【布丁话结构】结构工程师如何强化建筑抗震性能(震害现场实例)
晓晓布丁
晓晓布丁 Lv.16
2015年05月13日 13:24:01
超过烈度设防情况下,各类结构均会有损毁 汶川地震破坏力巨大,都江堰市原抗震设防烈度为7度,而地震引发的烈度为8~9度。一般认为抗震性能较好的全现浇钢筋混凝土剪力墙结构,其平面两端的连梁、端部墙也遭到严重破坏。相关推荐:你家的房子可以经得起几度地震 多层框架结构受损严重 多层框架结构是受破坏最为严重的。南方城镇常见的底层商铺、上层住宅的形式导致上层隔墙较多,底层较为空旷,因而造成填充墙被严重破坏、柱子严重变形。
超过烈度设防情况下,各类结构均会有损毁
 多层框架结构受损严重
 柱头、柱底受到剪切破坏
柱头和柱底是易于发生破坏的部位。柱顶的局部剪切作用非常明显,几乎是地震灾区最为常见的结构破坏标志。
柱底部变形通常为灯笼状。图中这个例子,原箍筋不均匀,间距较大,粒径较大且光滑的卵石也不适宜作为粗骨料浇筑混凝土。
 填充墙破坏严重
填充墙的存在,改变了结构的一些受力形态,颠覆了原有的强柱弱梁、框架剪切力等概念,因此特别容易受损。
构造做法的不规范也导致了破坏的产生。如后来砌筑的墙体,横墙和翼墙之间没有设马牙槎等拉结措施。
窗间墙、窗下墙结构破坏严重。
无翼墙填充墙因为没有支撑,被严重破坏。
填充墙竖向刚度不均匀造成的安全隐患普遍存在。此图显示在竖向变化处造成的柱顶破坏(因二层开洞而上部全为实墙,破坏就发生在开洞位置)
 楼梯间损毁严重
楼梯间损毁严重是地震中的一个显著现象。楼梯一般被作为竖向承重构件,其抗震措施没有得到足够重视。实际上,楼梯处于上下两层之间,受力情况类似于交叉支撑,地震中变形非常大,楼梯拉断的情况很多。
楼梯间的填充墙大量倒塌,造成了严重人员伤害。
楼梯板及其面层从中间拉裂。
楼梯板拉断错位,移动了近一个台阶的宽度。
 地下室相对完好
相对楼梯间,地下室则保持了震后完好。地下车库基本没有损毁,原因是受到周围土壤的约束作用,变形较小。
 底层框架产生明显的塑性变形
有些建筑柱头柱脚均发生明显损坏,底层框架产生明显的塑性变形,有些甚至丧失了承载力,建筑出现了整体平移。
 防震缝处破损普遍
防震缝应对地震力的能力有限,防震缝之间结构碰撞,导致装修材料损毁。有些防震缝内的填充刚性材料,因而局部破坏明显。
 地震方向性对破坏程度影响明显
这座房屋外观破坏不明显,而内部破坏严重,其中纵墙较为完好,而横墙大量损毁,说明地震的方向性非常强。
 金属幕墙体系保持完好
相对于填充墙,在建筑内部损毁严重的情况下,金属幕墙及小面积玻璃幕墙仍保持完好,说明金属幕墙适应变形的能力比较强。
 预制楼板损毁严重
大量倒塌的房屋是预制楼板、砖混结构的建筑。由于很多房屋是按照旧有规范设计的,没有构造柱。房屋倒塌后,大量预制板悬挂在墙上是灾区的普遍现象。胡子筋没有起到圈梁的作用,当地预制板规格较长,现浇带往往只有几厘米宽,水平拉结不规范,没有形成真正的边框。
房屋中间的一部分完全坍塌,只留下局部矗立着。
 横墙数量对于结构的影响很大
一栋较为老旧的混合结构房屋。底商由成排的横墙分隔开,由于横墙数量多,震后仍然较完整,而纵墙开裂很多。
 鞭梢效应
鞭梢效应导致屋顶局部的装饰性结构倒塌,有些地方甚至出现整体飞落的情况。(提醒建筑师,以后这些悬挑的突出的没用的架子,少做啊)
 一座新建住宅楼的受损实例
这是都江堰附近一个刚刚建成尚未入住的小区,集中体现了各种典型地震破坏。上图显示因底部为商铺采用框架结构,造成底部空旷而形成刚度突变的破坏状况。
钢筋混凝土结构由于底部空旷形成刚度突变,发生剪切变形。其底部柱头的变形量很大。
底层填充墙完全碎裂
由于设计中未能实现强柱弱梁,梁的高度较大,而柱尺寸较小,这是多层建筑中容易出现的问题。
 不同材料造成结构刚度变化大
建筑底层车库采用混凝土墙体,强度大,上部空心粘土砖刚度大,填充墙保持完好,在二层结构处塌毁。
 大跨度结构抗震性能良好
某体育馆,其桁架保存非常完整,仅在外侧屋角有构件损坏,说明屋盖的支撑结构仍须加强。
 老旧房屋破坏严重
灾区外观老旧的房屋一般破坏较为严重,其中多为砖混结构。
混凝土框架结构二层局部倒塌,相对于整体现浇楼板,预制楼板承载力差,因而难以承受
免费打赏
晓晓布丁
2015年05月13日 14:51:03
12楼
青青鸟 发表于 2015-5-13 14:44 感谢小丁丁的分享对于结构的抗震性,你有自己的见解吗?
高处能胜寒
2015年05月13日 14:56:36
13楼
好多都是在柱端出现塑性铰,强柱弱梁的概念一点儿都没有实现。与设计的本质初衷完全违背。
light88
2015年05月13日 15:23:11
14楼
晓晓布丁 发表于 2015-5-13 14:46 您在平时的设计中,有没有遇到关于建筑抗震方面的疑问,欢迎在论坛里和大家一起交流讨论:victory:好的
light88
2015年05月13日 15:24:04
15楼
高处能胜寒 发表于 2015-5-13 14:56 好多都是在柱端出现塑性铰,强柱弱梁的概念一点儿都没有实现。与设计的本质初衷完全违背。触目惊心啊
hellwhisper
2015年05月13日 15:36:23
16楼
看了很有感触,感谢布丁大大!
hellwhisper
2015年05月13日 15:37:57
17楼
看了很有感触,感谢布丁大大!
moonxiaoshu
2015年05月13日 17:00:18
18楼
赞,感谢楼主分享
业界漫游
2015年05月13日 17:00:52
19楼
稀有资料,底层柱被剪
宋土木
2015年05月13日 17:20:56
20楼
非常直观的震害照片,感谢布丁分享!!!
ytg123456
2015年05月14日 06:51:23
21楼
楼梯切断处是施工缝吧?
