【电气新手必知·19期】强弱电机房位置大小及布置(附案例)
ac—米兰
ac—米兰 Lv.18
2015年07月08日 09:40:22
强弱电机房位置选择 强弱电机房大小尺寸 强弱电间机房大小尺寸 变电所机房大小尺寸(注:本表格中的办公楼,酒店等地方是以某项目为代表,下面所有表格同此) 建筑性质 建筑规模 变电所
强弱电机房位置选择
强弱电机房大小尺寸
强弱电间机房大小尺寸
变电所机房大小尺寸注:本表格中的办公楼,酒店等地方是以某项目为代表,下面所有表格同此
建筑性质
建筑规模
变电所
值班室
高压室
低压室
合计
办公楼
2140sqm/F,24F
5.350X5.050
27.02
5.050X11.400
57.57
16.950X18.700
316.97
401.55
公寓式酒店
1053sqm/F,30F
7.150X2.250
16.09
6.200X6.950
43.09
168.11
227.28
酒店
3370sqm/F,1-4F
4.500X6.500
29.25
5.900X10.300
60.77
15.800X17.000
268.60
358.62
1404sqm/F,5-26F
商场
9000sqm/F,3F
6.620X7.475
49.48
6.620X8.800
58.26
16.600X15.180
251.99
359.73
推荐尺寸
根据具体项目情况定
4.000X5.000
20.00
6.000X10.000
60.00
16.500X17.000
280.50
360.50
通信中心机房大小尺寸
建筑性质
建筑规模
通信中心
办公楼
2140sqm/F,24F
6.400X9.050
57.92
公寓式酒店
1053sqm/F,30F
27.62
酒店
3370sqm/F,1-4F
56.40
1404sqm/F,5-26F
11.400X4.650
53.01
商场
9000sqm/F,3F
8.000X8.000
64.00
推荐尺寸
根据具体项目情况定
7.000X7.000
49.00
消控中心机房大小尺寸:不小于20sqm
建筑性质
建筑规模
消控中心
办公楼
2140sqm/F,24F
5.600X9.050
50.68
公寓式酒店
1053sqm/F,30F
6.100X6.950
42.40
酒店
3370sqm/F,1-4F
4.500X10.299
46.35
1404sqm/F,5-26F
商场
9000sqm/F,3F
6.000X8.000
48.00
推荐尺寸
根据具体项目情况定
7.000X7.000
49.00
电视机房大小尺寸:
建筑性质
建筑规模
有线电视
卫星电视
办公楼
2140sqm/F,24F
公寓式酒店
1053sqm/F,30F
6.075X2.480
15.07
酒店
3370sqm/F,1-4F
1.900X5.500
10.45
3个天线
17.50
1404sqm/F,5-26F
商场
9000sqm/F,3F
2.560X5.700
14.59
推荐尺寸
根据具体项目情况定
4.000X4.000
16.00
4.000X4.000
16.00
手机信号覆盖系统机房大小尺寸:
建筑性质
建筑规模
无线电话
办公楼
2140sqm/F,24F
3.800X11.600
44.08
公寓式酒店
1053sqm/F,30F
3.750X5.150
19.31
酒店
3370sqm/F,1-4F
4.550X5.500
25.03
1404sqm/F,5-26F
商场
9000sqm/F,3F
3.639X5.700
20.74
推荐尺寸
根据具体项目情况定
4.000X5.000
20.00
办公楼不小于4平米;
设备间的面积宜按以下原则确定:当系统小于1000 个信息点时为10m2;当系统较大时,每增加500个信息点增加5m2,但不包括其它设备所需的面积。
设备间内宜设置专用配电箱,容量不宜小于5kVA;低压配电系统应采用TN-S 或TN-C-S 系统。架空活动地板下的低压配电线路宜采用铜芯屏蔽电缆。
设有综合布线机柜时,弱电间面积宜≥5m2。如覆盖的信息点超过150 点时,应适当增加面积;
无综合布线机柜时,可采用壁柜式弱电间。系统较多时,弱电间面积宜≥3X0.8m2;系统较少时,弱电间面积宜≥1.58X0.6m2。
强弱电间机房大小尺寸
建筑性质
建筑规模
设备间
弱电间(m)
强电间(m)
办公楼
2140sqm/F,24F
2.000X3.450
6.90
2.850X2.700
7.70
公寓式酒店
1053sqm/F,30F
2.000X2.600
5.20
3.925X1.850
7.26
酒店
3370sqm/F,1-4F
2.200X2.600
5.72
2.200X2.600
5.72
1404sqm/F,5-26F
2.300X3.550
8.17
商场
9000sqm/F,3F
2.200X2.750
6.05
2.200X4.500
9.90
3.100X2.000
6.20
2.000X3.300
6.60
2.000X3.000
6.00
2.342X2.516
5.89
公寓式办公楼
1057sqm/F,30F
1.150X1.600X2个
1.84
1.400X2.300X2个
3.22
推荐尺寸
根据具体项目情况定
2.000X2.500
5.00
2.000X2.500
5.00
强弱电机房设备布置
变电所机房设备布置:
变压器外廓(防护外壳)与变压器室墙壁和门的最小净距(m)
变压器容量(kVA)
1250~2500
1250~2500
油浸变压器外廓与后壁、侧壁净距
0.6
0.8
油浸变压器外廓与门净距
0.8
干式变压器带有IP2X及以上防护等级金属外壳与后壁、侧壁净距
0.6
0.8
干式变压器带有IP2X及以上防护等级金属外壳与门净距
0.8
注:表中各值不适用于制造厂的成套产品。
高压配电室内各种通道最小宽度(m)
开关柜布置方式
柜后维护通道
柜前操作通道
固定式
手车式
单排布置
0.8(1.0)
0.8(1.0)
单车长度+1.2
双排面对面布置
0.8
0.8
双车长度+0.9
双排背对背布置
单车长度+1.2
注:
1.固定式开关柜为靠墙布置时,柜后与强净距应大于50mm,侧面与墙净距应大于200mm;
2.通道宽度在建筑物的墙面遇到柱类局部凸出时,凸出部位的通道宽度可减少200mm;
3.如果开关柜后面有进/出线附加柜时,柜后维护通道宽度应从其附加柜算起;
4.圆括号内的数值适用于35KV开关柜。
变电所机房设备布置
低压配电屏前后的通道宽度(m)
布置
装置种类
单排布置
双排对面布置
双排背对背布置
多排同向布置
屏前
屏后
屏前
屏后
屏前
屏后
屏前
屏后
固定式
1.5(1.3)
1.0(0.8)
2.0
1.0(0.8)
1.5(1.3)
1.5
2.0
抽屉式、手车式
1.8(1.6)
0.9(0.8)
2.3(2.0)
0.9
(0.8)
1.8
1.5
2.3(2.0)
控制屏(柜)
1.5
0.8
2.0
0.8
2.0
屏前检修时靠墙安装
通信中心机房设备布置
消控中心机房设备布置
机房设备应根据系统配置及管理需要分区布置,当几个系统合用机房时,应按功能分区功能。
需要经常监视或操作的设备布置应便于监视或操作。
产生尘埃的设备,宜集中布置在靠近机房的回风口处。
设备的间距和通道应符合下列规定:
1.机柜正面相对排列时,其净距离不应小于1.5m;
2.背后开门的设备,背面离墙边净距离不应小于0.8m;
3.机柜侧面距墙不应小于0.5m,机柜侧面离其他设备净距不应小于0.8m,当需要维修测试时,则距墙不应小于1.2m;
4.并排布置的设备总长度大于4m时,两侧均应设置通道。
5.通道净宽不应小于1.2m。
通道净宽不应小于1.2m。
墙挂式设备中心距地面高度宜为1.5m,侧面距墙应大于0.5m。
视频监控系统和有线电视系统电视墙前面的距离应满足观看视距的要求,电视墙与值班人员之间的距离应大于主监视器画面对角线长度的5 倍。设备布置应防止在显示屏上出现反射眩光。
活动地板下至各设备的线缆应敷设在封闭式金属线槽中。
电视机房设备布置
电视机房内各种通道最小宽度(m)
操作面
维修面
一般通道
主通道
有线电视机房
1.2
0.8
0.8
1.5
卫星电视机房
1.2
0.8
0.8
1.5
强弱电间机房设备布置:
弱电间与配电间应分开设置,如受条件限制必须合设时,强、弱电设备及线路应分设在配电间的两侧,并要求强弱电箱体前应留有不小于0.8m 的操作、维护距离;
弱电间内设备箱应明装,安装高度宜为箱体中心距地1.2~1.5m。
方案
1:强电竖井配电间
2:弱电竖井配电间
强电间机房建筑、环境需求
1、机房接地装置的设置应满足人身安全、设备安全及系统正常运行的要求;
2、机房交流工作接地、安全保护接地、直流工作接地、防雷接地等各种接地宜共用一组接地装
置,接地电阻按其中最小值确定;
3、各系统的接地应采以单点接地并宜采取等电位联结措施;
4、当各系统共用一组接地装置时,宜将各系统分别采用接地线与接地装置连接;
5、防雷与接地应满足本规范第11、12 章中有关规定。
6、弱电间应设接地干线和接地端子。
弱电间机房建筑、环境需求
设在首层的弱电机房的外门、外窗应采取安全措施。
弱电间墙体应为耐火极限不低于1.0h的不燃烧体,门应采用丙级防火门。
当弱电间内用电设备较多时,宜设应急电源配电盘并留有备用回路。用电设备较少时可设两个220V、10A由应急回路供电的三孔电源插座;
照明电源不应引自弱电设备配电盘;
弱电间应设接地干线和接地端子。
往期新手入门回顾:
【电气新手必知·4期(CAD专栏)】神图!CAD逆天功能之GIF动态演示
【电气新手必读.3期(CAD专栏)】设计牛人总结的史上最全CAD命令
【电气新手必知.2期】读懂这些“电气、电路符号”助你一臂之力!
【电气新手必知.1期】变压器,你必须掌握的相关知识
更多详情请关注【淘帖专辑—电气新手必知】
免费打赏
深圳电气
2015年07月09日 20:16:57
22楼
强电间 弱电井 弱电间 不错的资料分享 学习了!!!!!!!!!!!
呵呵阿敏
2015年07月10日 00:20:50
23楼
路过路过………………
老头子
2015年07月10日 06:18:01
24楼
感谢分享,不错的资料。
hq9edu
2015年07月10日 06:54:45
25楼
新手学习。楼主好人1
小清新
2015年07月10日 07:26:02
26楼
竖井面积建筑不会给这么大的
老有所为
2015年07月10日 07:37:31
27楼
资料很好。谢谢。
社稷人
2015年07月10日 08:07:06
28楼
感谢楼主分享,很有用
zhangdefan159
2015年07月10日 08:08:34
29楼
感谢楼主分享!
放水发电
2015年07月10日 08:15:12
30楼
这个资料不错,学习学习!
co1426732224333
2015年07月10日 08:17:52
31楼
谢谢分享。
