本帖最后由 李杰ljanzy 于 2015-7-15 19:06 编辑 八度区的一个医院建筑,高度为21.9米,问结构形式做什么合适?框架结构还是框架剪力墙结构?框架结构整体计算也能满足要求,但是柱子配筋过大!求高手指点!!谢谢
求高手指点!!谢谢
22楼
洞房不败之玉女 发表于 2015-7-16 18:03 是8度0.3g的么8度0.20g的
23楼
wangdongwei88 发表于 2015-7-16 14:04 还是做框剪好一些,框架的截面太大了,而且很多控制指标不容易满足结构老总不让布置框剪得,但是我比较倾向框剪结构!
24楼
yunlingfeng163 发表于 2015-7-16 10:33 你这8度区还是个重点设防的,做框剪也无可厚非甲方没刻意的要求用什么结构形式,关键是内部结构设计人员有不同意见。
25楼
偷地雷的 发表于 2015-7-16 10:25 8度区这个高度没什么问题,根本没到上限,没事。这样布置比较灵活,挺好的。楼主的建模输入建议稳妥多看看, …好的 谢谢 我会建两个不同类型的模型对比的!
26楼
fenggaow 发表于 2015-7-16 12:50 框剪结构更合适,柱截面都可以减下来。自振周期最好能避开特征周期谢谢,这点我着重注意一下!
27楼
8度区这个高度采用框架已经不经济了,采用框剪更合理、更经济。
28楼
李杰ljanzy 发表于 2015-7-17 15:31 结构老总不让布置框剪得,但是我比较倾向框剪结构!结构老总都发话了,还是做框架吧。明眼人看得出来用不了那么大的截面。要注意优化一下。
29楼
user 发表于 2015-7-17 16:31 8度区这个高度采用框架已经不经济了,采用框剪更合理、更经济。是的,两个模型对比了一下还是框剪更好点!
30楼
洞房不败之玉女 发表于 2015-7-17 16:51 结构老总都发话了,还是做框架吧。明眼人看得出来用不了那么大的截面。要注意优化一下。我们这的结构老总以前是干施工的,结构设计经验不足呀,但是官大一级压死人呀!
31楼
李杰ljanzy 发表于 2015-7-18 09:09 我们这的结构老总以前是干施工的,结构设计经验不足呀,但是官大一级压死人呀!听他的吧,出了问题有了推脱
