739574711
2016年10月06日 22:02:39
32楼
谢谢楼主分享好资料
cow1470412184802
2016年10月10日 21:16:44
33楼
真需要,谢谢分享
ping0005
2016年10月13日 12:52:23
35楼
谢谢楼主收集整理和分享哦!学习中.
cow1471575197031
2016年10月13日 18:09:07
37楼
要是有CAD多好啊!
cloong
2016年10月18日 11:53:35
40楼
下载学习了 路过 赞
