我家块宅基地隔壁2米吧,隔壁邻居开始做地基,那块地是108个方,他们家钻桩盖3层,钻到23米,一层黄泥一层沙,然后钻不进去,盖3层楼。旁边左右邻居都盖好了,只有我这块宅基地,我家准备盖2层,135个方,实际盖房就是面积是95*95,其它的是围墙。我家那块地现在已经换了1.5深的土,我想了解一下,我那块地地基应该怎样处理是比较合适呢?
12楼
会飞的驴子 发表于 2015-8-3 15:18 简单地基处理,然后做筏板基础,即使下面全是水,你家房子也是船,沉不下去的筏板基础就是满堂红吧!现在做了简单的地基处理,就是换了1.5米的泥土,然后再做筏板基础就得吧。这个成本应该比钻桩便宜吧?安全性方面应该有保证吧?
13楼
洞房不败之玉女 发表于 2015-8-3 14:52 有这功夫找家地勘勘测一下就好了谢谢!农村的还搞个勘测的话,那建个两层的房子就可贵了!伤不起了!就好象去医院,一定全身检查过,全身血都验过,才能下药。检测费还贵过药费。伤不起啊!谢谢你的意见!
14楼
大大自然 发表于 2015-8-3 15:54 筏板基础就是满堂红吧!现在做了简单的地基处理,就是换了1.5米的泥土,然后再做筏板基础就得吧。这个成本 …应该问题不大,毕竟你家房子不高
15楼
会飞的驴子 发表于 2015-8-3 16:27 应该问题不大,毕竟你家房子不高好的,谢谢你的意见!
16楼
yunlingfeng163 发表于 2015-8-3 14:44 那就是啦,将土层换成砂碎石,1.5m也够了,再用压路机分层压实一下处理就好了,承载力却对提高很多,就2层 …谢谢你的意见,打算搞个筏板基础。
17楼
18楼
万木争荣 发表于 2015-8-4 09:51
19楼
两层的房子,把土置换一下搞个浅基就行了
20楼
两层。。真是土豪。。。
21楼
liu飞扬 发表于 2015-8-4 15:12 两层。。真是土豪。。。两层半吧!
