12楼
管道工马里奥 发表于 2015-7-28 13:44 如果是在墙里的话,大概是预埋了吧,竖向开槽比横向方便经验不足抱歉这个横管必须是横向开槽啊。
13楼
dengken205 发表于 2015-7-27 19:53 不明白抬高的作用是什么防水
14楼
灬天蝎乄 发表于 2015-7-28 14:31 防水厨房不是也有防水吗
15楼
我们这冷水250,热水450!
太高一方面节省管道,方便施工,另外也方便后期维修,因为卫生间器具容易出问题!
卫生间太高也方便后期业主装修房间!
通常卫生间管道嵌墙暗敷!
16楼
攻城师55731 发表于 2015-7-28 17:37 我们这冷水250,热水450!太高一方面节省管道,方便施工,另外也方便后期维修,因为卫生间器具容易出问 …从图上看,管道倒是没节省。方便施工倒是可以。那么问题来了,厨房是不是也是抬高比较好呢?
17楼
dengken205 发表于 2015-7-28 15:16 厨房不是也有防水吗厨房没有的,最多就是排水立管管根部局部防水,你可以问下建筑专业
18楼
灬天蝎乄 发表于 2015-7-29 08:08 厨房没有的,最多就是排水立管管根部局部防水,你可以问下建筑专业52768835276884
19楼
pzhwutom 发表于 2015-7-27 17:41 可以参考标准图集卫生间管道布置。沿墙布置新人小白问一下啊,是12S1吗,我见到的图有些管线走的高度和图集上画的接线高度不一样诶?
20楼
管道工马里奥 发表于 2015-7-28 09:39 就这张图而言,我的看法是,厨房是剪力墙,承重,在剪力墙上开槽不好,得经过结构同意,所以干脆走垫层 …这个解释可以 后砌墙是比剪力墙好开槽 施工的时候会怎么方便怎么来
